Resultados 25 a 30 de 30
  • #25
    Usuário Avatar de Marcelo R. A. da Cunha
    Guarapari/ES
    Henry
    Acho que vc e que não teve sorte, pois tenho um e rodei mais de 5 anos com a mecanica original fazendo trilhas leves e pesadas, raids e viajando muito e troquei uns 4 ou 5 retentores e uma vez tive um pequeno vazamento na tampa da bomba injetora no pe do estrangulador e so. Eu acho o Javali 10 .
    JPW - BLACK HAWK
    Javali-229T, difs + 4m&tcase band, bloqs e susp de band. Meu desde 1993.
    CJ3B /MB42, susp yota com jr, gm 4cc, cx 5m, disco nas 4.
  • #26
    Usuário Avatar de lopez23
    Javali - Opinião
    Amigos
    Tenho um Javali todo original faz pouco mais de 4 anos, utilizo ele só na fazenda,pois tentei utilizar ele na cidade e não dá, apesar da dir hidraulica o freio não é vácuo e complica sendo o motor lerdo do jeito que é.
    Mas nã minha mão nunca quebrou nada, e olha que puxei até trator do atoleiro, é realmente um tanque, suspensõa dura, mas tração e eixos nunca encomodaram, somente a caixa tive que fazer. Quanto ao motor é um caso a parte, projeto dos anos 50 em que a CBT inventou de turbinar e colocar uma bomba injetora romena, pesado, na minha opinião não presta, confiáve o motor é, quando ligado não para por nada mas treme como nenhum outro, tenho que usar a lenta um pouco mais acelerado para diminuir tremedeiras.
    Mas no geral bom jeep, se colocar um motor novo fica outro, irreconhecível.
    Citação Postado originalmente por Marcelo R. A. da Cunha Ver Post
    Henry
  • #27
    javali 8 meses
    Tive um javali 91(na epoca seminovo) por 8 meses ate tenho um post aqui no forum o interessante do javali e que nao existe meio termo ou voce ama ou odeia e tem outras pessoas que o aceitam com suas limitaçoes e seus problemas o maior problema do javali e o preconceito que infelismente e grande !!E so falar em javali nos clubes 4x4 que e motivo de chacota isso deveria mudar!!pois e um senhor jeep.
  • #28
    Usuário Avatar de julianoch
    Canela/RS
    O meu tem o motor original com a bomba injetora bosch liga até co geada em cima não dé fumaça treme mas funciona direitinho, meu problema maior esta na caixa de marchas e agora vou trocar por uma clark pesada 5 marchas d20 com a primeira para traz como os mercedes 1113. Tenho meu a dois anos e ele estava parado a uns 8 anos quando comprei
  • #29
    Usuário Avatar de PHF
    Araruna/PR
    Citação Postado originalmente por julianoch Ver Post
    Caro julianoch já que vai gastar no cambio coloca um da band moderna 5 marcha ele é mais leve e vai ficar melhor do que o clark porque a relaçào do javali é muito longa 13/41, o meu usa o original com motor q20b e nunca quebrou e olha que eu coloco o bicho no pesado mesmo, a unica coisa que me dava problema era os semi eixos mas depois que eu coloquei flutuantes não me deu mais problemas,e da coro em muito jeepão.
    Abraço.
  • #30
    Citação Postado originalmente por Paulo Quintal Ver Post
    Já esperando porrada... risos
    Gente, estou usando a minha viatura (CJ5 - OHC 4cil) no dia a dia, os 4,5 a 5 km/l, estão doendo no bolso... trajetos de 50 a 80km (de asfalto) p/ eu chegar nas trilhas tb...
    E um Jipe a diesel 90 a 91, com freios disco/hidro, direção hidráulica... Por +/- 12 mil, fazendo de 12 a 15km/l, é no mínimo um caso a pensar!
    Dai as perguntas...
    1- Javali é tão ruim assim (tirando o barulho, a feiúra e trepidação)?
    2- Quais são seus piores problemas e limitações?
    3- Porque quebra tanto? quebra mesmo?
    4- Quanto a potencia (84cv/3000rpm) e torque (25,5kgmf/1600rpm), não seriam suficientes?
    5- Quais são os diferenciais, caixa e motor dele? são CBT mesmo?
    6- Aqueles freios de mão independentes na traseira, tipo Gurgel adiantam?
    Aguardo conselhos realistas...
    Mais uma "heresia"... alguém já pensou em colocar uma "roupa de CJ5" nele??? seria possível? a diferença da distância dos eixos é mole mole...
    Eis a questão......Prezado Paulo Quintal....
    Manter um jipe é pra quem gosta. Ser Jipeiro também. É um hobby que custa caro. Tem que gostar muito. Entre os que gostam e os que podem e precisam, tem Jipeiro e Jipeiro! Eu por exemplo preciso, é meu remédio para controlar a depressão....é melhor que tomar remédio $$$
    Fazer 12 a 15 km/litro? Nem sobre uma carreta!!!
    O barulho em geral não amedrontam o Jipeiro autentico.....é aquele que ama e curte sua maquina!
    A beleza ou a feiura está nos olhos de quem vê! As vibrações passam a ser caricias....
    Todos temos limitações....e as maquinas também.....temos que reconhecer seus limites....
    O Javali não quebra tanto, é o “Jipeiro” que o detona.....e acaba quebrado---$$$....viagrado...
    As quebras em geral acontecem com aqueles que se acham jipeiros, mas na verdade não conhecem suas maquinas e acabam ficando com a @ na mão.....Em geral os mecanicos andam mais com o seu jipe do que o dono.....pra mexer com jipe tem que ser mecanico de jipe...senão é outra @..
    84 Hp é o que está no documento......é só saber usar esses horses, e junto com o que está ao volante que dá tudo certo......eu faço isso a 40 anos com jipes e mais de 10 com Javali....e fico feliz da vida aqui no Pantanal. Esses jipinhos que a maioria usa é que não aguentou, mesmo com todo cuidado.
    Colocar roupa de CJ5 num Javali é mesmo uma heresia.....Voce estaria criando um CJ5 monstro desfigurado..Uma violação profana para os dois.....ambos tem seus valores e seus defeitos....
    Se voce tem essas ideias é melhor praticar jipemodelismo Paulo, no Quintal....É melhor ficar longe de um Javali, ele vai morder seu pé e o seu bolso.....
    Mas...um forte abraço.....desculpe as porradinhas,de leve!!! Apareça sempre!!!
    Icojavali@hotmail.com - Coxim-ms - Nos braços do Redentor - Na alma do Javali!!!!
    4X4 Brasil Razão: correção
