Resultados 13 a 17 de 17
    Osasco/SP
    Bom, mas aí vai uma sugestão, se tiver uma pedra ou um prego no pneu, faz esse tipo de barulho, não custa verificar.
    Usuário Avatar de mark_4x4
    vila velha/ES
    no meu caso acredito ser algo do carro mesmo AACL, pois como disse esta ligado a aceleração com o carro em movimento, pois se acelera-lo em ponto morto não da o ruido. mas veleu !!
    sds
    Jimny 4ALL 17/18 (Indicativo - PP1OZ)
    Citação Postado originalmente por mark_4x4 Ver Post
    Bom dia a todos !!
    Estou com um ruido que esta me incomodando, é como se fosse uma "roleta" com aquele barulhinho característico, ele parece que vem de dentro do painel e esse ruido aumenta conforme a velocidade, não tem a ver com a ventoinha do ar , não sei se teria alguma relação com o velocímetro ou coisa parecida. se alguém já teve algo semelhante e puder dar alguma dica ficarei grato !!
    Olá, Tive um problema parecido há alguns anos atrás e descobri que era resíduos (pequenos pedaços de papel picado, etc.) preso na ventoinha. Resolvi sozinho, em 5 minutos, abrindo e limpamdo. Não me lembro se acessei o local por dentro do porta luvas, ou por de baixo do painel. Tirei a sujeira e pronto. Abs
    vila velha/ES
    Citação Postado originalmente por SergioRio Ver Post
    Blz Sergio, obrigado pelo retorno. Mas no meu caso era algo ligado ao sistema de tração 4x4, por coincidência reparei que ao acionar o 4x4 hi o barulho sumia e de algum tempo pra cá ele sumiu de vez, não sei exatamente o que poderia ser.
    São José do Rio Preto/SP
    Amigo qual era o seu problema? A minha está com um barulho similar!
    1. Respostas: 1
      Última resposta: 10/05/2011, 10:20
    2. Laredo 2000 6cc - ruído estranho "na caixa(?)"
      Por mrpopi no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 13
      Última resposta: 19/07/2010, 20:20
    3. Ruído estranho na XJ
      Por Marcelopc2004 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 23/11/2009, 17:59
    4. Explorer V6 4.0 - Motor com ruido estranho
      Por Orleans no fórum Ford
      Respostas: 16
      Última resposta: 17/02/2009, 14:28
