Resultados 1 a 12 de 16
    Recife/PE
    Pajerinho 3 portas 4x4 3.0 V6 com GNV esquentando - O que fazer?
    Comprei um Pajerinho 4x4, 3 portas 3.0 V6 97 automática a Gasolina e Gás Natural, e ela está esquentando quando passo muito tempo parado em engarrafamentos, quando está andando tudo bem, já mandei varetar o radiador, já coloquei a válvula termostática (que já havia sido tirada) e tampa do radiador nova, o que posso fazer para acabar com isso? A temperatura fica oscilando entre o meio e sobe 50% acima da metade, é normal por ser a gás natural e também automática? Alguém pode me ajudar? Ainda não curti o carrinho que é muito gostoso de andar.
    Carlos AlbertoMoura
    Recife - PE
    Usuário Avatar de djalmab
    Brasilia/DF
    Carlos
    eu daria uma olhada na Bomba de agua. Está funcionando ? Outra coisa que as pessoas costumam fazer é trocar as velas e mudar o ponto de ignicao quando está com gas... Ele esquenta quando está so na Gasolina ?
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    Veja... o GNV nada tem haver com este aquecimento... Pajeros para sair da temperatura normal é bem dificil... a primeira atitude é a limpeza do sistema de arrefecimento.
    Interior/SP
    Verifique o acoplamento viscoso do ventilador.
    Recife/PE
    Carlos Alberto - Djalma, a bomba dágua está boa, troquei as velas, ele esquenta tanto na gasolina quanto no GNV, e esse ponto de ignição, é o que? Obrigado pelas dicas!!! Abraço
    eu daria uma olhada na Bomba de agua. Está funcionando ? Outra coisa que as pessoas costumam fazer é trocar as velas e mudar o ponto de ignicao quando está com gas... Ele esquenta quando está so na Gasolina ?[/QUOTE]
    Recife/PE
    Carlos Alberto - Paulo, já mandei varetar o radiador, já coloquei a válvula termostática, agora vou mandar ver a embreagem viscosa do ventilador. Abraço!!!
    Veja... o GNV nada tem haver com este aquecimento... Pajeros para sair da temperatura normal é bem dificil... a primeira atitude é a limpeza do sistema de arrefecimento.[/QUOTE]
    Recife/PE
    Neto, ontem fui num mecânico que já trabalhou na Mitisubishi aqui em Recife e ele falou que o ideal é deixar o ventilador fixo, inutilizar o viscoso e regular melhor a válvula termostática, é o ideal mesmo? Tem prós e contras ou só prós? Abraço!!
    Pra mim teu meca ja disse tudo... tudo pra eu nunca mais aperecer na frente dele....
    O cara q manda travar o acoplamento viscoso assina o atestado de burrice em letras garrafais...............................
    Interior/SP
    Carlos:
    Não é uma boa ideia deixar o ventilador fixo. Parte da potência do motor será gasta para para manter o ventilador operando o tempo todo desnecessariamente. Haverá aumento do nível de ruido e do consumo de combustível.
    Lembre-se que todos os fabricantes usam alguma solução para evitar a operação desnecessária do ventilador: embreagem viscosa ou eletroventilador.
    O que ocorre é que ventiladores em automóveis tem baixa eficiência em virtude da limitações de espaço: para ser eficiente uma maquina de fluxo deve girar em baixa rotação o que resulta em aumento do tamanho para dada vazão.
    Neto
    Usuário Avatar de CesarMit
    Maringa/PR
    Como já dito, fica longe deste seu mecânico pois o cara tirou certificado de burrice com essas palavras e daqui a pouco vai pedir pra vc tirar a termostática.
    Eu apostaria na limpeza geral do sistema de arrefecimento e no teste de bancada da termostática.
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por Neto1 Ver Post
    Carlos:
    Neto
    Neto, desculpa está te alugando Amigo, voltei então a estaca zero, a válvula termostática que foi colocada, não é original, não tinha no momento aqui na autorizada, é interessante ter a original no lugar? Muda muito? Tem alguma indicação quanto a temperatura que a mesma deve abrir, se não for original. Quando o carro passa do limite da temperatura, o arcondicionado não funciona, ele demora a pegar, tem que esfriar para pegar, é o terror, Recife tá 30º na sombra, daí Vc imagina a bronca. Abraço Amigo, bom final de semana!!!
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por CesarMit Ver Post
    César, como faz e quem faz este teste de bancada da termostática? Abraço!
    1. Respostas: 0
      Última resposta: 22/12/2011, 13:53
    2. pajerinho 3 portas
      Por Paulo Paggioro no fórum Compram-se Veículos
      Respostas: 12
      Última resposta: 10/06/2011, 21:10
    3. Vendo Pajerinho 99 2 portas
      Por rafaelvrt no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 21/03/2011, 09:37
    4. Pajerinho 2 portas
      Por ADAM no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 12
      Última resposta: 16/05/2010, 13:35
