Resultados 1 a 4 de 4
    óleo da caixa de marcha ?????
    Saudações experientes niveiros, fiz uma trilha esse fim de semana e o Niva começou a pingar óleo preto onde parava e aumentando cada vez mais o tamanho das poças, depois começou a jogar óleo dentro do carro pelas coifas das alavancas de marcha no fim da trilha começou um barulho estranho e pude perceber que um parafuso q prende a cx de marcha no suporte estava solto e espanou a rosca, dúvidas: ONDE SE COLOCA ÓLEO NA CX DE MARCHA? QUAL A QUANTIDADE? o q pode ter ocasionado o vazamento? algum retentor, alguma junta? Agradeço as respostas!
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Citação Postado originalmente por junior7l Ver Post
    Tô achando que foi o tampão traseiro da caixa de marchas que saiu do lugar, em virtude do parafuso da quinta marcha ter soltado ou quebrado.
    Valeu Flugêncio pela sugestão!
    Como faço para conferir se foi isso mesmo, onde se localiza esse tampão?e onde e como se coloca óleo na caixa?
    Junior,
    O Tampão fica na parte final da caixa, próximo da junção (acoplamento elástico) com a caixa de redução. A colocação de óleo é feita pela lateral da caixa, lá tem um bujão, se não me engano é do lado esquerdo dela.
    1. Vazamento óleo câmbio da Bandeirante (pelo suspiro).
      Por Luiz Alexandre no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 46
      Última resposta: 07/07/2019, 22:22
    2. Oleo 90 na caixa de marcha
      Por FMuniz no fórum Land Rover
      Respostas: 52
      Última resposta: 17/07/2012, 15:18
    3. Caixa de marcha com defeito + caixa de transferência Vitara 1993
      Por MaGao no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 09/03/2010, 22:11
    4. Respostas: 9
      Última resposta: 07/04/2008, 19:13
    5. Óleo para caixa de marcha, transferência, etc da CAMPER DIESEL
      Por JAIRO MARIOTTI no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 14/02/2008, 21:51
