Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de João Pacheco
    Alegrete/RS
    Mecanica da explorer v6 na F75?
    Bom dia amigos do forum,
    Surgiu uma mecanica completa da explorer v6 automatica 4x4, so falta a lataria pois a explo capotou e num sobrou uma lata que preste.
    Penso em somente colocar a lata da F no chassis e pronto.
    Alguem ja fez algo parecido?
    Explorer auto na trilha vai bem?
    Qual valor justo para pagar nesta mecanica?
    A caixa da Explorer é um pouco longa pra trilha, e se colocar pneus maiores que 33 a caixa AT vai fritar. Pra refazer um cambio desses vc vai gastar uns 4 mil... Já o V6 é bem forte apesar de ser um pouco pesado...
    Eu não pagaria mais de 6/7 mil no conjunto completo com tudo, motor, caixa, ct.
    Já vi uma C10 com todo o conjunto da Xplo e ficou muito bom, mas era tipo hot-rod e não carro de trilha. Também já vi muit jeep com o V6 da Ford, ou Ranger ou Explorer, mas nunca vi com o conjunto completo.
    Ranger 02 CD 2.8 TGV, 3BL+2SL, 35"
    Ex:
    Troller 07 SFI 230cv+K&N, 3SL, 35" /
    Ex: Explorer 98 4x4 V6, 3BL+2SL, 35" / Ex: Ranger 98 4x2 CS V6, 2SL, 33"
    Alegrete/RS
    Citação Postado originalmente por hugocsl Ver Post
    Pois é, olhei varios topicos mas nada com cambio auto e pneu tipo 33 ou 35.
    Já participei de trilhas e vi jeeps com v6 de ranger, fica um canhão mtu bom mesmo.
    Na realidade minha ideia inicial era adaptar o conjunto no meu cj5 mas nao tem como muito longo.
    Pensei dai em montar numa f75, mas como voce diz o cambio auto vai fritar.
    Qual cambio posso colocar neste motor? Qual capa seca serve nele, pois o cambio auto a capa e fundida junto neh.
    Preciso de uma luz pra ver qual ruma seguir...
    Abraços...
    Silverado 6cc HD 00.
    CJ5 65 BF161 eixos f75 , bloq. 175%, creepy 35", eterna construção.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Opa..
    Já que vc tem a mecanica da Explorer.
    Este chassis já está dado baixa.....
    Coloca a cabina e a caçamba da F 75... e coloca em cima do chassis da Explorer...
    Quanto ao comprimento. dá uma encurtada, ou melhor ajusta na medida da F 75..
    Se vc ver o Tópico da Bacatritona do Santista. Chassis da L 200 triton..
    Já é uma F 75 com mecanica triton..
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Usuário Avatar de Marcos_sc
    Maringá/PR
    Eu estou a montar a bandlux, jipe band em cima de conjunto hilux... Trabalhoso!!!
    Alegrete/RS
    Quero fazer isto, somente ajustar a lataria da f75 no chassis da explorer, sei que vai dar bastante trabalho, ainda mais na minha região que tem quase nada de mão de obra que saiba mexer nisto.
    Agora minha duvida e quanto ao cambio auto pois quero usar pneus 35.
    Terei que trocar de cambio, a capa seca do v8 292 ou 302 serve neste motor? dai da pra adaptar uma caixa clarck nele, dai fica bem mais facil, pois aqui nao se mexe em cambio auto...
    Abraços, obrigado pelas dicas...
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    Não vejo problema nenhum em você usar cambio automático com pneus 35", desde que, proporcionalmente ao aumento da altura dos pneus, coloque uma relação de diferencial mais curta.
    Sobre a capa seca, a dos V8 272/292 e 302 não servem nesse motor. Salvo engano, as capa secas e câmbios dos motores V6 da ranger, servem no V6 da explorer.
    Até mais.
    Renato
    diminua a relação de diferencial
    Citação Postado originalmente por João Pacheco Ver Post
    Usuário Avatar de klaus motta
    niteroi/RJ
    já tive um explorer automática e adaptei o cambio da ranger é bem fácil a adaptaççao.
    Lapa/PR
    O primeiro passo é definir o que realmente vai aproveitar da explorer, se é só o motor coloca no chassi da F-75 com caixa manual robusta, no mínimo uma clark 260F e uma reduzida condizente com a força do motor, esquece a Dana 18 (original willys), ou coloca toda a mecânica da Explorer no chassi da F e utiliza os diferenciais da F (vai precisar mudar a bola do diferencial dianteiro de lado algo relativamente fácil) assim você vai se livrar do diferencial dianteiro da explorer (muito baixo) e ganhar em opções de relação de diferencial para compensar os pneus.
    Alegrete/RS
    Pois é, to vendo que so da pra aproveitar o powertrain mesmo. O negocio e eixos e chassis da f75.
    Dai tem possibilidade de acertar a relação de diff bem mais facil.
    Sobre a caixa de marchas da ranger serve somente a da gasolina v6 ou tem outro modelo de caixa que se acopla neste motor tipo a caixa das 4cc?
    Obrigado a todos...
    niteroi/RJ
    No motor das primeiras explorer somente a caixa da ranger 6 cil das mais modernas não sei.
    Cara não deixe de conferir se o porquinho da CT sai pro mesmo lado que a bola do diferencial dos eixos da F75, sa a saida não bater vc vai ter que trocar o cambio e a CT....
    Pelo que sei o único cambio que é p&p com esse motor é o da Ranger V6 98+, nesse caso tb não vai ter problemas em colocar a CT na caixa, só tem que conferir pra que lado e a saída como falei acima!
    Ex:
    1. Mecânica 4x4 e explorer em Brasília
      Por Ricardo Oliva no fórum Ford
      Respostas: 16
      Última resposta: 23/03/2011, 09:14
    2. Mecanica de Explorer 94
      Por hederi no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 30/09/2010, 07:59
    3. Mêcanica Explorer 97 automática V6 4.0 4x4
      Por penapsd no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/11/2009, 11:26
    4. Mecanica Explorer
      Por palito no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 02/10/2006, 21:24
