Resultados 1 a 7 de 7
    São Mateus do Sul/PR
    Chave de Seta Ford Ranger
    Olá amigos! Estou com um problema na minha Ranger que está meio complicado de solucionar..
    Um tempinho atrás o alerta parou de funcionar do nada. Depois de várias vezes apertando o botão do alerta para ver se ligava, os piscas também pararam de funcionar. Os piscas só voltaram a funcionar depois que tirei os cabos da bateria e coloquei novamente.
    Então levei em um eletricista aqui da cidade. Ele ficou o dia fazendo testes etc e acabou constatando que o problema estava na chave de seta, o botão do alerta estava com defeito.
    Após procurar um pouco achei uma chave de seta original em um desmanche, e segundo o vendedor a chave funcionava perfeitamente.
    Levei a Ranger novamente no eletricista para ele substituir a chave de seta. Após instalar a outra chave, o alerta continuou não ligando. Você pressiona o botão e não acontece nada. Segundo o eletricista, ele tem certeza que a chave de seta que comprei também está com defeito no botão de alerta e me orientou a comprar outra chave...
    Achei estranho a chave de seta vir justamente com o botão de alerta sem funcionar..
    Alguém saberia me informar se existe mais algum componente da Ranger que possa estar impedindo o alerta de funcionar? Algum relé, etc? Os fusíveis estão todos ok, eu já havia conferido e o eletricista verificou também.
    Minha Ranger é uma 4X4 TB Diesel 1998.
    Se alguém tiver alguma idéia do que pode estar ocorrendo fico bastante agradecido se ajudar.
    Abração a todos e obrigado desde já!!
    Cara eu tive um problema na minha que era assim, do nada a seta parou de funcionar e do nada voltava a funcionar... tipo mal contato.
    Meu mecânico estudou o caso e falou que por algum motivo o chicote foi mastigado, e disse que foi devido ao ajuste da coluna de direção que no movimento cima/baixo deve ter mascado o fio. Ele fez o reparo e depois disso não tive problema.
    Pede pro seu eletricista dar uma olhada nessa situação, tenta ligar o aleta e mexe na regulagem da coluna pra ver se volta.
    Ranger 02 CD 2.8 TGV, 3BL+2SL, 35"
    Ex:
    Troller 07 SFI 230cv+K&N, 3SL, 35" /
    Ex: Explorer 98 4x4 V6, 3BL+2SL, 35" / Ex: Ranger 98 4x2 CS V6, 2SL, 33"
    Opa amigo!
    Creio que não seja isso.. O ajuste da coluna de direção é a altura do volante, certo? Acho que minha Ranger não tem esse ajuste.. o volante é fixo. E segundo o eletricista ele já havia dado uma geral na fiação e estava ok.
    Será que pode ser algum relé?
    Abração!
    Estranho eu tinha um 98 XLT V6 e ela tinha esse ajuste da altura do volante, e ao move-lo masquei o chicote.
    Nesse casso minha única dica é verificar o relé que pode estar falhando...
    Ex:
    Como identifico o relé que pode estar com defeito?
    Abração !
    Pesquisa na internet por mapa elétrico da ranger, ou da caixa e fusível... eu não tenho essa mapa infelizmente...
    Ex:
    Problema resolvido, substituído o relé e o alerta voltou ao normal!
    Abração e obrigado a todos!
    1. Chave de Seta
      Por helder.dir no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 13/06/2014, 09:36
    2. Miolo chave e trava Ford Ranger
      Por Nava no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 15/07/2011, 10:31
    3. Chave de seta S10
      Por Emerson4x4 no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 12/03/2009, 23:16
    4. Trava de Volante | Chave de contato | Chave de seta
      Por thiagocpp no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 09/11/2003, 14:25
