Resultados 1 a 12 de 26
    Usuário Avatar de Pablo RR
    Boa Vista/RR
    Duvidas do cambio EATON 2405
    Ja usei a ferramenta de busca do forum, e já usei atraves do Google, mas ainda não consigui encontrar uma resposta satisfatoria pra algumas duvidas em relacao a esse cambio. Já até postei lah no topico do Troller (tem um topico sobre o 2305) mas ninguem respondeu.
    Vamos as duvidas
    Dei uma olhada no catalogo da Eaton, e vi que os seguintes modelos usam o cambio FSO-2405:
    - Ranger 2.8 - FSO-2405-B
    - Ranger 3.0 - FSO-2405-A
    - S10 2.8 - FSO-2405-E
    - S10 2.8 elet- FSO-2405-K
    - Frontier 2.8 - FSO-2405-J
    - Troller 3.0 - FSO-2405-B
    Sei que essas letras significam alguma diferença (só não descobri o que ainda), E aqui está minha primeira duvida. Sei que o cambio tipo A da Ranger 3.0 é famoso por relações longas. O J da Frontier por ter a primeira marcha longa e a quinta curta. e assim vai...
    Agora vem minha duvida.
    Se eu quisesse por exemplo colocar as relações do cambio FSO 2405 -A ou B dentro do meu cambio que é -J, Seria possivel, é ou uma adaptação que exige muito mais que isso? Queria melhorar a saida da Frontier (encurtando a primeira) e também baixar a rotação (e conseqüentemente o consumo) em velocidade de cruzeiro da Frontier, e é por isso que estou olhando isso.
    Ex - Frontier Xe Attack 2.8 Eletronic 4x4
    até que enfim alguém com a mesma dúvida que eu (fora muitas outras extremamente detalhistas). como esse tipo de dúvida costuma ser de um patamar extremamente técnico e , devido a eu pensar que a maioria aqui considera isso fútil, acabo ficando quieto.
    detalhe que dos veículos dessa lista, todos utilizam diferencial dana 44(excessao das rangers antigas visteon).
    se eu não me engano a s10 mwm bomba injetora aqui de casa utiliza a versao A ou B(não to lembrando onde eu vi isso, talvez no manual) ao contrario de como esta na sua lista.
    Citação Postado originalmente por Pablo RR Ver Post
    ...Agora vem minha duvida.
    Infelizmente, isso só é possível com a troca de todas as peças internas do câmbio. Inviável!
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Boa Vista/RR
    Walter,
    vou aproveitar mais um pouquinho do conhecimento que vc tem.
    Então eu poderia manter minha carcaça do cambio? o que eu teria que trocar?
    Quando vc diz inviavel? é do ponto de vista tecnico, de ser dificil de ser realizado, ou do ponto de vista economico, de sair muito caro??
    Walter,
    Saí caro e as peças que você precisaria não existem no mercado. Apesar de usar a mesma caixa, as peças da Ranger não servem para a caixa da Frontier ou S10.
    Só aproveitaria a carcaça. A engrenagens não são intercambiáveis entre os modelos de caixa. Além disso os eixos de um modelo de câmbio como por exemplo o a Ranger não funcionam na carcaça da Frontier e por ai vá.
    Troca só seria possível se existissem vários modelos ou relações para a Frontier e mesmo assim usando peças usadas de desmanche. Um eixo piloto por exemplo, da caixa 2405 da Ranger não serve na 2405 da S10 e nem da 2405 da Frontier e por aí vai...
    Usuário Avatar de hpnardino
    Aracruz/ES
    Vamos as duvidas
    O interessante seria saber as relações dos cambios para comparar e saber quais as reais diferenças.
    FSO-2405****
    1 - 3,49:1
    2 - 2,16:1
    3 - 1,40:1
    4 - 1,00:1
    5 - 0,78:1
    R - 3,55:1
    ****blazer/s-10 v6
    Relações da FSO 2405 B
    1ª 4,079
    2ª 2,289
    3ª 1,472
    4ª 1,000
    5ª 0,809
    Esta informação sai do opaleiros.
    Sds,
    Hermesson
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Pra contribuir:
    FSO 2405 A
    1ª 4.08
    2ª 2.29
    3ª 1.47
    4ª 1.00
    5ª 0.73
    R 3.8
    Final 4.10:1
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Usuário Avatar de SERGIO AUGUSTO
    UNAÍ/MG
    Vamos as duvidas
    Fala Pablo:
    A respeito de sua duvida, possivel é sim, porém fica caro, porque tem que trocar o conjunto de engrenagens, e o CARRETEL(CONTRA EIXO), porque este cambio tem o contra eixo com as engrenagens motoras das marchas, fundidas nele. Mas tem um jeito de voce "melhorar" o escalonamento das marchas de sua camionete, baseado no que fala, que gostaria de uma primeira marcha mais curta(maior torque de arrancada), e a quinta mais longa;
    Voce pode trocar o seu 2405 por outro, que por exemplo pode ser o FSO2405E(num. EATON 3360037), que equipa os TRLLER a aprtir de 2006, porém UTILIZANDO AS ENGRENAGENS DA QUINTA MARCHA(elas são "soltas", tanto no eixo principal, como no contra eixo), DO FSO2405K, QUE EQUIPA AS S-10 ELETRONICAS. Conheço em Goiania, um local, que o pessoal monta um cambio do jeito que quer(ou pretende), e negocia com voce a base de troca, no seu.
    Este exemplo que te dou, voce vai ficar com um cambio assim, em relação ao seu:
    PRIMEIRA MARCHA - 20% MAIS CURTA
    SEGUNDA MARCHA - 11% MAIS CURTA
    TERCEIRA MARCHA - 0,2% MAIS LONGA
    QUARTA - IGUAL(não tem com ser diferente, a quarta marcha é prise direta 1,00:1)
    QUINTA MARCHA - 15% MAIS LONGA.
    Agora resta voce avaliar realmente se vale a pena(custo benefício). Eu conheci o BAIANINHO CAMBIOS, em Goiania, quando tava pensando em trocar motor e cambio da Dakota, e andi fazendo umas pesquisas pra equalizar um CUMMINS 4BT, cambio e diferencial, pra ter um bom desempenho.
    Os telefones dele são:
    0xx62 3878 9565
    0xx62 3878 9556
    0xx52 3558 2758.
    Veja os anexos, que entenderá a questão.
    No catalogo do FSO2405, tem as especificações de um FSO2405M, que no CATÁLOGO DE PEÇAS EATON(tenho o eletronico), não acho aplicação dele em nenhum veículo, e este tem uma primeira bem curta, 4,994:1, como verão no anexo, este, com as engrenagens de quinta do 2405 K, ficaria bem legal.
    Sérgio
    Duvidas do cambio EATON 2405 Arquivos Anexos
    Usuário Avatar de mrcrema
    SÃO CAETANO DO SUL/SP
    Amigos, alguém saberia me dizer em qual veiculo saiu o cambio EATON FSO2405 G, encontrei todos menos o G e consta na relação da Eaton. Grato
    JEEP VIAGRA - DE VOLTA.
    E
    XTERRA
    Troca do cambio da frontier 2.8 pelo da S-10 2.8
    Citação Postado originalmente por SERGIO AUGUSTO Ver Post
    Fala Pablo:
    0xx62 3878 9565
    0xx62 3878 9556
    0xx52 3558 2758.
    Sérgio
    Estive aqui lendo o tópico depois de muito tempo e me ficou uma dúvida. Tenho também uma Frontier Attack 2.8 2006 e também me agradaria ter uma 5ª mais longa, e no mais se não fosse muito difícil tem uma 1ª mais curta. Mas em fim, considerando que o FSO 2405K da S-10 eletronica possui a 5ª mais longa dessa série de cambios, esse cambio poderia ser colocado nessa Frontier? Simplesmente tirando um e colocando o outro? Pode talvez não ser a opção mais barata, mas simples e segura se for possivel.
    Usuário Avatar de Trotta.79
    Pablo e amigos,
    Também tenho pesquisado o assunto e descobri que algumas pessoas já trocaram o contra-eixo e engrenagens do nossso Cambio (Xterra/Frontier) da 1ª, 2ª e 5ª com os da S10 2405 E e K.
    É possível fazer, não é caro. Só que não foi feito muitos ainda e há muito desconhecimento sobre o assunto. Estou procurando mão de obra e profissional qualificado aqui em Belo Horizonte, mas ainda não encontrei. Os representantes EATON daqui só trabalham com cambio linha pesada.
    Vou continuar procurando e quando tiver mais informações posto aqui.
    UNAÍ/MG
    Citação Postado originalmente por Trotta.79 Ver Post
    Pablo e amigos,
    Fala Trota:
    Se ligar no BAIANIHO CAMBIOS, ele "faz" o cambio como voce quer, pegando o seu a base de troca, pelo menos fazia isso, quando o procurei a tempos atrás. Ai, é só tirar um e por o outro.
    Abraço.
    Sérgio.
