Resultados 13 a 19 de 19
    Limeira/SP
    [QUOTE=luisrief;2269378]Se a ranger for 98 ou 99 ou 2000 pode ser roda live que nao esta acionando, cilindro de ar do vacuo da roda livre, mangueiras desse sistema.
    As 2001 ja nao tem nada disso ai pode ser no cubo das rodas, no difrencial dianteiro, no carda, e por ultimo eu abriria a reduzida.
    Amigo obrigado pela atençao dispensada mas sem chace de problema na roda livre, ou qualquer coisa relacionada com a tração dianteira, alem do fato que a RL é manual. Defeito na reduzida no Hi sem probelma.
    boa sorte na solução.
    Limeira/SP
    Citação Postado originalmente por JRoberto Ver Post
    Antes de abrir a caixa, tira o motor de acionamento e faz o engrenamento manual, se continuar escapando é o que os colegas ai em cima disseram, se ficar bom então é problema com o motor.
    Amigo ja testado, problema é interno na reduzida,
    Obrigado pela atenção!
    Porto alegre/RS
    Citação Postado originalmente por woodpecker Ver Post
    Bom picapau, o que pode ser e o seguinte dentro da caixa tem o grafo seletor, na ponta dele tem umas pecinhas q guiam o eixo qdo vc seleciona se e 4x4 ou redução certo, a engrenagem da reduzida pode estar com algum dente quebrado, q faz a orrente não engatar, e tem tb o eixo piloto q pode estar gasto tb não entrando a reduzida, mais como vc ja afirmou que e interno, tira a caixa e vc oq pode estar quebrado la dentro, tem umas outras pecinhas q tb quebram, a minha quebrou o eixo seletor, da tração
    Explorer Tuff 4.0 v6 ex automatica
    Amigo, qual era o problema e as peças trocadas?
    Obrigado.
    Limeira/SP
    Citação Postado originalmente por zanottao Ver Post
    Desculpem a demora em colocar a solução, após muito tempo com esse problema durante um passeio o 4x2 Hi começou a desengatar, se a Ranger não fosse minha diria q é mentira, mas coloquei no 4x4 Low onde era o defeito, e simplesmente andei uns 70Km sem uma unica falha no low. Resultado Após substituir o eixo e luva (agora visivelmente danificado no hi), e garfo da reduzida não deu mais problema.
    A conclusão q tenho, é q era o garfo, o desgaste do hi foi em angulo e ficou "empurrando" a luva. isso danificou totalmente o garfo e acredito q tenha "entortado no sentido do low", acredito q isso fez com q os solavancos e falhas sumissem.
    Carambeí/PR
    não volta mais pro 4x2 Ranger 2004
    Sou novo aqui gente, e acabo de da uma treta na minha caminhonete, inclusive a primeira que tive até agora sendo que já tenho a um ano e meio, minha Ranger 2004, eu dei uma forçada em 4x2 fazendo uma curva no plano, chegou a dar uma patinada, aí escapou a marcha não ia mais pra frente, não engatei a ré apenas, aí acionei o 4x4 e sai normal, e a reduzida normal, mas quando giro o botão para 4x2 fica neutro não engata, por favor me ajudem estou preocupado com o problema...
    Obrigado é urgente!!
    ATT
    estou no aguardo...
    Usuário Avatar de Francisco Casal
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Pra esclarecer seu problema, vc traçou e reduziu, ou apenas traçou?? Se ela não sai da reduzida pode ser defeito na peça que manda sinal da embreagem ou freio pro módulo, se ela não volta de 4x4 high pra 4x2 pode ser o motorzinho da tração com problema. Neste caso solte o motor da ct e verás um pino e as marcas 4x2, 4h e 4l, volte o pino pra posição 4x2 e pode andar normalmente.
    1. Tração escapando.
      Por mellinho90 no fórum Land Rover
      Última resposta: 24/11/2012, 14:00
    2. vitara escapando a tração
      Por eliascriciuma no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 15/09/2011, 08:02
    3. Cambio 4 Marchas Com Reduzia Jeep OHC
      Por maverickriani no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 16/02/2011, 02:37
    4. Reduz e Tração escapando - Mecânico bom Porto Alegre
      Por unforgiven_perkins no fórum Jeep Willys
      Respostas: 39
      Última resposta: 02/04/2010, 21:57
    5. Alavanca de tração escapando
      Por Eteval no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 04/12/2006, 12:33
