Página 1 de 9 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 102
    Adaptação de Motor 2.5 TDI HPE na Sportage
    Meus amigos, achei melhor criar este topico, ja que estava usando o topico MWM 2.8 na Sportage, e na verdade estou adaptando outro motor na sportage.
    Seguem duas fotos da adaptação.-2013-02-18-10.44.05.jpg -2013-02-18-10.46.24.jpg
    Depois coloco mais...
    LAMA!
    .´.BODES 4X4.´. SPORTAGE 2001 curta
    Motor2.5 TDi L200 - Pneus Hankook Dynapro MUD - Lift - Espaçadores - RL AVM - Parachoques - Snorkel
    Mais algumas fotos da adaptação e os pneus que chegaram também!
    -2013-02-18-17.38.27.jpg-2013-02-18-17.38.38.jpg-2013-02-20-10.47.30.jpg-2013-02-20-10.49.13.jpg
    Bom meus amigos, a adaptação esta aindo, ta sendo feita bem de vagar e com calma. O motor ja esta no lugar e ate agora fizemos o seguinte:
    01 - Motor HPE 2.5 TDI L200;
    02 - Embreagem L200;
    03 - adaptação na flange;
    04 - Bomba mecanica L200;
    05 - bomba da direção L200;
    O intercooler deverá ficar na parte de baixo, pois muito provavelmente nao haverá espaço na parte de cima e ainda nao sei se vai ser da L200 ou Frontier. A adaptação que mais deu trabalho foi ter que chegar o motor 7cm mais para tras, pois o motor da L200 é um pouco mais comprido que o diesel TDI das SPTG, ai tivemos que mexe chegar o cambio para tras um pouco dentro do carro, mas ja foi testado e ficou tudo joia.
    Em breve posto mais noticias...
    LAMA!
    Por que não deu certo o mwm chará?
    Samurai 94, pneus maggion 7.50x15, x-crawler, guincho 8500
    EX - Sportage 97 AP carburada alcool
    Citação Postado originalmente por leandro bagatta Ver Post
    Fala ai chará! O problema de adaptar o MWM é que ele é maior, mais espaçoso, muito provavelmente teria até q cortar alguma parte da lataria, não sei, e por isso iria desfigurar muito e encarecer todo o processo. Bem que eu queria, mas o motor 2.5 HPE TDI 141cv praticamente encaixa certinho nas SPTG e vai deixar ela bem nervosa....rsrsr
    Citação Postado originalmente por Leandro-MacaúbaPaisagismo Ver Post
    LAMA!
    Corrigindo:
    A bomba será mesmo mecanica, mas porem da Pajero 2.8, mas pq? Pq o motor q estou adaptando é um HPE e tem a bomba eletronica e eu nao quero usar a eletronica, optei pela mecanica, e sendo da L200 mecanica eu poderia perder alguns CV de potencia, assim sendo colocarei uma bomba mecanica de um motor um pouco mais forte.
    O intercooler tambem poderá ser o original da SPTG, caso nao haja espaço para o intercooler da L200 ou Frontier.
    LAMA!
    Usuário Avatar de alexandrodorner
    jaragua do sul/SC
    LAMA!
    Ai Leandro tudo bem?
    Acho interessante essa melhoria no seu carro , acredito eu que voce pesquisou estudou muito antes de tomar esse caminhio pois o investimento e´muito grande e de retorno um tanto obiscuro . Em tao eu pergunto , nao seria mais fassio e barato melhorar o mazda2.0 ?Eu ja´ desenvouvi melhorias nos sistemas de arrefecimento , alternador etc... e estou desenvouvendo melhorias com o obijetivo de melhorar o cossumo de conbustivel e aumentar o torki em baixas rotaçoes , estou desenvouvendo um projeto de estalaçao de uma tgv (turbina de geometria variavel ) , acredito que e´caminho mais serto e de retrno mais concreto .
    Amigo e´so´apenas uma ideologia e nao uma critica , se nao concorda ou concorda manda uma mençagen vamos trocar umas figurinhas , valeu ate´ e parabens .
    AlexandroDorner
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    LAMA!
    Leandro, vais ampliar a capacidade de resfriamento do motor?
    Ananindeua/PA
    Leandro, pelo que eu vi, te venderam o motor como sendo o HPE, mas pelas fotos, a turbina é com WG, ou seja, as mesmas das L200 de 100cv. Outro ponto é o consumo, esse aí bebe com vontade.
    Já que tu vai usar a bomba mecânica, é só dá umas voltas no débito e ajustar a turbina que deve ficar bom, só que um problema é que esse motor tá no limite, sabendo usar ele dura, mas mesmo assim ele já tá muito forçado.
    E o ponto principal é o aquecimento, pra tu não ter problemas, troca a válvula termostática por uma de 71ºC e aumenta o que tu conseguir de área de troca de calor do radiador, seria bom conversar com um pessoal dessas casas de radiadores.
    Outra, o motor é fraco, pra empurrar a L200 com pneus 265/75, ele não chegava a sofrer muito, mas por conta do diferencial curto, e isso fazia ela dar 3250 rpm a 120km/h. Sei que isso não é carro de correr, mas numa velocidade comum 80~100, a rotação ficava sempre acima de 2000 rpm, ou seja, consumo lá pra cima.
    No mais é isso aí, boa sorte na adaptação
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Tentarei responder a todos de uma só vez...rsrrsr. pra falar a verdade nao sou expert em mecanica, entendo pouco e o mecanico que esta adaptando ja fez em uma sportage daqui esta adatação e ficou muito bom mesmo.
    Em realçao ao motor mazda nao tenho nada contra ele, pelo contrario, para quem quer um veiculo economico e ate certo ponto confiavel ele é bom, mas pra mim que curto umas trilhas, vou colocar pneus maiores MUD, acho o motor muito fraco e por mais que faça algumas melhorias nao chegará a aproximadamente 125/130cv que eu acho que deve ficar o meu carro depois da adaptação.
    Vou ampliar sim a capacidade de arrefecimento e também o radiador nao vai ser mais da SPTG, provavelmente da L200 mesmo.
    Em relação a turbina está que esta na foto é a WG sim, por isso mesmo acho que devo ficar com uns 125/130cv, mas estou correndo atras de outra turbina que poderá ser da L200 121cv ou L200141cv, o problema é o preço, essa da WG consegui de graça..rsrrss.
    Em relaçao ao aquecimento vou providenciar a valvula termostatica 71º, falarei com o mecanico.
    Em relaçao a empurrar, velocidade e consumo, se tudo der certinho, e assim espero, acho que vai ficar muito bom, pois as SPTG são bem menores e bem mais leves que as L200.
    Adaptação é assim mesmo, muitos detalhes...rsrsr.
    Ah, eu tenho uma L200 outdoor 121cv que nunca me deu problemas de aquecimento, ainda...rsrr
    LAMA!
    Usuário Avatar de rDuran
    Legal leandro, parabens pelo projeto,
    uma dúvida, você está gastando em torno de quanto com a adaptação?
    Citação Postado originalmente por rDuran Ver Post
    Fala ae Duran,
    Cara na verdade eu não estou gastando tanto, pois vendi o meu motor original para um cara adapta-lo no willys dele e com este dinheiro inteirei mais um pouco e comprei o motor que estou adaptando e mais a mão de obra. Então vamos lá, to gastando algo em torno de R$5000,00. O ideal é vc ja ter um comprador pro seu motor, pois ai é só vc inteirar mais um pouco no novo. Eu acho que por este valor compensa a adaptação.
    1. Respostas: 37
      Última resposta: 17/10/2018, 08:38
    2. Sportage- Adaptacao De Motor Gasolina Para Diesel
      Por EloilsonG no fórum Kia Sportage
      Respostas: 12
      Última resposta: 11/03/2012, 06:56
    3. Adaptação na bandeja da sportage
      Por alessandrossp no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 02/01/2007, 11:36
    4. Adaptação de motor
      Por nerinei no fórum JPX
      Respostas: 8
      Última resposta: 19/11/2005, 20:03
    5. Adaptação de Motor!
      Por ramil2007 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 13/09/2003, 01:46
