Resultados 1 a 12 de 18
    Usuário Avatar de gunes1206
    Itatiba - Pedra Bela/SP
    Redução de kombi
    Pessoal, a redução da kombi consegue deixar o giro mais reduzido ou só ganha altura do chão??
    Aproveitar a natureza e tudo o que ela nos oferece - viver na trilha, um sonho de pai para filho!!
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Citação Postado originalmente por gunes1206 Ver Post
    além da altura ela reduz sim.. acho que uns 30% não sei bem certo. só contando os dentes e fazendo umas continhas..
    Valeu!
    seara/SC
    se for pelo nome a principal função é reduzir, altura ganha tbm com irs
    Don´t worry be happy
    Citação Postado originalmente por vinijost Ver Post
    Valeu!
    Rs valeu...eu pensava que só levantasse, é bom saber disso...quem sabe eu não ache essa mosca branca....vlw...abraço
    Usuário Avatar de Gomes Pride
    Pouso Alegre/MG
    Gunes,
    Vou envadir seu post para tirar algumas duvidas, o Capitão do Mato esta com o motor e o cambio da brasilia 1600, eu gostaria de subir ela mais um pouco sem gastar muito,
    A redução da kombi é a melhor opção?
    Vou precisar trocar meu cambio por um com Homocinetica?
    Qual o valor aproximado das reduções?
    E quanto de altura irei ganhar?
    Qual a diferença entre reducção por gruzeta e sem?
    Desculpe se alguma pergunta ñ tem sentido é que ñ conheço muito de Mecânica.
    Abrç
    Go Vegetarian
    Usuário Avatar de But
    Jacinto Machado/SC
    Citação Postado originalmente por Gomes Pride Ver Post
    Gunes,
    Abrç
    Vou responder alguma coisa, rsrs
    Quanto a vc gastar muito, não sei se é a alternativa mais econômica, visto que um par de reduções não sai barato!!!
    Vc não precisa trocar o cambio, caso coloque reduções que utilizem o sistema de semi-eixos (aqueles braços redondos igual do fusca) se optar por colocar sistemas de redução com homocinéticas ou cruzeta/cardã, vc irá precisar trocar o cambio ou trocar o sistema de planetária + coroa + pinhão.
    Se utilizar o sistema com homocinéticas ou cruzeta/cardã será necessário instalar o braço do sistema IRS que segura na horizontal o sistema, juntamente com a adaptação do fação da brasilia para o da kombi. (Resumindo será caro).
    Caso vc opte por usar o sistema com semi-eixo, fica mais facil, pq vc apenas precisa adaptar o facão da kombi no facão da brasilia, ou apenas soldando uma chapa no facão da brasilia e parafusando na redução .....
    Assim apenas precisa comprar as reduções que vem junto com os braços, e mais os dois eixos!
    a instalação nessa configuração é simples.
    Unica coisa é que torna desconfortavel, pois pula pra KCT...
    Upgrade para Ap 1.8 1avb 100%.
    Gaiola 1.6 Biela Curta, Injeção EEC-IV, pretendendo colocar caixa ap.
    Pouso Alegre/MG
    But,
    Valeu pela respostas acho que vou esperar mais um pouco assim consigo um cambio com homocinética, e talvez reduções com cruzetas, ja vi em algum post que fortaleceram as cruzetas deixando elas umas cavalas mesmo, evitando quebrar a ponta de eixo que ja vi em alguns casos ñ aguenta tanto as pancadas.
    Abração
    Go Vegetarian
    santa vitória do palmar/RS
    ola cara tudo bem, tenho uma gaiola com motor ap 1.6 e as reduçoes da combi e caixa do fusca, cara tu nao precisa trocar nada dentro da caixa, a unica coisa que tu tem que fazer é virar o diferencial dela pras marchas na,o ficarem viradas, as minhas reduçoes nao sao com cruzetas e daquelas que sai o eicho da caixa direto nela, o detale é esse eicho,o eicho da caicha sem reduçao é diferente da que tem reduçao entao se tu comprar as reduçoes sem cruzeta tu ja compra os eichos junto. qualquer duvida é so perguntar , posso mandar algumas fotos da minha pra tu ver abraço. A e a minha nao pula nada nada como os caras falam, nem a do meu irmao que tbm é com reduçao pode botar outro carro no reboque ou sosinha que nao tem pra ela pular.
    veranopolis/RS
    Post ajuda
    vejo que voce esta por dentro do assunto quando se fala em caixa de reducao.comprei uma brasa egostaria de ideias para colocar uma caixa de reducao ja a tenho ela e de cruzeta.e gostaria de ver fotos da tua.obrg
    Pouso Alegre/MG
    Citação Postado originalmente por tiagosmsvp Ver Post
    Eai Tiago beleza!!
    Então cara me ajuda ai quero ver as fotos sim vc pode postar ai.
    Go Vegetarian
    pereira barreto/SP
    A questão de pular com as reduções é o costume,mas que fica o bicho isso fica,além de não forçar tanto a transmissão sabendo tocar.
    Correia Pinto/SC
    Redução da Kombi X Caixa do Fusca
    Amigo preciso de uma informação:
    estou comprando 2 reduções da kombi antiga sistema Semi-eixo para colocar no meu Fusca Baja.
    As reduções estão sem os eixos, apenas a redução.
    eu preciso das pontas de eixo original da redução?
    ou posso usar a mesma do fusca? os encaixes dao certos?
    Obrigado
    abraço
    1. Homocinetica na reducao de Kombi
      Por djmane no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 23
      Última resposta: 18/07/2021, 17:17
    2. reduçao da kombi??? ajuda
      Por lucas gaioleiro no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 06/02/2010, 19:35
    3. Redução da Kombi
      Por duduboy no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 04/11/2009, 09:37
    4. Eixo com redução da Kombi
      Por Ildo Nunes no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 30/04/2006, 05:25
