Resultados 1 a 6 de 6
    Trinco das portas - como trancar ?
    no meu Niva só consigo baixar o pino da tranca com as porta fechadas .... é assim mesmo ?
    ou seja mesmo a porta do passageiro só consigo trancar com a chave (ou por dentro).
    sei que alguns carro tem um jeito de vc segurar a maçaneta e conseguir baixar o pino .... mas ja tentei e nada
    tem alguma outra forma ? ou só na chave mesmo ?
    e trava eletrica ? alguem ja usou ?
    Rogério, é assim mesmo, é para você não trancar a chave dentro do carro...
    No Escort é do mesmo jeito, ou por dentro ou com a chave (nas portas dianteiras, as traseiras não...)
    Quanto a trava elétrica, servem estas universais para carro duas portas, só que tem que vedar muuuuito bem o mecanismo, e tentar colocar num ponto mais alto possível onde numa eventual submerssão elas não sejam molhadas. Elas foram feitas para receber "respingos" que escorrem por dentro da porta, mas não para serem "submersas" em água.
    Procure da marca cartho ou positron (a cartho é equipamento original (Ford/GM/Fiat)), a positron é muito boa (tenho desde 98 num Corsa e nunca deu problema)
    Ali na 708N você consegue colocar, ou na C5 em Taguatinga...ou em qualquer instalador de som.
    Ah, cuidado com as brincadeiras da praça do bicalho...
    Ex Niva 91 Papai Smurf/ F100 302V8 78 Japiraca/ Veraneio 79 Zero-Um
    Atual Veraneio 87 Meneio/Zero-Dois
    Sonho Discovery LR3 HSE verde / interior bege
    Christian,
    Peguei essa foto no site do natal4x4, onde ele aborda sobre a adaptação de travas universais. Repare que ele colocou bem embaixo da porta, contrariando sua sugestão. Teria como vc apontar onde seria mais adequado para instalar aquele mesmo tipo de trava ?
    André.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Trinco das portas - como trancar ?-trava01_189.jpg
    Supondo que aja espaço, eu sugeriria colocar pelo menos no vão de cima (este retangular com os cantos arredondados, mas ai tem que desmontar a porta, baixar o vidro e ver se há espaço.
    A parte inferior da porta tende a acumular umidade podendo, eventualmente, ser invadida por água (se você passar dentro de um rio por exemplo.)
    Nesta foto não dá perceber se tem ou não espaço, devido estar sem a máquina do vidro e o mecanismo da maçaneta.
    De qualquer forma, passa uma camada de silicone na junção da caixa e no ponto onde os fios entram no mecanismo, só para prevenir.
    Quem tentar manda o relato...
    O meu também é assim. Acho que todos. eheheh
    Tenho combinado com um conhecido de uma loja de som daqui, que a semana que vem estariamos tentando colocar o vidro eletrico e a trava eletrica. Assim que tiver algo coloco aqui.
    Usuário Avatar de FernandoMorais
    Estive olhando no meu e no local q o christian falou não cabe não... o vidro fica bem proximo da parte externa da porta, este q o Cassiano fez está no melhor local mesmo.
    Acho que uma boa alternativa seria vedar ele com luva cirurgica (seguindo as dicas para vedar o distribuidor/bobina) e silicone.
    Fernando de Morais
    1. Respostas: 15
