Resultados 13 a 24 de 29
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Pessoal das TR4 2010 >>> sabe dizer se ela tem regulagem de altura da coluna de direção ?????
    Usuário Avatar de Sem Loção
    Citação Postado originalmente por Elisson Ver Post
    Serve de uma 2011 e uma 2006?..hehehe
    Tem sim, as duas.... fica abaixo do volante.... só não mexe no bichinho com o carro em movimento!
    [ ]s
    Troller T4 2012 3.0 NGD "Vermeião"
    Ex -Pajero Sport 07 V6 "Petroleira", Pajero Sport 05 TDI "Fubreca" e Pajero TR4 06 "Engraçadinha"
    Arapiraca/AL
    Boa Sem Loção....andei uma IO de um camarada e não achei muito legal a posição de dirigir e me surgiu a dúvida! Meu carro é um GV 2000 e já estou cogitando a possibilidade de assim que terminar a "bíblia" dele pegar ou um TR4 2010 ou um GV 2010....o que tá contando é mais se é CÂMBIO AUTO, COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM E COMPUTADOR DE BORDO. Meu próximo carro tem que ter esses três itens aí obrigatórios...heheheheheh...além dos já tão conhecidos.. (ar, tr, ve, re etc...) Vlw aí pela rapidez na resposta.
    Beleza, Elisson...
    mas a TR4 NÃO tem computador de bordo, viu.... é só um display que mostra a temperatura externa e data.... acho que pelo preço, poderia vir com computador, mas de qualquer forma, é um 4x4 que te dá um desempenho muito bom tanto no ON quanto no OFF road...
    o GV 2010 é um pooota de um SUV... muito mais conforto que a TR4, mas perde e vocação offroad, com certeza.... nunca vi um GV dos novos em trilha, nem leve.... vou passar o link das fotos que eu tenho das trilhas com a TR4....neste FDS fizemos uma em BH que se chama Túneis de Sabará, tinha chovido e deu pra testar bem os limites da viatura, sem estragar....
    https://picasaweb.google.com/109750859094678202653
    [ ]s
    Arapiraca/AL
    Fala sério Bixo, a TR4 2010 não tem computador de bordo??? Não dá o consumo instantâneo??? Puts grila....tou desencantando... Só mostra a temperatura externa e data mesmo???? hhuumm....
    Tem apenas de altura da coluna e mesmo assim o curso é pequeno. Nas 2010 pra cá, se você coloca o máximo possível para cima, não consegue ver a parte superior do velocímetro, bem onde ficam os usuais limites de velocidade (60 e 80 km/h). No mais baixo possível, raspa nas pernas. Coisas de projeto antigo, com ergonomia superada. Mas a robustez e capacidades off road de verdade compensam de longe estes detalhes.
    Depois de ter enfrentado uma enchente aqui no Rio com minha TR4 sem ter tido problemas, fiquei preocupado e procurei por oficinas que instalassem o snorkel. Entrei em contato com uma delas, que foi índicada aqui no fórum. Liguei para lá e o cara que me atendeu me disse que não valia a pena colocar um snorkel num carro a gasolina. O snorkel, segundo ele, evitaria a entrada de água pelo filtro, porém, a água poderia entrar por outros lugares no motor, exatamente por não serem protegidos. Um veículo a diesel é bem menos vulnerável a água do que os movidos a gasolina/álcool.
    Usuário Avatar de leojaz
    Rio/Fortaleza/Brasília/RJ
    Como foi citado, o snorkel não transforma o carro em anfíbio, e a TR4 já é bem preparada para pequenas travessias.
    Segue video de uma pequena barra de rio que passei... depois coloco o video visto de dentro da TR4, a água cobre momentâneamente o capô!. Não molhou NADA!!! nem no motor e nem por dentro.
    Carregando...
    Citação Postado originalmente por leojaz Ver Post
    Acho que vale a pena por Snorkel sim. Não acho que ela seja tão bem preparada como falam. Se faltar sorte, pode ficar. Repare que a travessia não era nem um pouco complicada e nem era tão fundo, mesmo assim, já era.
    Citação Postado originalmente por Jorgao Ver Post
    Cara, sei não... mas não é tanta profundidade pra "afogar" uma tr4 assim não...
    nesse vídeo, aos 1:55 eu passo num alagado e onda sobe acima do capô... além da fumacinha do motor quente no final, foi tranquilo... abri depois o filtro e tava tudo sequinho...
    Citação Postado originalmente por Sem Loção Ver Post
    Outro dia eu vi um especialista que orientava curiosos em um campo de prova durante um teste drive numa pista preparada e ao ser questionado sobre travessia de alagados em um T4, ele explicou que em um T4 sem snorkel que consegue enfrentar, segundo a montadora Troller, 80 cm de profundidade, é possível dar calço hidráulico no motor numa profundidade de 30 ou 40 cm, caso o condutor entre de forma errada no alagado (Por exemplo, jogando o carro na água em velocidade), e realmente, se pararmos pra pensar, é possível sim. Realmente, impressiona no vídeo a TR4 ter se afogado em tão baixa profundidade, mas de fato isso pode ocorrer. Para os cautelosos, o snorkel é uma boa pedida na TR4.
    Edit: E revendo o vídeo, o piloto entrou sim, com muita fome na água.
    então deve ter sido isso... por que por profundidade, não era pra dar... a minha passou mais fundo e não deu nada....
    mas fico pensando aqui, seria o calço, numa profundidade baixa, devido à água que espirra pelo impacto em alta velocidade?
    se for, carro sem snorkel é atravessar na boa sem jogar água...pois é preferível ficar agarrado dentro dágua com o motor funcionando do que dar calço hidráulico...
    jorgao, vc já viu aqueles snorkels "internos" que o povo faz que levantam um pouco a tomada de ar?
    eese é da pajero v6
    essa daqui é da minha depois de passar pelo piscinão:
    seta azul: altura que a água chegou a espirrar no cofre
    seta amarela: entrada de ar
    seta vermelha: conexão com a caixa do filtro de ar. Detalhe: esta conexão originaslmente É FROUXA.... eu vedei com silicone
    [ ]s
    1. Respostas: 16
      Última resposta: 14/05/2018, 06:27
    2. parte elétrica
      Por Ygor Peralva no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 02/12/2010, 21:31
    3. Vale a pena proteger parte de baixo do piso?
      Por temostenes no fórum Suzuki
      Última resposta: 27/10/2010, 18:37
    4. Ajuda - Parte elétrica
      Por ihaido no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 30/04/2006, 15:32
    5. Teste de snorkel (vale a pena baixar)
      Por andretomasi no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 29/09/2003, 07:33
