Resultados 1 a 11 de 11
    Santo André/SP
    Injeção Programável
    Pessoal, adquiri um motor para colocá-lo em meu CJ5, é um motor de vectra 2.0 16v.
    Pretendo instalar uma injeção fueltech ou Pandoo. Qual a melhor? Alguém já usa?
    Londrina/PR
    só para colocar mais um ponto de interrogação...
    pesquise também sobre a megasquirt
    Usuário Avatar de mali9ski
    Existe também a hardware, que o custo beneficio é razoável.......
    Ipatinga/MG
    Boa noite prezados ! de todas que já estudei, a FuelTech me pareceu a mais versátil/completa/simples . . . quanto a preço não olhei, um abraço !
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
    Usuário Avatar de SD GUERREIRO
    Lagoa vermelha/RS
    injeção programável
    Caros amigos estou instalando um motor do astra 2.0 no velho Willys
    E tive problemas com módulo original então optei por uma injeção programável. Alguém já instalou esse bixo ?? Pelo que li não é nem um monstro mas tenho algumas dúvidas relacionada aos sensores do motor que não consigo identificar alguns fios se alguém puder ajudar agradeço
    Cherokee xj 4.0 97, FORD RANGER 05 2.8
    Citação Postado originalmente por SD GUERREIRO Ver Post
    VC se refere à fuelltech ou similar, correto?
    Não veio com manual?
    Eu não entendo, mas amigo meu injetou o buggy dele que é AP turbo e me disse que tem inúmeros recursos, que o motor rende muito mais que se fosse o módulo original...
    Mas o interessante é alguma dica de quem prepara motores e usam ou então levar no cara que faz essas instalações e programações.
    Abraços!
    Pablo
    Usuário Avatar de Renan Folly
    Nova Friburgo/Rio das Ostras/RJ
    Meu amigo, você deve procurar um esquema elétrico desse motor, ou uma pessoa que conheça bem disso (eletrônica automotiva). Você tem que saber o que cada fio faz, para poder ligar no chicote que vai para o seu modulo programável. Os sensores que têm 3 fios geralmente são: positivo, negativo e retorno para o módulo. Os fios negativos normalmente sempre têm a mesma cor, esse depois de identificar o primeiro fica fácil. Já os outros você vai precisar do esquema.
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    Normalmente os motores vem com diversos sensores, mas em uma injeção programável se usa apenas alguns deles. Vc tem que localizar os sensores de temperatura do motor, Sensor de rotação (roda fonica ou distribuidor), sensor de temperatura do ar, sensor da TBI (corpo de borboleta), em alguns casos é possivel usar sensor de fase se houver e se for disponivel para instalação no módulo (normalmente fica no comando de valvulas), alguns tbm dispõem de leitura e correção da sonda Lambda, E tbm os mais modernos módulos estão fazendo leitura do sensor de detonação para correção. O módulo tbm vai fazer o pulso dos bicos, então precisa ligar o chicote dos bicos injetores no módulo.
    Existem muitos módulos programáveis, tbm vc pode ligar as saidas de ventoinha e bomba elétrica, precisa ver se seu módulo dispoem deste recurso.
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
    Lagoa vermelha/RS
    injeção programável
    Ok consegui na net o esquema elétrico agora mãos a obra
    Lagoa vermelha/RS
    Ta ai a tal hardware , mais barata que a fuel tech e mais completa no meu ponto de vista já que não precisa de módulo auxiliar para roda fônica
    Americana/SP
    Boa tarde
    Tenho um Jeep Willys 1963 com motor de Opala 4cc, coloquei o sistema de gerenciamento eletronico programável, acabei optando pela Fuel Tech, modelo ft 300, pois a mesma trabalha com roda fonica ou Sistema Hall.
    Optei pela fuel tech, pois participo de provas de arrancada tbm, e ja andava com a ft, nunca tive problemas e uma vez por ano mando ela para eles para fazer atualização e sequer postagens eles me cobram.
    No jeep ficou um espetaculo, porem fui um pouco mais alem e acabei turbinando ele, esta com quatro bico de astra flex, roda fonica, ficou muito bom e melhorou o consumo.-motor-3.jpg-motor1.jpg-motor2.jpg
    Alcides Arantes Poderoso tropeço cj5 63 4cc 3.0l e-locker MTR KEVLAR /
    CHEROKEE XJ 98 MWM SPRINT 2.8 TURBO LIFT MXV 3" OFF SHOX ZHME 15000
    1. Temporizador programável
      Por ary nunes no fórum Land Rover
      Respostas: 59
      Última resposta: 25/07/2022, 19:31
    2. Vendo módulo de injeção programável DMT para qualquer modelo de carro!!
      Por Leosapy no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/11/2011, 08:25
    3. modulo de injeção programavel pandoo
      Por caio fonseca no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 12
      Última resposta: 11/05/2010, 14:36
    4. Injeção Eletrônica Programável - Pandoo - injete seu jeep!
      Por rubensx no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 112
      Última resposta: 17/03/2010, 23:14
    5. Injeção programável para Jeep
      Por Daniel Webber no fórum Jeep Willys
      Respostas: 17
      Última resposta: 11/10/2008, 14:11
