Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de w@ldo
    Talonando Pneus Destalonados
    Lógico que a gente só talona um Pneu se ele esta destalonado , eu recebi um arquivo de vídeo onde um maluco colocava um líquido inflamável dentro da roda e colocava fogo, com a explosão do liquido, o pneu talonava, este fds estavámos no Camel e um Troller destalonou 2 pneus (DD e TE), como só tinha um estepe, tínhamos que arrumar um dos pneus, sugestões foram dadas (cinta catraca, cabo de guincho), como o pneu não era meu , resolvi sugerir a explosão no bagulho, e o pior é que o dono aceitou a idéia, então pegamos gasolina e botamos em prática a aula que assistimos no e-mail... e não é que funcionou!!!
    O pneu foi talonado, porém... sem calibragem nenhuma (era querer d+ que ele ainda viesse calibrado) com o auxilio de um compressor enchemos o pneu e o Troller pode voltar (pq para frente só iria dar trabalho) e nós continuamos felizes da vida... Tenho o vídeo, só que tem 4.6 mb compactados, acho que não dá para enviar....
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Talonando Pneus Destalonados-camel031_981.jpg   Talonando Pneus Destalonados-14_104.jpg
    Waldo,
    O ideal seria não destalonar e para isso basta usar rodas bead lock.
    Ja que destalonou a solução mais segura e rapida é usar cilindro de CO2.
    Usuário Avatar de Pedro Freitas
    beozonte/MG
    Comprei um em uma loja de bike... acredite que deu certo? Não me pergunte como...
    O bagulho tb é quase um extintor de incendio. valeu a pena. O maior gasto foi pra encher. Mas nada que retribua a um pneu furado.
    CJ-5 - Silver-Tape
    Sandro, é óbvio que as Bead Lock são as melhores para essa situação, pena que os preços não são... quanto ao cilindro de CO2, eles tem ar suficiente para encher um pneu 35? nós utilizamos a explosão para colocar o pneu no lugar e um compressorzinho de R$60,00 para calibrar (máximo de 25 libras...
    Niteroi/RJ
    O Sandro enche os 4 pneuzinhos do Hulk, algumas vezes, com um cilindro de 4 kg de co2.
    Isso já foi muito discutido por aki.
    Waldo,
    O Portugal vende bead locks por preço bem em conta.
    O meu cilindro de CO2 enche 10 pneus 39,5" na metade do tempo que o compressor de R$60,00 leva para encher um 35".
    CO2 é barato, funciona melhor que qualquer compressor e ainda coloca os pneus destalonados de volta no aro sem nenhum risco.
    Sandro, onde comprar? se o pneu estiver destalonado ele consegue talonar?? quanto custa a carga de CO2?
    Ele coloca de volta no aro e em poucos segundos enche ate qualquer calibragem.
    Cada kg de CO2 custa R$ 6,00 aqui no RJ, eu hoje uso um cilindro de 6 kg mas o de 4 kg era mais do que suficiente para encher meus 4 pneus 39,5".
    Para pneus ate 33" um de 2 kg é suficiente. Não basta comprar o cilindro, tem que montar uma mangueira com a conexão para encaixar no cilindro e outra para a valvula da roda.
    Esqueci, qualquer loja de extintores vai ter um usado para te vender. Prefira os com valvula com volante ao inves dos de gatilho.
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    Eu uso um cilindro de 2kg de CO2.
    Já calibrei meus pneus 35' de 5lbs p/ 18lbs 2 vezes e montei 3 pneus de Samurai destalonados.
    Ainda não recarreguei.
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Re: Talonando Pneus Destalonados
    Citação Postado originalmente por w@ldo
    Lógico que a gente só talona um Pneu se ele esta destalonado , eu recebi um arquivo de vídeo onde um maluco colocava um líquido inflamável dentro da roda e colocava fogo, com a explosão do liquido, o pneu talonava...
    ... então pegamos gasolina e botamos em prática a aula que assistimos no e-mail... e não é que funcionou!!!
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...t=destalonados
    []'s pesquisados 8)
    Usuário Avatar de Vinicius_4x4
    Novo Hamburgo/RS
    Quanto é que sai um cilindro destes?
    E desculpe a ignorância , mas por acaso não é o mesmo cilindro utilizado para extintores?
    Valeu
      Respostas: 384
