Tópico: Tac Stark
  • #2857
    Observando o Stark na cocessionária aqui de Fortaleza, uma coisa que me chamou atenção foi o chassi, que tem dois níveis, como se fossem dois chassis em paralelo. Um formado com tubos de secção quadrada e outro de secção tubular.
    Daí pergunto a quem possui Stark ou a quem saiba responder: qual o sentido do chassi do Stark ser desse jeito? Não seria mais simples e leve um chassi formado apenas por duas longarinas, encaixando por cima a gaiola de proteção?
    A gaiola do Stark é dividida em 3 partes...isso foi feita para que, se por exemplo, bater o carro de frente, troca-se somente a parte da frente (que chamamos de sub-chassi dianteiro)...
    ...se baterem atrás no Stark, troca-se somente o sub-chassi traseiro...
    ...somente a gaiola central tem tubos quadrados na parte inferior...acredito que quadrado para gerar maior resitência.
    ...o sub-chassi dianteiro segura o motor e a suspensão dianteira...a gaiola central segura a caixa...e o sub-chassi traseiro segura a suspensão traseira...
    ...toda estrutura tubular foi feita através de programas de computador, então acredito que esta tenha sido feita assim por ser resistente e ao mesmo tempo leve.
    [ ]'s
    Éverson (Chuck) Lopes EQUIPE JEEPBOM
    Hilux Japa em contrução - Clique aqui
  • #2858
    Bom dia Chuck, estou comprando um Stark 2010/10, gostaria de saber se peças de reposição são encontradas com facilidade, ( pastilhas de freio, filtros de oleo, até mesmo essas homocineticas, ou coisas do tipo).
    Desde já agradeço a atenção
    Olá Silvio
    Acredito que o Julio Pacheco já tirou a tua duvida sobre peças...mas só pra completar, a parte de suspensão (balanças, amortecedores e homocinéticas) é exclusiva do Stark, assim como os vidros e a parte de de fibra injetada...
    Motor - é o da Ducato 2.3
    Caixa - Eaton (mesma do Troller/Ranger)
    T-case - Borgwarner (mesma do Troller Ranger)
    Eixos - Dana 44.3
    Rolamentos - Os traseiros são os mesmos da Ducato...tanto os diant. quanto os traseiros se encontra em qqr casa de rolamento.
    Peças internar e fechaduras, retrovisores - Linha Fiat
    Eu soube que a empresa tinha grande preocupação com facilidade de reposição de peças, principalmente para quem estivesse longe dos grandes centros urbanos...então em resumo, a manutenção é tranquila.
  • #2859
    Sílvio, desculpe me intrometer no seu questionamento ao Chuck, mas é que tenho um Stark 2011 que já está com 53000 km e fiz alguns reparos, e como estou no interior do RS tive que me virar. Vamos, lá. As homocinéticas (que todo mundo fala que quebram) até hoje nunca quebrei nenhuma, uma vez em uma revisão havia uma junta deslizante (aquela que liga ao eixo) com um pouco de desgaste e fiz a troca, a junta deslizante era a mesma utilizada no Omega e as coifas são as mesmas do Troller (as das rodas) e da Kombi as superiores (eixo). Quanto aos freios utizam as mesmas pastilhas do Troller, e o as borrachas de suspensão são as mesma da S-10, segundo um amigo que havia trocado no seu Stark me informou. A parte de filtros de óleo combustível, etc., você encontra em qualquer Posto Utilizados da Ducato) ou em uma Concessionária Fiat. Quanto a este assunto de Concessionária Fiat, já fiz uma troca do filtro de combustível na Sulbra e para meu espanto há no sistema deles o Stark cadastrado, o que significa que você pode dar manutenção da parte motriz (motor FPT) em qualquer concessionária Fiat (base da Ducato). Outro ponto que já dei manutenção foi na correia poli-V, esta sim não existe no paralelo e nem na concessionária porque não é igual a da Ducato, assim como os amortecedores, que já fiquei sabendo em contato com a Monroe, que são produzidos exclusivamente para a Tac ( ao menos por enquanto). A parte de vidros também ainda eram produzidas somente para a TAC (para-brisas, vidros laterais), já fiz a substituição do para-brisas dianteiro e vidro traseiro e ambos vieram da TAC (através do Chuck). No tocante a rolamentos de roda, se não me engano, são os mesmos ou muito semelhantes aos utilizados nos Willys, até hoje só troquei um dianteiro ainda no período de garantia. Se lembrar de mais algum item postarei futuramente. Outro assunto que gostaria de levar ao Fórum, e penso que até hoje nunca foi falado aqui a respeito do Stark, é que todo o sistema mecânico (motor, caixas, cardans, diferenciais e eixos) são estáticos, ficam embutidos dentro da grelha do chassi, o que na minha opinião é uma imensa vantagem visto que não produz desgastes e não ficam sujeitos a desalinhamentos que levam a vazamentos de óleos em motor e caixas, assim como terão um durabilidade muito maior. No tocante as cruzetas, praticamente só requerer a colocação de graxa, até hoje não criaram nenhuma folga, o mecânico que faz a manutenção do meu diz que provavelmente não vou trocar tão cedo. Resumindo, no Stark as únicas peças mecânicas que ficam sujeitas a balanços e torções são a suspensão independente e as juntas homocinéticas e deslizantes. Sílvio, penso que o Chuck poderá lhe dar mais informações visto que possui o Stark a mais tempo e foi Concessionária. Abraços.
    Olá Julio...fico feliz em te ver por aqui
    [ ]'s
  • #2860
    Citação Postado originalmente por Chuck - EQUIPE JEEPBOM Ver Post
    [ ]'s
    Até que enfim foi possível ver alguma discussão técnica neste tópico!!! Valeu pela explicação Chuk. Obrigado mesmo. Ahhh se esse tópico continuasse sempre assim, com informações úteis e até mesmo críticas, mas com a boa intenção de melhorar o carro.
  • #2861
    Usuário Avatar de Jpacheco
    Camaquã/RS
    [ ]'s
    Chuck, já faz algum tempo que estou aqui observando os "comentários". Pena que você não está mais com a Concessionária. Mas consta ainda como Assistência Técnica no saite da Tac. Você continua ou não ? Caso não esteja mais no ramo, qual seria o caminho para solicitar peças da TAC ? Até mais!!!
    Abraços, Júlio.
  • #2862
    Usuário Avatar de SILVIO P.
    ITU/SP
    Obrigado chuck.
    Citação Postado originalmente por chuck - equipe jeepbom Ver Post
    olá silvio
    acredito que o julio pacheco já tirou a tua duvida sobre peças...mas só pra completar, a parte de suspensão (balanças, amortecedores e homocinéticas) é exclusiva do stark, assim como os vidros e a parte de de fibra injetada...
    Motor - é o da ducato 2.3
    caixa - eaton (mesma do troller/ranger)
    t-case - borgwarner (mesma do troller ranger)
    eixos - dana 44.3
    rolamentos - os traseiros são os mesmos da ducato...tanto os diant. Quanto os traseiros se encontra em qqr casa de rolamento.
    Peças internar e fechaduras, retrovisores - linha fiat
    eu soube que a empresa tinha grande preocupação com facilidade de reposição de peças, principalmente para quem estivesse longe dos grandes centros urbanos...então em resumo, a manutenção é tranquila.
  • #2863
    Abraços, Júlio.
    Continuo sim como assistência Julio.
    [ ]'s
  • #2864
    Muito legal...recebi e estou repassando ...JIPES X OFICINA
    Um dia desses um amigo perguntou:
    - É verdade que os jipes passam mais tempo nas oficinas que em casa?
    Eu respondi prontamente:
    - Lugar de jipe é no mato ou na oficina, sim. São essas as casas dos jipes e não podemos lutar contra isso. Jipes que ficam na casa de seus donos são como suco de laranja sem laranja. Não têm serventia nenhuma. O que vale é usar o 4x4, engatar a reduzida, atravessar rios, chafurdar em algum lamaçal, expedições para lugares inóspitos, piadas no PX, sol rachando, chuva caindo, mosquito ferrando, atola, usa o guincho, amarra o amigo, escorrega, cai, levanta, arrasta, desatola, até que, enfim, chega-se a um lugar convidativo e um dos jipeiros já engatilha uma churrasqueira, tira umas latinhas geladas, uma boa picanha e a confraternização é fantástica.
    Os jipeiros são como crianças, e o cuidado com os brinquedos é que faz os jipes viverem nas oficinas.
    Jipes só não quebram se não forem usados. Tito e Carlos, os brasileiros que passaram dias no "inferno de Bornéu", quando foram para o Camel Trophy, a bordo de um valente Land Rover foram testemunhas: usaram o jipe nos limites humanos e mecânicos, quebraram, consertaram, inventaram soluções e mostraram o que é um desafio 4x4.
    Nivas estão sempre por aí, fazendo felizes seus proprietários, ou alguém já viu um niveiro insatisfeito?
    Engesas são quase uma unanimidade. Feiosos, porém valentes e confiáveis.
    CJs são valentes e cheios de personalidade. Jipes por excelência, são presença garantida nas trilhas.
    Japoneses Samurais mostram seu pequeno porte em tamanho e grande porte em valentia.
    E assim segue a caravana: JPX, Troller, Camper, Bronco, Toyotas, Rural, etc. Na verdade, o jipeiro faz por merecer os prazeres que seus brinquedos proporcionam, e, parafraseando Shakespeare, "Não é digno de saborear o mel aquele que se afasta das colméias com medo das picadelas das abelhas". Por isso, vivam as oficinas e vivam os jipes
    Por:
    Natanael Caetano Fernandes Júnior
    Recebido de:
    Aurélio Bruno / RJ
  • #2865
    Alguém sabe informar se o Maurício da REIKO, "chipa" Stark e como fica o rendimento do carro depois de "chipado", com relação a potência, torque, consumo e etc???
  • #2866
    Niteroi/RJ
    Boa Tarde,
    Gente, Estou querendo comprar um jipe 0km e estou na duvida entre o troller e o stark. mas aqui é stark, então, li muito, não tudo (239 paginas ne hehe) deste topico e gostaria de organizar meus pensamentos com as duvidas abaixo
    Os problemas q vinham ocorrendo com o stark foram basicamente a homocinetica quebrando. Foi somente isso ou tem mais?
    Pelo q eu entendi, esse problema ja foi resolvido nos novos mudando por uma homocinetica de melhor qualidade. Confere?
    O chassi realmente é fragil (tem muitas ocorrencias?) ou foi falha somente no carro de um usuario a umas 4 paginas atraz?
    Gostaria de saber quanto a credibilidade da fabrica, se realmente está para crescendo para ser o que a troller é hoje ou é que nem golfinho, sobe, faz uma gracinha, e afunda (pelo q entendi, esta para crescer, vendo a complexidade do projeto deles e o investimento da fabrica no ceara, mas nao custa perguntar para quem ja esta a anos ciente do assunto)
    Disponibilidade de peças, e quanto a qualidade de concessionarios. há concessionarias como as outras marcas (com padrão de concessionaria de uma marca) ou é a impressão que eu fiquei, a venda é feita por lojas multimarcas simples?
    consumo real, visto pelos proprietarios? a fabrica fala em 11-12 na cidade, mas normalmente o que a fabrica e os proprietarios falam sempre é diferente!
    fico por aqui por enquanto, pq se perguntar tudo, nao vou sair daqui hje e nem ngm vai ter saco de responder hahaha!
    abraços.
  • #2867
    Citação Postado originalmente por skiter_r Ver Post
    Boa Tarde,
    abraços.
    Na minha humilde opinião, o Stark atualmente é um projeto muito mais "lapidado" que o Troller. Basta lembrar que TAC já está há mais de 5 anos trabalhando nesse mesmo projeto; enquanto que a Troller inventou de trocar de motor do ano passado pra cá e veja a tragédia que aconteceu, com a enchurrada de reclamações de consumidores e ações na justiça!? Se fosse comprar outro jipe, hoje, compraria um Stark.
    Gefferson(Troller 2009/2010)
  • #2868
    Usuário Avatar de Armindo Neto
    Rio de janeiro/RJ
    Boa Tarde,
    abraços.
    Amigo, a Troller já anunciou recall para os 3.2. Então, em sombra de duvidas, EU compraria um TROLLER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TROLLER É TROLLER! abraços.
    T4 2.8 / T4 3.2 5 cil "Bumblebee"
    1. Novo jipe brasileiro - TAC Stark
      Por Tropeiro no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 3528
      Última resposta: 08/10/2012, 09:01
