Resultados 1 a 12 de 32
Tópico: DISTANCIA
    São Vicente/SP
    DISTANCIA
    BOAS GALERA O MEU AMARELO ESTA COM O MOTOR DO OPALA E ELE FICA BEM GRUDADO NA ESTRUTURA DA CORROCERIA CHEGOU A QUEIMAR UM POUCO COMO POSSO TRAZER O MOTOR UNS 13 CNTI.. P/FRENTE E QUAL MELHOR MANEIRA DE FASER ESTE TRAMPO VOU TER QUE COLOCAR UM ADAPTADOR OU CHAPA LA NO COXIM DO MOTOR SE A DISTANCIA MUDA COMO RETRABALHAR NO EIXO DE EMBREAGEM EXISTE ALGUM EIXO PRONTO QUE DE NO LUGAR? OU TEREI QUE SOLDAR ? OU PRA TODO ESSE TRABALHO EXISTE ALGUM ADAPTADOR QUE SEJA VENDIDO EM ALGUM LUGAR? HA :P LEMBRANDO QUE HOJE É O DIA INTERNACIONAL DA CERVEJA SAUDE P/ TODOS
    São Paulo/
    Kiko,
    O motor que você tá usando é 4cilindros ou 6 cilindros ???? E qual câmbio você tem instalado??
    São Vicente/SP
    motor
    uso motor opala 4c e o cambio de 3 marchas original
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Amigão, se tiver espaço suficiente entre a frente do motor e o radiador vc tem q trazer o conjunto inteiro: MOTOR/CAMBIO.
    Para isso vc tem q remover os suportes que recebem o motor no chassi e ressoldar eles mais pra frente, também a travessa que sustenta o cambio de marchas vai ser afastada.
    Depois é encurtar o cardâ dianteiro e alongar o trazeiro.
    Acho q é só.
    São Paulo/
    Elmer,
    No meu CJ estou com o GM151 e o câmbio Willys 4 marchas, que eu me lembre, não foi preciso mexer nos cardãs, o câmbio ficou na mesma posição, os suportes do motor é que foram posicionados de forma a não alterar a posição do câmbio e acho que a posição do motor ficou boa e com distância suficiente tanto para parede corta fogo quanto para o radiador. Dá uma olhada nas fotos abaixo:
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Citação Postado originalmente por Ronaldo B.
    Elmer,
    No caso da sua adaptação, como foi respeitada a posição original da caixa de marchas os cardâns permanecem originais.
    De acordo com as fotos o espaço ficou muito bom.
    Agora no caso do nosso amigo kiko tem que arrastar o conjunto inteiro visto que o motor está encostando na parede corta fogo. Então se mudar a posição da caixa logicamente os cardâns devem ser modificados.
    Detalhe, essa é a minha opinião, prefiro fazer isso do que adaptar flange entre motor e caixa, modificar eixo piloto, etc
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Tem que respeitar as alavancas de cambio e tração, senão tem que cortar o assoalho, verificar mangueiras, travessa, sistema do acelerador (original com certeza)...
    INHO Ao invés de encurtar e alongar o cardã, talvez dê para inverter (tras->frente e frente->tras)... mas isso não tem fórmula certa, na hora que botar tudo no lugar, tem que medir...
    Já passei por isso...
    São Paulo/
    Citação Postado originalmente por Jipeiro_RR
    ..... prefiro fazer isso do que adaptar flange entre motor e caixa, modificar eixo piloto, etc
    Elmer,
    Agora você me deixou na dúvida....
    Eu tenho certeza que foi utilizada um flange entre o câmbio e a capa seca e tenho "quase" certeza que não foi mexido no eixo piloto, tanto é que o disco de embreagem tem o diâmetro do disco do Opala, porém o encaixe no eixo é do câmbio Willys, justamente para evitar ter que cortar a ponta do eixo do câmbio willys e soldar a ponta do eixo do câmbio do Opala.
    PS. Hoje, por acaso, estava olhando o tópico no Frota4x4 do seu CJ, já terminou ??? Faz tempo que você não atualiza .... tá ficando show de bola.
    São Vicente/SP
    LEGAL
    ESSE DO RONALDO FICOU 10 DO JEITO QUE QUERIA AGORA MECHER EM TUDO CX CAMBIO JA FICA BEM COMPLICADO O RONALDO VC SO ALTEROU O SUPORTE DE COXIM EU ACHO QUE NO EIXO DA EMBREAGEM ELE É PROFUNDA TANTO NO DISCO COMO NO CAMBIO POR ISSO NÃO TEVE ALTERAÇÃO
    Usuário Avatar de Marcelo
    Ronaldo,
    Isso mesmo, o mais adequado é isso, usar a flange, não mexer no eixo piloto e utilizar esse disco de embreagem especial, feita para essa adaptação. Na verdade, esse disco especial nada mais é que um disco do Opala com o centro do CJ, para casar com as estrias do eixo piloto.
    IMHO, jogar o powertrain inteiro pra frente, é muito mais trabalhoso do que comprar a flange e o disco. O peso também fica melhor distribuido.
    [s] flangeados,
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    Interior/
    eu acabei de fazer esta adaptação no meu veiculo, eu não usei flange nenhuma! e a distancia do motor com a parede corta fogo ficou parecido com a foto acima, pensei que iria ficar mais proximo!
    Na minha opinião, se for mudar a posição, mude do conjuto todo (powertrain), não mexa com solda no eixo piloto, pois o mesmo requer um bom torneiro e soldador, já pensou se ele fazer KHda no seu eixo piloto!!!
    Kinho,
    Explica melhor essa sua adaptação. Você está usando a caixa de marchas do Willys, com a capa-seca do Opala, no motor do Opala, certo?? E a distância do exio-piloto, como ficou?! E a posição original do câmbio, ficou inalterada?
    [s] querendo mais explicações,
