Resultados 25 a 36 de 43
  • #25
    Thumbs up Putz....
    Citação Postado originalmente por Flugêncio Ferreira Ver Post
    Miúdogeo,
    Uma coisa posso lhe dizer com certeza, esse motor GM 153 + ventoinha + radiador, não cabe no cofre do motor.
    Tem que esquecer a ventoinha original, fazer uma mudança/adaptação na eixo/polia da bomba d'agua, colocar ventoinhas elétricas de ar forçado na frente do radiador.
    No momento, tenho um Niva com um GM 151 a alcool, com estas modificações.
    Seu Niva está automatico
    Deve ter ficado!
    depois posta um relato aí da adaptação!
    Parabéns!
    Fábio.
  • #26
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Citação Postado originalmente por shuther4x4 Ver Post
    Deve ter ficado!
    Parabéns!
    Shuther,
    Isso mesmo
    Tá com um automático do opala 4 marchas e o 4x4 integral, quem mandou fazer a adaptação foi um outro niveiro (com problemas motores em um braço) de quem comprei o Niva, pra melhorar falta alguns acertos.
    Depois coloco umas fotos.
  • #27
    Post
    Abri um tópico logo dessa p na seção de viaturas !!!
    Esse Niva, vc e o dono anterior merecem um descritivo compreto
  • #28
    Citação Postado originalmente por alexandre roveri Ver Post
    E nós também.
  • #29
    Usuário Avatar de MRaizer
    XUD Original de fábrica aqui no BRASIL Meio dificil de ver heim!!!!
    Sei lá, vai que alguém passou pela fronteira com um?
    Reza a lenda (conforme já comentei num outro tópico) que teve um sujeito que comprou os restos de um Niva a diesel, trouxe para o Brasil e trocou as peças do Niva que ele já tinha aqui...
  • #30
    Usuário Avatar de Miúdogeo
    Miúdogeo,
    Seguinte Flugêncio...
    Pra cabe o motor, só se ele for sem bomba d´água e ventoinha... então resolvi não mudar a bomba, avançar 5cm no radiador (o que já era pra ter feito esse fds mas a patroa não largou do meu pé, aí não deu tempo...) e o motor além de tudo vai ter que entrar parede corta-fogo adentro...
    a idéia dá ventoinha frontal é uma boa , mas qual? Ja que a original do radiador que estou usando é muito grande no diametro e tambem em profundidade...
  • #31
    Desculpe a ignorância, mas como vai conseguir 70cm de vão livre
    Que pneus pretende usar para isso
    Shuther, partindo-se da idéia de que não vou usar nada da suspensão original, fica facil de se atingir tal vão livre com qualquer pneu a partir de 33".
    Não sei se leu todo o tópico, mas vou colocar eixos de F75, leia-se eixos rigidos dianteiro e trazeiro.
    valeu....
  • #32
    Miudogeo, acho que o Fábio quiz dizer é que o fato determinante na altura do vão livre é o pneu, visto que vão livre se mede do chão até a bolota do diferencial, ou a peça que estiver mais próxima ao solo.
    Não adianta trocar eixos, elevar suspensão, etc... o que determina vão livre sempre é o pneu.
    Num pneu de 33" o vão será de 33"/2=> 41,91cm menos a distância do semieixo até a bolota. O que deve dar (no chutômetro) uns 25~30cm.
    AH! Se apenas trocares o dif. do Niva pelo da F75 vais diminuir o vão livre, pois a bolota do Niva é menor...
  • #33
    ok...
    Valeu o esclarecimento otávio...
    Ao meu ponto de vista o vão livre se referia a altura livre da carroceria em relação ao solo... opss...
    No caso então, o que eu quis dizer tem o nome de que? Quero q minha carroceria tenha altura em relação ao solo de aprocimadamente 70cm.!
  • #34
    Citação Postado originalmente por Miúdogeo Ver Post
    Miúdogeo,
    Vai melhorar a altura para transposição de cursos d'agua e ângulos de entrada e saída.
    As ventoinhas que vc poderá usar são as do arcondicionado do Corsa.
  • #35
    Usuário Avatar de RafaelPata
    Question
    Fotos da fera...
    Da primeira para a ultima: A altura pretendida... mais ou menos 70cm de vão livre; o motorzinho de dentista...; retirado o sistema de ar para futuro corte da parede de fogo, afinal o 153 mede bem mais que o motor original; e o radiadorzinho do Marea, o qual tambem vai avançar em 5cm para dar lugar ao motor...
    Caro Miudogeo.
    Este motor que esta na foto é o que vc tirou do niva? Ele é orinal? Esta bom? Tem interece em vender ele?
  • #36
    Citação Postado originalmente por Otávio Luiz Ver Post
    Valeu Otávio, era isso mesmo.
    E Miudogeo, não se iluda com altura da carroceria, ela pode até permitir que você coloque uns pneus maiores, e o seu vão vai aumentar em função disso (por isso que não se usa essa medida - na verdade nem saberia como medir isso- e sim do Vão Livre). A distância da carroceria do solo por si só não influencia em quase nada no off road, ou melhor, piora o seu angulo de inclinação lateral.
    Abraços e boa sorte.
    Fábio.
