Ismael, esqueci de comentar...
Com a relação 4,88 o motor a 3.000rpm a velocidade é aproximadamente 80km/h, com a relação 3,90 a 3.000rpm a velocidade vai para 100km/h.
Acho que ajuda!
Ismael, ta explicado hehehe
4,88 é bem reduzido mesmo para andar na estrada. Essa relação é bastante usada nas 4x4, para trilha.
Coloca uma relação 11/43 = 3,90, vai fazer toda diferença.
Hehehehehe tá explicado mais achei muito barato a relação mais longa no mercado livre achei até por 300 reais, mais essa 3.90 não vai fikar muito frouxa na subida e tals não? e vai dar uma boa velocidade final? até aí é só alegriaa mes que vem to indo andar atrás disso aí, e outro problema é se essa relação vai caber na carcaça dana 44 né rsrsrs
É mais barato pq a maior procura são nas relações mais curtas.
Vai perder um pouco de força em baixa, mas não vai notar, pois o motor do Maverick deve suprir sem problemas.
A relação Dana44 são todas iguais, Willys, Rural, F-75, F-85...
Intão essa 3.90 seria a melhor mesmo trocando umas ideias aki com os mecanicos pois ela não vai fikar tão acelerada a 100km/h tambem eu não preciso mais do que isso rsrsrsrsrs mas se possivel poderia dar mais uma alongada mais ai é akele negocio fika muito frouxa! Mes que vem eu to indo atras disso daí! aí eu vou vender a minha 4.88
Amigos andei dando uma olhada akii no Mercado Livre e vi essas rodas akii Roda De Ferro / Aço 15x6 15x8 15x10 - F100 Galaxie Hot Preta - R$ 245,00 no MercadoLivre Fika muito legal na F75 fika um estilo hot e uma pergunta se eu tirar essas rodas aro 16 da minha f75 e colokar as aro 15 como essas eu vou ter um ganho em termos de velocidade ou perda? pq conforme for eu vo coloka mesmo a relação 3.90 e no meu caso eu estou optando pela que dê maior velocidade!
Não ta isso tudo o que?? Não tem velocidade? muito giro do motor? não tem força??
Do pneu 225/75 pro 255/75 tem bastante diferença...tanto que foi uma questão que deixei para o Ismael, qual pneu está usando, pois influencia muito.
O pneu mais legal para a Rural original é o 225/75 ou o 750-16.
Em questão de originalidade, o mais fácil é adequar a relação do diferencial do que trocar caixa de cambio.
