Resultados 13 a 24 de 30
    Blumenau/SC
    Não cheguei a levar nenhuma oficina mas o barulho é muito característico de homosinetica ainda mais que só acontece quando manobra ,em linha reta não. Sei que tenho que mandar arrumar isso, mas a pergunta é se isso poderia estar interferindo na mudança de tração lá no botao(eletronica)
    Blumenau/SC
    A luz do abs não está acessa
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por Aldo pelentin Ver Post
    A estranheza está na tração não funcionar com o seletor interno. Por isso falei de testar o atuador fora do câmbio, mas ligado no chicote, pra ver se ele gira o eixo quando muda a posição do seletor. Outra coisa, a luz do abs não está acesa, mas ela acende quando você apenas liga o painel sem dar a partida? As vezes a luz do abs pode ter sido apagada, e qualquer anomalia no abs que resulte num DTC (código de falha) e por consequência a luz no painel, faz com que a tração não funcione.
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    O barulho que você ouve na roda não influenciaria a tração ligar ou não. Provavelmente é defeito na homocinética ou na trizeta de um dos semi-eixos.
    Blumenau/SC
    Vou fazer esses testes amanhã cedo enrico,ai posto aqui os resultados. Agradeço muito sua atenção, são pessoas como vc que fazem a diferença, não guardando seus conhecimentos apenas pra si!
    Blumenau/SC
    Bom dia. Acabei de fazer os testes que me sugeriu, a respeito do ABS luz acende quando ligada a chave mas logo apaga quando dou a partida.Tirei o motor atuador fora e na primeira tentativa girando o botão ele girou o eixo, mas voltando para 2wd o eixo não girou voltei ele com o alicate, desliguei a ignição e tornei a ligar mudando novamente para 4x4 e ele nao girou. Obs. Mesmo tendo girado a primeira vez a luz 4wd acendeu
    Blumenau/SC
    Erico meu watts é 47 996380922 se achar melhor
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Amigo, se o motor girou como você disse, então o sinal está chegando ao motor. Sendo assim, não tem problema com o motor, nem falta de alimentação pro motor. Ao que me parece, você tem problema em um dos dois sensores da tração, se um deles não funciona, a tração não funciona. Mas vou fazer outra pergunta: Com o motor da tração no lugar, mudando a chave seletora do 2WD para o 4WD, você ouve o funcionamento do motor da tração?
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Vou te passar o autodiagnóstico com o lampejamento da luz 4WD no painel, pra indicar o código de falha na tração (se existir). Siga a risca o passo a passo e conte as vezes que a luz do 4WD pisca no painel, seguindo a instrução da figura que vou anexar.
    Procedimento de Diagnóstico (Modelos T/A)
    1. Aqueça o motor.
    2. Coloque o interruptor de ignição nas posições “ON” e “OFF” pelo menos duas vezes e, em seguida,
    coloque o interruptor de ignição na posição “OFF”.
    3. Mova a alavanca de mudanças da T/A para a posição “P”.
    4. Gire o interruptor de mudanças 4WD para a posição “2WD”.
    5. Gire o interruptor de ignição para a posição“ON”. (Não dê partida no motor.)
    6. Luz de advertência 4WD na posição ON.
    Caso as luzes de advertência 4WD não acendam, consulte: TF-48, "Tabela de Diagnóstico de Falhas por
    Sintoma".
    7. Mova a alavanca de mudanças da T/A para a posição “R”.
    8. Gire o interruptor de mudanças 4WD para “2WD”, “4H” e “2WD”, na seqüência.
    9. Mova a alavanca de mudanças da T/A para a posição “P”.
    10. Gire o interruptor de mudanças 4WD para “4H”, “2WD” e “4H”, na seqüência.
    11. Mova a alavanca de mudanças da T/A para a posição “N”.
    12. Gire o interruptor de mudanças 4WD para a posição “2WD”.
    13. Mova a alavanca de mudanças da T/A para a posição “P”.
    14. Faça a leitura do lampejamento da luz de advertência 4WD.
    Procedimento de Diagnóstico (Modelos T/M)
    1. Aqueça o motor.
    3. Mova a alavanca de mudanças da T/M para a posição neutra.
    Sintoma".
    7. Mova a alavanca de mudanças da T/M para qualquer posição que não seja a posição neutra.
    9. Mova a alavanca de mudanças da T/M para a posição neutra.
    11. Mova a alavanca de mudanças da T/M para qualquer posição que não seja a posição neutra.
    13. Mova a alavanca de mudanças da T/M para a posição neutra.
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Funciona assim o teste de lampejamento: Se você fizer o passo a passo corretamente, o teste inicia com uma piscada longa da luz 4WD. A partir disso, serão piscadas curtas para indicar o código de falha. Você vai contar quantas vezes a luz pisca e anotar esse dado. Se houver mais de um código, a sequencia de piscadas curtas vai ter uma pausa longa, seguindo de piscadas curtas iniciando o novo código. Isso vai acontecer até a luz 4WD ter uma piscada longa, quando isso acontecer, o processo vai se repetir.
    Exemplo
    - Uma piscada longa: O teste inicia
    - 5 piscadas curtas: Código de erro número 5
    - Pausa longa: Inicio do novo código de falha
    - 12 piscadas curtas: Código de erro número 12
    - Uma piscada longa: O teste acabou e vai reiniciar.
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Anotas as piscadas e me passa os dados pra eu ver se há alguma coisa de errado com o sistema eletrônico da tração.
  • #24
    Blumenau/SC
    Enrico não se houve barulho do motor seletor mudando de tração com ele no lugar. A respeito do teste vou tentar fazer sozinho caso não consiga vou pedir ajuda a um mecânico, a te dou o resultado. Valeu bom feriado
    1. Pneu Fronteira
      Por Adriano de Lima no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/05/2014, 11:16
    2. Pneu Sem Fronteira vs Sem Fronteira +
      Por furacao123 no fórum Suzuki
      Última resposta: 21/11/2011, 10:43
    3. Pneu fronteira 255/75/15
      Por roger95 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/07/2009, 08:50
    4. 4 pneus fronteira 255/75 R15 - R$400,00
      Por JUNINHO_BITTENCOURT no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/11/2008, 18:49
    5. Pneu Fronteira 255/75-15
      Por cesarzubek no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 20
      Última resposta: 16/06/2008, 09:58
