Resultados 1 a 12 de 22
    Talking L200 esquentando ou não...Me preocupo ou não???
    Colegas, comprei uma L200 Sport HPE 2004 automática...faz uma semana...Vinha rodando em SP normalmente sem problema algum e extremamente feliz com o caminhãozinho.
    Já tinha lido diversos posts aqui sobre eventuais aquecimentos.
    E fiquei esperto no painel desde o dia que a peguei.
    Durante a semana toda, rodei 600km em SP e o ponteiro de temperatura ficava cravado no meio...então fiquei bem tranquilo.
    Porém hj, desci a serra até Santos e no retorno, com o carro com 3 pessoas, notei que a temperatura subiu mais do que o normal, ou seja, saiu do habitual "meio" e indo em direção do vermelho.
    Achei estranho até pelo fato de ter subido a serra pela imigrantes, onde a subida é menos ingrime, forcando assim menos o motor e de a temperatura ambiente estar em torno dos 26 graus.
    Como não conheço bem o comportamento do marcador de temp da L200, tal fato é normal ou devo me preocupar é checar alguma outra coisa?
    Chequei o nível de h2o e estava tudo ok.
    grato
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Rapaz, eu nunca dirigi L200 até o ponto de ela esquentar. Ou as que eu dirigia não esquentavam, ou não dirigi o suficiente.
    Outros usuários do fórum podem confirmar, mas a posição "normal do ponteiro" é entre o mínimo a metade do marcador.
    Se você já usou no trânsito pesado de SP e ela não esquentou é um indício positivo;por outro lado, se ela cheogu perto de esquentar com 3 pessoas dentro e sem carga, é bom tomar cuidado.
    Dê uma pesquisada no fórum por "Kit Gelo para L200" - que seu possível problema estará resolvido.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Ananindeua/PA
    Calma lá, o ponteiro se mecheu, mas ele tocou a barra vermelha? se sim voce tem alguns probelmas.. mas se não tocou.. ta tudo bem.. fique tranquilo e curta o carro.
    Boa sorte.
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    oK, valeu pela dica, vou dar uma lida sim...
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    FG o normal é ele ficar no meio e subir até mais ou menos como se fosse 3/4 do mostrador quando é beemmm exigida.
    Passou disso é bom dar uma olhadinha, pois ela pode estar com problema sim.
    Thumbs up
    Pois é, na verdade a temperatura subiu 25-30% acima do meio, mas nao chegou no vermelho não... 2 coisas me preocuparam:
    1-O fato de eu nao conhecer o comportamento normal do carro, se este incremento era normal ou não.
    2-Principalmente, pela temperatura ambiente estar relativamente baixa e a "subida" da serra ser amena, não focando tanto assim o motor...fiquei imaginando um dia de verão com temperatura de 37 graus, uma subida mais ingrime e forte e com transito....Será que a temperatura se comportaria da mesma maneira????
    abcs e obrigado a todos pelas infs!
    Desta forma acho que é melhor você levar a um especialista em MIT e ver se há algum problema no sistema de arrefecimento dela e também se o cabeçote foi mexido a pouco tempo.
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Eu já começava a colocar as minhas barbas de molho . faça uma revisão no sistema de arrefecimento e se não achar nada . instale o kit -gelo by Ricardo Malta. e seja feliz
    Arrow L200 Sport HPE 2004
    Citação Postado originalmente por fgtan Ver Post
    grato
    Caro Amigo, não se preocupe ainda, pois o motor da L200 trabalha com alta temperatura, porém é necessário verificar as cebolinhas da temperatura do cabeçote e também a válvula termostática, caso esteja tudo ok e ainda assim ela continuar esquentando ( quando o ponteiro atinge o limite antes da marca vermelha ) verifique os níveis de água e após isso teremos que verificar as mangueiras, se estiver tudo ok, é provavel que haja uma trinca no cabeçote.
    Aracaju/SE
    Pessoal, esse é um assunto polêmico e recorrente. É complicado diagnosticar à distância. Nem sempre o quê escrevemos possibilita a clareza requerida. Na primeira leitura entendi que o ponteiro alcançou a proximidade da faixa vermelha. Relendo com atenção, observei que houve "apenas" uma gradual subida.
    grato
    De qualquer forma, é prudente ficar atento! Conheço o complexo Imigrantes/Anchieta. Não considero [EU] NORMAL essa "subida" de temepratura, conduzindo o veículo com uma carga tão moderada. Se fosse FULL LOAD, pé no fundo, seria razoável. Ressalte-se que a temperatura ambiente na serra é [estava] amena; segundo o relato.
    Boa sorte!
    Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
    Thumbs up Thxs!!!
    Pessoal, valeu pela quantidade de informação. por desencargo de consciência, farei um check up geral em toda parte de arrefecimento...aí pego a serra novamente pra ver no que dá e posto aqui o resultado...
    alguém conhece alguma mecânica especializada em L200 aqui no ABC paulista? de preferência em Santo André? abcs!
    E aí camarada?
    Teve mais algum episódio?
    Cobrando resposta aqui...rs
