  • #5281
    Rio/RJ
    Pode ser o VM= volante do motor, ruído característico de lata batendo, leve numa oficina especializada em Diesel.
  • #5282
    Rio/RJ
  • #5283
    Serra/ES
    Vou viajar amanha (600km ida de volta), e quendo voltar vou ver isso.... se for o volante bimassa, eu to ferrado vai ser uma facada só né?
  • #5284
    NITEROI/RJ
    Muito arriscado viajar 600 km com o volante quebrado. Pode até voltar no reboque.
    FRONTIER ATTACK 4 X 4 180 HP.
  • #5285
    Boa noite pessoal, a minha faz esse barulho só quando eu desligo o motor!! Será que e o VM?
  • #5286
    Serra/ES
    Pois é mas o barulho é só com o ponto morto ou pe na embreagem.... E de vez em quando.
    Sera que não roda bastante ainda?
    Vou arriscar, afinal o seguro ta ai pra isso mesmo.
  • #5287
    Rio/RJ
    Rebocar a VTR não tem problema, o problema mesmo é o motor ir pro saco e ter que fazê-lo $$$$$$$$, enquanto se for somente o VM, é só troca-lo juntamente com os seus retentores e kit de embreagem.
  • #5288
    Usuário Avatar de magnumpi
    GuilhermeThunder. Mas no meu caso eu descobri. É a caixa chiando mesmo. Agora tá fazendo direto. Acho que é algum rolamento. Vo ter que baixar a caixa só por causa disso. Dá dó no coração e no bolso. Volante rígido novo, embreagem, atuador, disco , plato...tudo novo. Só não sei qual rolamento é...Tem muito rolamento na caixa. Pode ser os garfos encostando em alguma coisa tb pois com a mão no cambio o chiado aumenta muito. Bah isso tira o o tesão da gente. Adoro dirigir a VTR mas esse problema incomoda muito. E to sujeito a baixar a caixa e ainda não encontrar o problema...
  • #5289
    Serra/ES
    Bom, fui e voltei os mais de 600km com a Frontier, o barulho hora aparecia hora sumia e na volta aparecia sempre que apertava a embreagem, nada muito audível de dentro com o vidro fechado, mas quem dirige conhece. não poupei ela e sentei o bambu na estrada, inclusive nos trechos de terra em 4x4 a 80km/h.
    Agora a minha pergunta besta pois sou leigo de mecânica e conheço muito pouco mesmo:
    se eu andar com esse barulho, e for o VM ou outra coisa, eu posso estar correndo o risco de danar tudo mesmo?
    Estava querendo rodar assim até o VM, ou embreagem, ou rolamento ou seja lá o que estiver fazendo barulho, ir pro saco de vez. Vocês que entendem de mecânioca: é muito arriscado fazer isso? Que acham?
  • #5290
    Rio/RJ
    Não sou mecânico, o ideal é que leve num especialista em mecânica diesel, com a Xterra era assim também, hora o barulho de lata batendo vinha forte e hora sumia completamente, portanto fique atento e leve num mecânico o quanto antes ok!
  • #5291
    Fernandópolis/SP
    Boa tarde!
    Na semana passada comprei a minha sempre sonhada camionete: Frontier SE Serrana 2.8 4x4 ano 2007. Não entendo nada de camionete, mas senti que ela estava demorando pra pegar um pouco (entre 4 e 5 segundos ou giros do motor de arranque). Levei-a na concessionária e os demais componentes e análises com rastreador se mostraram normais.
    Condicionei a compra, junto com o vendedor (particular), ao fato de verificar a situação da demora pra pegar. A bateria é nova, mas há algumas semanas o sensor de combustível da frontier foi trocado (cerca de 650 reais).
    Um mecânico descartou a possibilidade de ser o motor de partida, apesar de não ter retirado ele para testes.
    Normalmente a primeira partida pela manhã demora mais. Durante o dia, algumas partidas demoram um pouco mais do que o normal e outras liga normalmente - não parece ter uma regra.
    Quando a frontier consegue pegar, principalmente pela manhã, ela solta uma fumaça cinza pelo escapamento.
    Procurei muitos tópicos, mas o meu desconhecimento estão fazendo minhas suposições divergirem:
    - Afinal, a Frontier SE Serrana 2.8 4x4 ano 2007 tem sensor de aquecimento(canetas)? Onde eles ficam?
    - Existe a possibilidade de o problema estar no motor de arranque, contrariando uma sugestão de um mecânico?
    - O Sensor Rail é novo. Poderia haver algum problema com a regulagem/manutenção de pressão?
  • #5292
    X/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por poirot Ver Post
    Boa tarde!
    Motor de arramque!
    Tira ele e manta trocar as escovas, dar uma revisada no induzido e chave magnética!
    Se tu continuar a levar nos mecanicos eles vão trocar todo o motor antes de chegar no arranque!
    Como o diesel não tem "vela", se o motor de arranque não gira com força, não consegue atingir a compressão para o diesel explodir!
    A tua fumaça preta é porque está acumulando diesel na camara de combustão.
