Página 84 de 204 PrimeiroPrimeiro ... 34747576777879808182838485868788899091929394134184 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 997 a 1,008 de 2980
    vou tentar medir o meu hoje a noite...realmente isso tá ficando interessante
    Santa Rosa/RS
    Conforme já foi comentado em outro fórum que participo, a diferença de altura entre 4x2 e 4x4 existe principalmente pelo peso que é acrescentado com os componentes da tração traseira (eixo cardã, diferencial, semi eixo), até as torres dos amortecedores são completamente diferentes. No 4x2 a mola e o amortecedor são separados. Já no 4x4 amortecedor e mola forma um conjunto único (muito similar a suspensão dianteira).
    4x4
    4x2
    Itaboraí/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Skenel Ver Post
    4x4
    4x2
    Caro Skenel,
    Obrigado por ter postado as fotos comparativas da parte inferior dos dois modelos.
    Entretanto, ainda assim, acredito que o fato de o modelo 4x4 possuir maior massa devido aos componentes traseiros de transmissão (eixo cardã, diferencial traseiro e semi-eixos de transmissão) e suspensão (no 4x4 é bem mais complexa, sendo do tipo multi-link), não seja suficiente para diminuir o seu vão livre.
    Talvez, quem sabe, após compilarmos as diferenças que estamos medindo entre o 4x2 e o 4x4 na altura dos pára-lamas (ainda falta a contribuição de alguns outros membros), possamos inferir o vão livre dos dois modelos do seguinte modo (sugestão), uma vez que não conseguimos entrar debaixo do carro:
    a) Subir o carro (vazio, com os pneus originais calibrados em 29 PSI, mas com o tanque de combustível cheio para padronizar) num trecho plano de uma rampa de láva-jato (não serve elevador de oficina, porque as rodas ficariam suspensas no ar, totalmente distendidas, invalidando as medidas porque na vida real, devido à massa do carro, mesmo vazio, estão comprimidas);
    b) Colocar uma ripa bem reta (cujo comprimento total seja inferior à medida de roda a roda do mesmo eixo, na parte interna) debaixo do carro, sobre a rampa;
    c) Entrar debaixo do carro (no vão livre da rampa) e com uma trena (daquelas metálicas que recolhem enrolando no próprio eixo) medir a distância em um ponto qualquer entre o fundo do carro e a base da ripa (que estará paralela ao plano da rampa onde as rodas estão apoiadas);
    d) Repetir o item "c)" acima em diversos outros pontos ao longo do fundo do carro, não necessariamente somente sob os dois eixos do carro (pode ser no meio, mais à frente e mais atrás também);
    e) Anotar a pior/menor medida, indicando em que ponto se localiza, e, se possível, como fotografia (mesmo que de celular/smartphone);
    Abraços e fiquem com Deus!
    dd1969.
    Sobre a altura do duster: acredito que a altura do meu duster é menor que de muitos outros apenas através da observação. Claramente vejo muitos duster cuja distância entre a parte superior do pneu até tocar no paralama é maior que o meu. Dessa vez descartei aqueles que tem alargador para evitar erro. Medi a distância apenas nas rodas traseiras pois são elas que me chamam atenção e por não ter mais tempo para ir para as rodas dianteiras. O que achei?
    distância chão - paralama esquerdo = 78,3 cm
    distância chão - paralama dianteiro = 78,5 cm;
    agora, para evitar problemas de calibração e desgaste de pneus, medi a distância entre o centro da roda (o símbolo da renault ajuda) até o paralama...
    esquerdo = 45,3cm
    direito = 45,3cm.
    acho que essa última medida é independente da calibração do pneu....
    Brasilia/DF
    Boa tarde galera. Sou novo aqui. Tenho um duster 4x4 e estou bem feliz. Fiz uma grande pesquisa antes de comprar e este fórum me ajudou bastante.
    Recentemente numa brincadeira offroad perdi a tampa do engate dianteiro do overbumper.
    Na renault estão pedindo R$88,00. Um roubo.... alguém tem uma dica de onde encontrar essa peça sem ser assaltado?
    Citação Postado originalmente por cakito Ver Post
    Cuidado com os preços cobrados na Renault para as peças "cosméticas".
    Machuquei a porta do passageiro de minha Dinamique 4x4 e ela tem aquelkes adesivos pretos na coluna da janela.
    Pois bem, o "parzinho' de adesivos custa a bagatela de R$ 260,00, mas vendem um só por R$ 160,00.
    Indignado com isso, resolvi procurar uma loja de adesivos, aqui em Brasília. á no setor de oficinas do Sudoeste tem.
    Pois é, o cara fez por R$ 35,00 instalado, só o adesivo da porta dianteira, e não há a menor diferença de cor ou textura com relação á peça contígua, da porta traseira, que não foi trocada.
    Quanto à tampinha do overbumper, infelizmente não posso ajudar.
    Abraços a todos
    Renato
    Duster branco 4x4 2014 30.000km
    Niva branco 1991
    Brasília DF
    South Waterfalls/RS
    Citação Postado originalmente por Renato Gallo Ver Post
    Abraços a todos
    Renato
    Niva branco 1991
    Brasília DF
    Com relação à tampinha do overbumper, só posso dar uma dica tardia. Mas serve para que ainda tem ele preso no overbumper.
    Ele cai (ou roubam)porque ele simplesmente é fixado com aquele velcro industrial...ou seja...tira com as unhas se quiser.
    O que fiz no meu foi fixar a tampa com parafusos soberbos para prevenir os gatunos ou a gravidade.
    Pode não impedir o roubo...mas dificulta.
    T+
    Brasilia/DF
    Bom dia amigos,
    Pois é, vacilei.
    Na verdade sou bem vivo para essas coisas, mas dessa vez não atentei para esse detalhe.
    Recuso-me a pagar os 88,00 nessa peça.
    Acho que vou tentar numa sucata.
    outra informação: Quando estive na renault pra saber o preço, o cara me disse que estava faltando e qe já havia encomenda de 2 peças. Então concluo que esse defeito de projeto já vitimou muita gente.
    Se algume tiver dica de onde conseguir....
    Ja pesquisei muito na internet,
    já mandei email para alguns fabricantes de overbumper, mas nenhum vende a peça separadamente.
    Usuário Avatar de Professador
    Aracaju/SE
    Renovação da renault assistance
    Meu carro fez, em setembro, dois anos de comprado, quando venceu a vigência do serviço Renault assistance. Recebi, via correios convencional uma proposta de renovação por mais um ano a um preço de R$ 246,00.
    Junto já veio o boleto.
    Comprei o serviço, pois é muito útil em viagens
    o que vocês acham?
    DUSTER 4X4, meu Bebezinho
    Caro Professador,
    Gostei muito de saber disso, quando a minha expirar a garantia, se ainda oferecerem isso, eu certamente aceitarei. Achei barato pelo grande benefício, como você diz, principalmente em viagens, que é minha finalidade maior de ter comprado a Duster.
    Embora eu vá fazer uma "travessura", agora no dia 11 de outubro: inscrevi-me com a Duster no Rally dos Pireneus. Como me arranjaram um navegador experiente, vou acabar competindo na categoria "graduados", mesmo sendo minha primeira experiência.
    Vou ver se consigo fazer alguns vídeos e depois conto a vocês como se saiu a nossa "amiguinha".
    Abraços a todos
    Renato
    Niva branco 1991
    Brasília DF
    Citação Postado originalmente por Professador Ver Post
    o que vocês acham?
    Itaboraí/RJ
    Agradecimentos: 9
    o que vocês acham?
    Caros Professador e Renato Gallo,
    Posso confirmar a vocês que, na minha opinião, vale muito a pena pagar esta pequena quantia para estender por mais 1 ano o serviço do Renault Assistance, pois, por apenas uma única vez durante a vigência do serviço precisei dele e foi excelente (Já até comentei isto neste fórum). Acionei o serviço e recebi o reboque para levar o carro para a concessionária mais próxima, táxi para me levar junto com a família toda de onde estava até em casa (no meu caso, mais de 100 Km), voucher para retirar um carro reserva por alguns dias porque teria que aguardar a chegada da peça (no meu caso, retirei na Localiza, mas eles possuem convênio com outras locadoras também), e táxi novamente para me levar de casa até a concessionária para buscar o carro pronto. Imagino que teria que desembolsar infinitamente mais do que este pequeno valor de extensão do serviço, para ter isto tudo.
    Estranho é que aproximadamente em Abril deste ano, quando o carro estava completando 2 anos de adquirido, tentei renovar o Renault Assistance, querendo pagar esta pequena quantia, e a atendente havia dito que a Renault havia suspendido a possibilidade de extensão do serviço.
    Agora com esta notícia, vou contatá-los novamente para tentar contratar esta extensão, mesmo que venha a ser (no meu caso específico) por mais apenas 6 mêses, que é quando acaba a garantia do carro (completará 3 anos até lá).
    dd1969.
    Belo Horizonte/Campos dos Goytacazes/MG
    Medições realizadas - Duster 4x4 2012/2013 com 43mil km.
    Estive ausente viajando e ao regressar resolvi fazer também as medições. Fiquei arrependido de não ter gravado os valores das
    primeiras medições que realizei quando comprei o Duster (usado e estava com 17K km já).
    Seguindo os exemplos anteriores, sendo esquerdo o lado do motorista e com o tanque cheio:
    Traseiro Esquerdo: 78,0 cm
    Traseiro Direito: 78,0 cm
    Dianteiro Esquerdo: 76,7 cm
    Dianteiro Direito: 76,8 cm
    Quanto a altura destes outros pontos, relativos à suspensão traseira:
    Renault Duster 4X4-dscn1537-copy.jpgRenault Duster 4X4-dscn1540-copy.jpgRenault Duster 4X4-dscn1541-copy.jpgRenault Duster 4X4-dscn1543-copy.jpg
    Admito que não me recordo se medi todos estes pontos anteriormente (traseiros), portanto poderiam já estar abaixo de 21cm, contudo afirmo me lembrar de ter feito a medição nestes outros:
    Renault Duster 4X4-dscn1545-copy.jpgRenault Duster 4X4-dscn1547-copy.jpgRenault Duster 4X4-dscn1551-copy.jpg
    Encontrando-os bem mais próximos de 21cm, diferente da medição que retirei neste fim de semana, onde a estrutura do meio encontra-se a 20 cm de altura do solo. Eu realizei ajustes de suspensão na minha e não saberia dizer se há correlação entre estes ajustes e uma possível redução da altura do solo. De qualque forma, sempre ouço um barulho de "sopro" quando a dianteira passa por quebra-molas/redutores muito curtos (estacionamento do predio onde moro em Campos) e cheguei a comentar na revisão de 40 mil. Vou manter um registro disto.
    Abraço a todos.
