Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 61
    Usuário Avatar de lealrenato
    rio de janeiro/RJ
    lavagem de motor em casa
    criei esse topico, para que as pessoas exponham o procedimento adotado para se lavar motor diesel, em casa.
    renato leal
    RENATO LEAL & VICTOR LEAL-MEU FILHO E NAVEGADOR http://www.youtube.com/watch?v=vCauhiwTvOU
    L 200 TRITON
    Fofão,
    Para fazer isso, você tem que tomar cuidado para o jato de água não pegar diretamente sobre os módulos e sensores eletrônicos.
    Eu mando ver na WAP. Depois, com pincéis de vários tamanhos, vou acessando os cantos e limpando as frestas com diesel mesmo. Depois, mando mais água em cima.
    Alexandre K
    Alexandre,
    Desaconselho o uso de lavadoras de alta pressão na região do cofre do motor e tambem cx cambio e tcase. Por mais cuidado que se tenha (se for o dono) sempre acaba dando algum jato em locais com possibilidade de penetração dagua. O uso de pinceis, diesel e uma mangueira de baixa pressão normal é o suficiente.
    A sujeira nestes locais causa menos prejuizo que a agua.
    Usuário Avatar de soneca_zzz
    Embú das Artes/SP
    Concordo que lavadora de alta pressão seja perigoso, ainda mais pq adora arrancar uns fios... hehehe
    Diesel não resseca as borrachas? E querosene? Se não ressecar, creio que seja o melhor método...
    Se pudessem colocar como limpam motores a gasolina tb (parte elétrica maior), ficaria um tópico completo. Ao menos na minha opinião...
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    O melhor limpador ainda é o querosene, mas com o preço que está, é melhor deixar sujo mesmo. Eu só lavo quando tenho que mexer em algo, do contrário é melhor deixar sujo mesmo.
    Usuário Avatar de Guilherme A. Araújo
    Cuiabá/MT
    Pra lavar o motor a gasolina???
    Querosene nele?? E depois água normal sem pressao???
    qdo eu to com tempo eu passo pano, pq é mais poeira, e qdo
    tá mto sujo mando na ford pra lavar completo!
    PU9TAZ-Yaesu FT-8900R-Ranger XLT CE V6 210cv 4x4+BL4"+35"->"Amante"
    CBT Javali-S4T -150cv-Grand Cherokee 2.7CRD Diesel 04-Muitas Fotos!
    rio de janeiro/RJ
    criei esse topico, por achar q nesse caso, literalmente os olhos do dono, engordam o gado.
    vejo q tem muito lugar por ai, q se a gente bobear, vamos pagar, pra ter problema em seguida.
    devido a essas lavagens, eu mesmo, tive q trocar uma solenoide de acionamento do 4x4 da L 200, preju de 380,00
    logo, melhor consultar aos amigos foristas q sabem fazer.
    vou fazer eu mesmo, depois do paulista nesse fds.
    ve se aprendi
    0-deixar o motor esfriar antes de começar os trabalhos
    1-enxague com agua de mangueira nao muito forte
    2-limpeza do motor com pinceis molhados no oleo diesel
    3-enxague, como no item 1
    to certo galera??
    to certo alemão??
    L 200 TRITON
    0a - Se tiverem conectores ou sensores muito expostos e que possam ser "embalados" com plástico e fita, torna o trabalho mais seguro ainda (igual se faz com carros com distribuidor).
    abraços
    Sou contra motor sujo. Não precisa estar brilhando mas também não dá para encarar motor com uma crosta de oleo+terra+poeira por cima. Até porque em caso de vazamento, nunca se saberá ao certo se é vazamento efetivamente ou se é sujeira encrustrada.
    Antigamente eu usava solupam. E bomba de alta pressão mas sempre com o leque aberto.
    Hoje abandonei o solupam pois entre outras virtudes, resseca as borrachas. Uso shampoo desses de lavar carro, mas como tenho certa facilidade, eu compro concentrado e diluo em pouca agua. E aplico com "revolver" no compressor ANTES de molhar o motor. Continuo usando bomba mas com o leque aberto, nunca aquele jato concetrado. E sempre a uma certa distância do motor. Dá para colocar a mão na frente sem que o jato arranque a mão da gente.
    Com relação a querosene, ele de fato derrete a sujeira de óleo e terra. Mas resseca as borrachas. Passo longe de qualquer derivado de petroleo na limpeza de motor e parte de baixo do carro.
    Abs!!!
    Pulverizo o Deterjet da Karcher misturado com querosene. Depois é só jogar água com pressão da água normal da rua mesmo. Fica tudo novinho e brilhando...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Citação Postado originalmente por lealrenato Ver Post
    ve se aprendi
    to certo galera??
    to certo alemão??
    Sim!!!!!!!!!!!!!!!!
    Alexandre K
    rio de janeiro/RJ
    obrigado
    L 200 TRITON
