Página 3 de 13 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 147
Tópico: Niva Sem Nome
  • #25
    Citação Postado originalmente por Otávio Luiz Ver Post
    O que acontece é que quando começa a vazar óleo da caixa a galera mete graxa, aí não vaza mais...
    Veja se ao colocar óleo não vai vazar, aí provavelmente terás que trocar os retentores, mas tô chutando, minha experiência com caixa de direção foi no meu ex-CJ...
    Este era justamente o medo que eu tinha.
    Terei que abrir para saber o que esta acontecendo.
    [ ] s
    Peter
  • #26
    Suspensão dianteira
    Mais uma etapa
    Suspensão dianteira ja devidamente limpa e pintada aguardando montagem no carro.
    Esse tempo de chuva não ajuda
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Niva Sem Nome-pb110031.jpg   Niva Sem Nome-pb110032.jpg   Niva Sem Nome-pb110033.jpg   Niva Sem Nome-pb110034.jpg   Niva Sem Nome-pb110035.jpg
    [ ] s
    Peter
  • #27
    Usuário Avatar de rizk
    Meus Parabéns!
    Além da sua determinação e trabalho, a qualidade do serviço parece estar ótima!
    Sonho em um dia tentar fazer algo parecido.
  • #28
    Caixa de bateria
    Descobri que por baixo da tinta da caixa de bateria tava cheio de ferrugem.
    Não tive duvidas ,duas camadas de fibra de vidro,depois de lixado e Ferrox, e ais o resultado.
    Ainda falta lixar e pintar,mas to gostando do meu serviço.
    Aproveitando vou revestir os paralamas na parte do motor.Ferrugem em alguns pontos por baixo da tinta,ou seja ,tratamento da chapa muito ruim dos nossos amiguinhos russos.
    Mas vamo que vamo.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Niva Sem Nome-pb210042.jpg   Niva Sem Nome-pb210044.jpg
    [ ] s
    Peter
  • #29
    Citação Postado originalmente por Peter Ver Post
    Mas vamo que vamo.
    Realmente, o tratamento de chapa dos Nivas não é dos melhores! Um lembrete de um leigo em fibra de vidro: se ficar algum espaço entre a fibra e a chapa, isto poderá acarretar acúmulo de umidade, o que poderá, por sua vez, trazer ferrugem.
    Parabéns pelo trabalho!
    [ ]s
    Gil Roberto
    Niva 95 - "SUVdesenvolvido"
  • #30
    Caixa da bateria
    Caixa da bateria depois da aplicação de fibra e agora pintada com tinta batida de pedra.
    Antes que alguem fale que pintei por cima das placas e numero de chassis,não foi feito ,mas esta coberto com fita crepe.
    Sera colocada uma manta aluminizada atras do motor.Em andamento.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Niva Sem Nome-pb210043.jpg   Niva Sem Nome-pc030035.jpg   Niva Sem Nome-pc030033.jpg
    [ ] s
    Peter
  • #31
    Parede do motor
    Fiz o revestimento da parede com duas tiras sobrepostas de 3mm cada.
    Material betuminoso com revestimento em aluminio.
    Vamos ver se aguenta
    [ ] s
    Peter
  • #32
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    tá ficando show. Vc tirou o motor fora?
  • #33
    Rones não tirei o motor,pois estou fazendo em casa(a mulher não ve a hora de acabar isto),e não tenho a girafa.
    Mas a manta passa por tras do motor e tambem do lado da bateria.
    Fiz uns tres gabaritos em papelão.
    [ ] s
    Peter
  • #34
    Usuário Avatar de RTDI4
    Balneário Camboriu/SC
    "sem nome" é o nome do niva? hehehe
    ta ficando novo?
    poe o nome de Ninovo =]
    Ranger XLT 2.3 4x2 2011
  • #35
    Citação Postado originalmente por RTDI4 Ver Post
    ta ficando novo?
    Rodrigo
    Vou pensar na tua sugestão:
    [ ] s
    Peter
  • #36
    Usuário Avatar de VKASP
    Florianópolis/SC
    Tratamento das chapas
    Peter, parabéns pelo trabalho e pela dedicação!
    Queria te perguntar umas coisas: como você tratou as chapas antes da aplicação da manta asfáltica? Limpou com quê? Os pontos com ferrugem levaram só lixa e Ferrox? E para colar o revestimento?
    Obrigado e um abraço!
    Valdomiro
