Resultados 13 a 24 de 26
    Mogi das Cruzes/SP
    Amarock 2014
    Citação Postado originalmente por Herculanofilho Ver Post
    Tirei o arrefecimento da EGR. Coloquei um cano ligando a entrada e a saida de agua. Mandei fazer 2 peças de aço, tendo por modelo as juntas originais. Tapei a entrada e saida dos gases. Utilizei um scaner para apagar possíveis alarmes. Agora só queima S10.
    Vc conhece alguém para fazer este serviço em Mogi das Cruzes ou São Paulo?
    CAMAÇARI/BA
    Amarok baixando agua
    Diz uma coisa amigo, como o carro ta hoje, voltou a baixar agua, vc teve algum problema elétrico?
    CAMAÇARI/BA
    Tenho uma amarok 2013, nesse caso é necessário as rampas cegas ou somente reprogramar?
    Usuário Avatar de caio-mecer
    SLZ/MA
    Meus caros, sei que estamos no tópico e falando especificamente de Amarok. Mas no meu caso, eu tenho um Renegade com esse maldito sistema e também com a porcaria do filtro DPF. Queria saber se apenas eliminando o EGR e reprogramando para os sensores 'esquece-lo' não daria bug no filtro DPF, que também tem sensores? Eliminando o EGR com certeza aumentaria a quantidade de gases no DPF o que acusaria no módulo. Não seria ideal eliminar essas duas porcarias logo de uma vez?
    JEEP RENEGADE SPORT DIESEL 4X4 AT9
    UBERABA/MG
    Agradecimentos: 15
    Citação Postado originalmente por caio-mecer Ver Post
    Seu carro está apresentando problemas na EGR e DPF?
    SLZ/MA
    Citação Postado originalmente por Fred Miranda Ver Post
    No EGR ainda não, mas no DPF pede pra fazer regeneração várias vezes. E meu sogro que comprou um já rodou mais que eu, já fizeram foi condenar a peça e pediram pra trocar outra por um preço absurdo de caro.
    Usuário Avatar de Giu Bernardon
    Cuiabá/MT
    A verdade é que os motores diesel modernos, com DPF e EGR, não servem para uso em ciclo urbano... naturalmente vão dar problema. Principalmente em veículos como o Renegade diesel, que tendem a ser usados mais como carros de passeio do que de trabalho. Não precisa eliminar as duas, mas ambas podem apresentar problemas, por razões diferentes. O único problema de eliminar EGR e DPF seria no caso de fazer um teste de emissões de poluentes...
    Minha Amarok nunca deu nenhum problema com EGR e o "FDP", mas pega estrada com frequência - e se eu estiver sozinho, aproveito pra dar uma esquentada boa no DPF...
    Borborema/SP
    Boa galera...tudo certo?
    sou novo aqui!
    tenho uma amarok 2010/11 163cv, tive problemas com a EGR também...
    Quando percebi que estava baixando água, isolei a válvula "manualmente", peguei um cano e conectei a entrada e saida de agua por fora dela e desliguei o plug.
    O interessante é que eu conseguia andar em média 180 km por dia no máximo, passado disso ela entrava em modo de segurança...
    A solução foi isolar a válvula por meio de reprogramação, fiz com a digipower, saiu por R$ 1.200,00 já com o substituto da egr em inox e as juntas para isolar os gases....
    Agora esta perfeita, sem problemas em viagens longas
    Telêmaco Borba/PR
    Amigo isolando a EGR e DPF com Ramap e usar tampas cegas deixando somente a água circular dentro da EGr, causa muita fumaça fiz isso na minha e virou uma fumaça só? Tem alguma dica?
    Telêmaco Borba/PR
    Amigo isolando a água por fora com cano e fazendo remap vc tampou a entrada de gases para EGR, isolei a minha mas virou uma fumaça só! Tem alguma dica? A minha é Highline 2011.
    FORTALEZA/CE
    Olá pessoal!
    Vejo muita gente reclamando de problemas no EGR e no DPF, mas geralmente são em modelos anteriores a 2013. Dificilmente vejo um comentário de alguém que tem uma amorok 2015 ou até mesmo 2014. É isso mesmo ou minha impressão está errada?!
  • #24
    Barra de São Francisco/ES
    Pessoal, tenho uma Amarok 2012 já com 370 mil km rodados. Desde 200 mil km ela tem apresentado vibrações na troca de marchas em rotações baixas, e tem perdido a força. Já me falaram que tinha que trocar o óleo da transmissão, e fiz isto duas vezes, e não melhorou nada, (alguns amigos meus fizeram isto e melhorou). Troquei os injetores, a bomba de alta, válvula do rail, limpeza do sistema (tanque e mangueiras). Gastei uma grana e ela não melhorou nada, pelo contrário, quanto mais passa o tempo ela só piora. Não aparece nenhum erro no painel e nenhuma luz acesa. Há possibilidade de ser o sistema de cisculação de gases EGR ou sistema de renegeracão do filtro de partículas. Como o problema na admissão está descartado, penso que poderia ser no sistema que compreende o 'escapamento'. Alguém teve um problema parecido e conseguiu resolver?
    1. Respostas: 5
      Última resposta: 24/03/2015, 16:53
    2. Respostas: 10
      Última resposta: 24/02/2015, 17:09
    3. Otimizacao do sistema turbo interculer
      Por cacastro no fórum Toyota
      Última resposta: 23/03/2014, 16:26
    4. PEÇAS AMAROK HIGHLINE Bi-Turbo TDI 2012 Aut
      Por crashoverone no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 39
      Última resposta: 23/08/2013, 21:13
    5. Nova amarok ..... Amarok maxi ! ! !
      Por KYLDAREO no fórum Picapes
      Respostas: 18
      Última resposta: 22/06/2011, 10:00
