Página 248 de 249 PrimeiroPrimeiro ... 148198238239240241242243244245246247248249 ÚltimoÚltimo
Resultados 2,965 a 2,976 de 2980
  • #2965
    Saudações, saberiam se há para choque de metal para duster?
  • #2966
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
  • #2967
    Ubá/MG
    Opa, já tem disponível no Mercado Livre os discos de embreagem do acoplador do diferencial traseiro do Duster. Encontre buscando por diferencial Duster 4x4.
    Ideal para repor os discos desgastados do acoplador.
    Citação Postado originalmente por Francivaldo Ver Post
    Ola boa tarde amigos, tinha uma duster 4x2 ano 2013, vendi a mesma para comprar uma 4x4 pois tenho um sitio e quando chove tem umas ladeiras lisas, comprei uma 4x4 ano 2018/2019 com 62.000 rodado, quando chegou levantei a mesma no elevador puchou os 4 pneus normal ai parecia tudo bem,passaram os 3 meses, quando choveu aqui ( janeiro a maio chove muito ) fui testar a mesma e esta com o mesmo problema, quando força um pouco fica piscando o 4wd e passa para o 2wD fica piscando depois para de piscar.
    Estou tentando descobrir o problema, tenho quase certeza que é no acoplamento, vi um video no youtube com uma duster 4x4, o rapaz fez um passo a passo e resolveu o problema, a dele tava com 215,000 rodado. Estava dando tipo uns estralos quendo piscava o 4WD a minha nao faz barulho nenhum, vou mandar um mecanico fazer o procedimento, desmontar o acoplamento fazer a limpeza, trocar o oleo de dentro e fechar para ver se resolve o problema.
    se quizerem deem uma olhada no video do rapaz, vou colocar o link aqui a baixo:
    veja o procedimento que este rapaz fez e resolveu o problema, vale a pena assistir, ele deixou o tutorial passo a passo.
  • #2968
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
  • #2969
    Jundiaí/SP
    4WD piscando
    Que chato, conseguiu resolver? Se sim, o que foi feito e quanto custou?
    Valeu! Abração
  • #2970
    Jundiaí/SP
    Retornando aqui para explicar o que era e como foi resolvido.
    Se trata dos sensores de porta, no caso, eram 2 do lado do motorista.
    A peça custa barato (50,00), tem no mercado livre (só procurar por sensor de porta Duster) e é fácil de trocar.
    Citação Postado originalmente por dopaulo Ver Post
    Olá meus amigos.
    Tenho uma Duster 4wd 2018, e sempre que eu passo em uma lombada mais rápido ou em um buraco um pouco, escuto 5 beeps.
    Isso também ocorre se eu acelerar muito rápido para pegar velocidade, ao sair de um acostamento por exemplo.
    Procurei no manual oq se trata esses beeps, mas não encontrei .Nenhuma luz é demostrada no painel, somente as vezes a luz da porta aberta que pisca.
    Alguém passa por isso também? Sabem do que se trata?
    Valeu! Li bastante postes aqui neste tópico, e me ajudou bastante a escolher este carro.
  • #2971
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Meu caro dopaulo.
    Muito importante este retorno ao tópico com a informação da solução de um problema.
  • #2972
    Usuário Avatar de ajmacedo
    Post Homocinética estalando 102 mil Km - único dono
    Olá pessoal!
    Troquei os amortecedores(1) no final de junho e fui viajar, na véspera de voltar vi que o carro estava com um pequeno vazamento de óleo do lado do motorista, mas como tem o protetor de carter estava difícil de identificar.
    Fui a um posto de lubrificação e lá vimos que era na junta do semi-eixo com a caixa de câmbio, o rapaz comentou que é comum dar esse problema desse lado nos Renault. Completei o óleo da caixa de câmbio e pus o pé na estrada (1.000 km de viagem na volta). Vcs já tiveram problema com essa junta?
    Antes disso, há uns 3 meses, em após rodar acima de 50/60 km/h ao parar e dar ré esterçando eu ouvia alguns estalos... agora aumentaram(2) e infelizmente acho que é isso msm. A original é impraticável, só vendem o semi-eixo inteiro a R$ 3,1k, fica a pergunta qual é uma boa marca pra eu colocar? Já troco a do outro lado tb?
    O carro é meu desde zero e eu o considero um tanque, os amortecedores msm só de uns meses pra cá que ficaram cansados, percebi uma piora na estabilidade em curvas que tivessem alguma junta ou outra irregularidade. Msm sendo um tanque eu não judio, mas jamais refuguei caminhos ruins, e faço manutenção. Não esperava por problemas na homocinética.
    Agradeço antecipadamente
    (1) - Monroe - Gas Premium: ficou muito bom.
    (2) - Meu Niva tb tem esses estalos há anos, mas como ando muito pouco e não ponho a família nele eu vou empurrando com a barriga;
    Aluísio
    Duster 4WD TechRoadII (2014/Prata)
    Niva JáDisse (1995/Grená)
  • #2973
    Usuário Avatar de Grand Vinicius
    Natal/RN
    Agradecimentos: 15
    Homocinética não tem segredo. Rasgou a coifa, já era. Realmente só trocam o semi-eixo inteiro, mas eu comprei a homocinética no Mercado livre. Eu mesmo inventei uma ferramenta pra sacar a homocinética sem tirar o semi-eixo do lugar. Vou tentar fazer um vídeo de hoje pra domingo.
    A inspiração é essa: https://www.aliexpress.us/item/10050...apt=4itemAdapt
    Mas fiz diferente, soldei disco diamantado com dois parafusos longos de 16mm.
    Band CS 81 314T 4M DH SPOA 34" RL AVM Disco nas 4
    GV 01 2.8 Mola Opala Amor Supr. Calço 15/8" OffShox +2" Genius S/Fronteira+ 235/70 Disco nas 4
  • #2974
    Natal/RN
    Agradecimentos: 15
    Bom, galera.
    Não fiz o vídeo...
    Mas pedi pra minha filha parar de jogar por um segundo e tirar uma foto. Ficou bem ruim.
    Tentei explicar alguma coisa aí. Avisem se não ficou claro:
    Anexo 581868
    Provavelmente vou trocar a do outro lado amanhã e, aí sim, tentar fazer um vídeo.
    Sem falar na luta que foi pra conseguir remover essa porca.
    Tentei na força, na pancada, na alavanca... Chegou a danificar a porca e entortar o braço de força do meu kit da Robust.
    Comprei uma chave de impacto pneumática Lith, mas era muito fraquinha. Alega ter 320Nm máximo. Mas acho que nem isso. Muito mal tira os parafusos da roda. Depois comprei uma maior. 720Nm. Mas nem testei, chegou a chave de impacto elétrica 18V que comprei na China. Alega ter 1600Nm, mas obviamente acho que é exagero. Fui testar só pra confirmar que não tirava a porca, mas tirou que nem manteiga.
    Nem filmei porque achava que não ia sair. Recomendo demais a bruta.
    Podem procurar na Banggood. A marca às vezes varia. Pode ser Mustool, Drillpro, Yofidra, Topshark, Patuopro, Violeworks, Babeq, Kamolee, Jauhi, não importa muito a etiqueta que o chinês bota. São todas iguais e excelentes! A bateria é compatível com a linha Makita(inclusive alguns vem com a etiqueta "makita").
    Conheci essa linha através do 123Fernando no Youtube. Excelente canal de review de ferramentas. Eu demorei a virar inscrito porque os vídeos eram muito longos. Mas vou dizer a você: o vídeo passa e você nem sente. É muito bem feito.
    Um abraço!
  • #2975
    Natal/RN
    Agradecimentos: 15
    Citação Postado originalmente por xibiu!!! Ver Post
    Meu caro dopaulo.
    Muito bom, mesmo! O Sandero da minha enteada apresentou essa mesma luz e eu já estava ligeiro!
  • #2976
    Natal/RN
    Agradecimentos: 15
    Citação Postado originalmente por ajmacedo Ver Post
    ... Já troco a do outro lado tb?...
    ... Não esperava por problemas na homocinética...
    No caso eu ia falar que não era necessário trocar o outro lado. Mas mudei de opinião. veja bem:
    Quando dá problema na homocinética, na minha experiência, é porque rasgou a coifa e vazou a graxa e/ou entrou água/areia/lama. Então seria necessária apenas a troca desse lado. Porém, dessa última vez, eu estava ouvindo um barulho muito alto em um dos lados, e comprei apenas uma homocinética. Ao trocá-la, procurei o rasgo na coifa mas inicialmente não achei nada, e imaginei que era pequeno ou estava escondido pela graxa.
    Aí, rodando com o carro, comecei a ouvir o barulho do lado oposto. Ou seja: Os dois lados estavam gastos, provavelmente por tempo, sem ter rasgado as coifas, e eu só ouvia o barulho de um lado, porque era o mais alto.
    Então mudo minha opinião. A não ser que as homocinéticas sejam novas e uma das coifas rasgou, se vai trocar um lado, troque logo os dois, ou pelo menos limpe e troque a graxa do lado que ainda está bom. Principalmente se você vai mandar pra uma oficina e não trocar em casa. Já economiza uma viagem e mão de obra e o tempo sem o carro.
    Além de que os fabricantes recomendam a troca a cada 50.000. Então acho que com 100.000 já tá de bom tamanho.
    Um abraço.
