Resultados 1 a 12 de 14
Tópico: cambio fud..
    São Vicente/SP
    cambio fud..
    bom dia meus camaradas na desmontagem do meu cambio pensava encontrar o mesmo não tão ruim infelismente o seu Fred "antigo dono" não teve muito cuidado tenho que trocar todas as engrenagens do cambio 3 marchas vou gastar uns 700 a 800 pilas alguem poderia me diser se vale apena pois um cambio a base de troca na piradisel sai por 1.400 pilas esiste outro para colocar no lugar que não de tanto trabalho??? achei o cambio da c20 4 marchas por mil pilas sera que vale apena?? quero manter a tração 4x4 , e obrigado pelas dicas
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    o + barato é reparar o seu.
    dispensa adaptações.
    São Vicente/SP
    refazendo a 3m
    bem é isso ai, pesquisando aqui no forum com serteza o negossio é reformar o meu 3m pra trocar as engrenagens ,eixo piloto roletes sincronizadores vai sair uns 510 mangos pelo menos ficarei com uma caixa zerada , peças comprarei na agro motor e, amigo obrigado pela dica
    Agradecimentos: 11
    kiko,
    tenha certeza de baixar o manual de manutenção do jeep e faça a revisão do cambio de acordo com a parte do cambio/reduzida.
    São Paulo/
    Kiko,
    Você vai gastar entre R$ 700,00 e R$ 800,00 incluindo peças e mão de obra ou somente peças ??
    Se for só em peças eu já começaria a pensar se não valeria a pena colocar um 4 marchas, mesmo que seja um original do wlliys, porque a diferença na hora de dirigir entre o 3 e o 4 marchas eu acho grande, mas vai ficar um pouco mais caro que os R$ 700,00 ou R$ 800,00.
    Pagar R$ 1.400,oo em um câmbio revisado a base de troca só se for 4 marchas, porque se for prá pegar um 3 marchas por esse preço eu acho muito caro, sem falar que câmbio "revisado" a base de troca é sempre uma caixinha de surpresas e nem sempre boa, o pessoal te dá 3 meses de garantia, mas só se você andar muito com o jeep ou se o serviço foi muito mal feito prá dar problema em 3 meses, mas depois de um ano eu não me surpreenderia se vc tiver que abrir esse câmbio revisado e tiver uma surpresa desagradável com o que encontrar lá dentro, afinal peças de câmbio como vc mesmo pode ver são caras e em câmbio revisado o cara troca o mínimo possivel, senão não dá lucro na hora de revender.
    Se vc gosta de andar com câmbio 3 marchas, não tiver afim de gastar muito e quem for fazer o serviço for de confiança, concordo com o Leopoldo, vale mais a pena mandar arrumar o seu mesmo, pelo menos você vai saber como está o câmbio que vc vai colocar no seu jeep.
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    Eu não gastaria nem cincoentão num cambio original
    []s de 3m C10
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
    cambio fud...
    Que motor está na viatura? Se for o 6cc original, casa bem com o 3m do jeep.Se for o do Opala 6cc ou 4cc já pensaria em colocar um cambio 4m ou 5m + moderno (Clark sendo o melhor) vc gasta uma vez só, e tera total satisfação por muitos e muitos anos.De uma volta em um jeep com cambio moderno adaptado, que vc vai querer jogar o seu 3m no lixo.
    Já fiz o câmbio original de um CJ3A 51, de um Toyota Band 93 2 vezes, de um ônibus MB1113 4x4, e de um Kaiser m-606 cara-de-cavalo 2 vezes nos últimos 4 meses que f. de novo, e acabo de instalar um câmbio de C10 3m. Não gostei da alavanca de marcha adaptada embaixo (o original é na coluna de direção), mas é um câmbio incomparavelmente melhor que o original do jipe, que acho bem ruinzinho.
    Acredito que os câmbios de 4 e 5m de C20, D20 4 e 5m e Silverado 5m são melhores do que o 3m em termos de opções de marchas, mas menos resistentes. Tem 5m que a 5a. é over-drive, que faz o carro ficar mais econômico, e câmbio de 5m que a 5a. é igual a 4a. do câmbio de 4m, porém com a 1a. bem reduzida.
    Todo câmbio tem desgaste, nenhum é eterno, e qualquer um que for instalar, deverá ser revisado, e provavelmente deverá trocar rolamentos, sincronizados e roletes. A diferença da resistência de um câmbio desses é o tempo que vc vai levar para fazer nova manutenção, quem sabe uma década? Para quem faz o câmbio original de dois em dois anos, passar a fazer o câmbio em década acho um grande avanço.
    Investi pesado nesse C10 3m, e infelizmente não ficou bom, AINDA.
    Me arrependi de não ter comprado um 4m com kit da DEEP-TEC, acho que teria melhor resultado, apesar do custo maior.
    Fuja de câmbio parado a muito tempo, pois é normal partes de engrenagens que não estão mergulhadas no óleo, enferrujarem, e aí o prejuízo é maior.
    E se o vendedor abrir a tampa do câmbio, e mostrar que as engrenagens estão boas, vc ainda pode ter surpresa quanto aos carretéis, eixo entalhado e mais coisas que só poderão ser vistas quando desmontado.
    Se for montar o câmbio original, lembre-se que a qualidade das engrenagens vendidas hoje em dia, costumam ser de péssima qualidade.
    Finalmente, se vc for irresponsável como eu, compre um câmbio mais moderno, de 3, 4 ou 5m, faça uma boa revisão com mecânico MUITO bom, troque tudo que estiver gasto, pague tudo com cheque pré-datado, se endivide todo, e depois se vire para pagar o aluguel, mas não fique sem seu jipe.
    Boa sorte.
    Lula
    cambio fud...
    Pelo menos com o cambio vc não tera mais problemas....., mas se tiver , suste os cheques.
    Usuário Avatar de Carlos ZN
    Olá Kiko,
    NÃO VALE A PENA GASTAR COM O CÂMBIO DO WILLYS!!!!!!!!!
    Eu fiz esta mer.....@ e descobri que pela má qualidade das peças novas não dura muito, um câmbio é para durar 200.000 KM em média.
    Pesquise e faça um up-grade tem várias opções com um gasto de 500 latinhas.
    Carlos Andreoli
    São Paulo – SP Zona Norte
    lucena,
    Me f. nesse câmbio de C10 3m.
    A adaptação ficou muito bem feita, só que a 2ª escapa, a 1ª só engata parado depois de passar a ré, ou reduzindo dando tempo como câmbio sêco. Ou seja, tá uma bost.
    Vou baixá-lo novamente e ver o que aconteceu.
    Não recomendo essa adaptação devido a alavanca de marcha que ainda fica no calcanhar.
    Estou arrependido de não investir num 4m com kit aDEEP-TEC.
    lULA
    cambio fud...
    Kiko, aqui em Taubaté-SP tem um amigo meu que tem um 3m original willis ( 1ª sincronizada e eixo piloto p/ motor AP), a um mês atras, ele me disse que queria vender (+/-R$450,00) motivo da venda é que o cambio 3m com motor AP fica uma M...O bom é que o cambio esta montado no Jeep (da p/ andar no Jeep e testar o cambio).O funcionamento ta perfeito.(Ele vai colocar Chevete 5m).
    1. CJ3A - Motor Zetec 1.6 16v e cambio ford 5m... funciona?
      Por Marcos ET no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 30/06/2009, 12:07
    2. Cambio encavalado pelo Mechânico! (dasabafo!)
      Por Mineiro do Cerrado no fórum Suzuki
      Respostas: 13
      Última resposta: 07/05/2009, 09:44
    3. Câmbio automático ZF4HP22
      Por Flugêncio no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/04/2009, 21:09
    4. Qual câmbio e caixa de redução ideal?
      Por Wilson Oliveira Santos no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 19/12/2007, 00:29
    5. Cambio original.
      Por Yuster Leonardo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 22
      Última resposta: 24/08/2003, 21:21
