Página 10 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678910
Resultados 109 a 120 de 169
    Regras gerais para óleo:
    Optar por óleos para motor Diesel pois são melhores que Gasolina. Possuem detergência e resistência maior. TBN inicial mais alto.
    Optar por óleos de menor viscosidade a frio, 5W ou 0W. Forçam menos o motor de arranque na partida e lubrifica mais rápido as partes.
    Optar por óleos sintéticos pois tem maior estabilidade (índice VI) e durabilidade.
    Trocar no máximo com 10mil km, independente do que dizem.
    Usar filtro de óleo de 3 microns ou melhor.
    Classe do óleo. SN, etc, A3, etc, C4, etc, não tem regra geral. E classes mais novas podem danificar o motor sim.
    Viscosidade maior/menor (20, 30, 40, etc) não tem regra geral.
    Um óleo ótimo, para aqueles que podem usar, são o de especificação 507.00 da VW.
    UBERABA/MG
    Agradecimentos: 15
    Citação Postado originalmente por NovoRei Ver Post
    Muito boa suas colocações sobre óleos lubrificantes.
    Existe um canal do YouTube, acho que é da Polônia (não tenho certeza), chama-se "Piotr tester", onde usa-se um motor com uma roldana esfregando num metal banhado no óleo testado e mede-se o desgaste desse metal. Os que apresentaram menor desgaste foram os Shell Helix HX8, e os que apresentaram maior desgaste foram os Castrol.
    Citação Postado originalmente por Fred Miranda Ver Post
    Bom saber....eu uso o Shell Helix HX-8 05W30 sintético na minha Hilux 2006,troco aos 7.500 km,até agora está tudo ok,mas é um óleo para gasolina,etanol e diesel.
    Comparando com o óleo que usam na css Toyota,que também usam para carros diesel e flex,o HX-8 é superior por ser sintético e SN(o da Toyota é SM)....enfim,não é um óleo pica das galáxias,mas está acima do que usam na css.
    RPM
    UBERABA/MG
    Agradecimentos: 15
    Citação Postado originalmente por Renatopami Ver Post
    Nesta linha de óleos da Shell Helix, existe uma especificação que deve ser mais indicada à sua Hilux, que é o 5w40. Principalmente se vc morar em local muito quente.
    Exato....estou me cadastrando numa empresa aqui no Rio,como PJ,para comprar o óleo no atacado,e estava mesmo pensando em passar para o Helix 5W40....grato pela dica!!!
    RPM
    Usar óleo mais viscoso é necessário quando a temperatura do óleo no carter fica mais alto pois afina o óleo. Isso ocorre quando o motor é exigido. Exemplo puxar carga ou andar forte todo o tempo.
    Se você não faz nenhum dos dois acima, não precisa se preocupar em mudar o óleo porque mora no inferno. Maior parte do calor do óleo é removido via o sistema de arrefecimento.
    Grato pela informação,eu sou do Rio,que no geral é bem quente...rs
    A minha Hilux é carro de shopping praticamente,só anda vazia e não faço trilha,e só ando como tiozão...não passa de 2000 rpm.
    O óleo 05W30 é muito usado no mundo todo e nas caminhonetes mais novas também,sem problema...acredito mesmo que não vá me dar dor de cabeça,enfim...
    RPM
    Desativado
    Só atualizando o tópico. A minha L200 Triton 3.2 2015 segue firme e forte. Está com 147 mil km. Tenho usado nas ultimas trocas o lubrificante 10w30 TEXACO DELO 400.
