Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de atilapereira
    Chapada dos Guimarães/MT
    Defender "batendo asas"
    Boa tarde pessoal, há algum tempo estou tendo este problema, quando passo por alguma buraqueira ou ando na estrada de chão a direção perde a estabilidade e dá a sensação de que está batendo asas fazendo necessário a frenagem ou a redução da marcha para ela estabilizar, a princípio eu acreditava ser problema com braço pitman baseado em informações que peguei com um caminhoneiro que deu uma volta com ela mas hoje estive em um mecânico que está mexendo na suspensão de uma frontier que tenho pra fazenda e ela me falou que seria problema no amortecedor que está com folga, ao mesmo tempo liguei para o Cézinha da Moraz, pois estou planejando levá-la até Curitiba este final de semana (1800 km de Cuiabá onde estou) e ele me disse que seria o caso de trocar as buchas dos amortecedores como um paliativo até chegar lá e eles poderem olhar com calma. Durante o ano passado e este ano passei alguns perrengues com a máquina, precisei mexer no alternador, na bomba d´agua, trocar o kit de embreagem e também o problema com o rolamento da caixa de câmbio, o qual vim anteriormente até o fórum pedir ajuda quanto à referencia do rolamento. Alguém pode me dar a opinião do que possa estar acontecendo ? Será mesmo o braço pitman ?
    Grato desde já
    Defender 110 Standard - queen Elizabeth
    Volta Redonda/RJ
    O que pode estar acontecebdo fica dificil de saber, mas voce pode levar a land num auto-center qualquer e pedir pra olhar o alinhamento. Nisso, por pior que seja o servico, eles vao conseguir detectar folgas nas buchas, pivo, pitman, etc. Como normalmente nenhum auto-center tem peças pra land, o serviço costuma ser honesto, sem aquela história de empurrar defeito pra vender peças.
    Usuário Avatar de scadufax
    Atila,
    parece que você está com Shimmy ... veja alguns post abaixo, começaria com verificação do aperto do pivo do braço bitman e depois a bucha da panhard (post http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...ml#post1653249 )
    Se não resolver veja outros pontos de shimmy possíveis
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...irecao-10.html (Vibração na direção)
    Agora se não encontrar pode optar por mudar a posição do amortecedor de direção (este como solução paliativa - como chegar até Curitiba sem chacolhar)
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...e-direcao.html (Mudança amortecedor de direção.)
    Scadufax
    Land Rover Defender 110 1999 ==> You can go fast .... But I can go anywhere !!
    Land Rover Discovery 3 HSE 2006 TDV6 2.7 ==> anywhere ?!?!?!
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Confirmo o amigo Scadufax!!
    Provavelmente é Shimmy. Calma, tem cura!
    Abraço!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    1. Problema novo: motor "batendo" - Defender 90 2000
      Por UiRá no fórum Land Rover
      Respostas: 16
      Última resposta: 25/03/2011, 15:38
    2. HILUX 2.8 "batendo saia"
      Por Fabiano Victor Zanetti no fórum Toyota
      Respostas: 42
      Última resposta: 16/08/2009, 13:36
    3. Motor GM-6 alcool "batendo"...
      Por Lindomar Kestring no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 25/04/2009, 21:54
    4. Vitara "batendo o pino"
      Por Edu Naressi no fórum Suzuki
      Respostas: 16
      Última resposta: 01/08/2007, 20:26
