Resultados 1 a 12 de 41
    Troca do cabeçote l200.
    Tenho uma l200 sport 2005 e vou colocar um cabeçote novo no meu carro ,q junta q eu uso original standa ou sob medida?
    Meu carro esquentou e mandei planar e coloquei uma junta de 4 pontos de ferro e não vedou, e troquei por uma junta de fibra de 5 pontos e agora funciono ela com o motor frio estremece e fumaça, acho q ta passando agua, então resolvi comprar o cabeçote original e trocar,mais não sei q junta devo colocar e de quantos pontos?por favor se alguem souber me responda.obg!!!
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Meu caro,
    Motor de L-200 só peças originais Mitsubishi. Agora entendi o porque que você comentou sobre fumaça branca em outro tópico.
    Pode mandar abrir o motor, gastar um pouco mais e comprar peças boas.
    Não adianta fazer meia sola e comprar peças paralelas de baixa qualidade.
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Peças de motor é simples: só o original.
    O resto é balela
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Meu caro,
    Esclarecendo:tava passando oleo,mandei planar o cabeçote,ficou bom uns dias mais agora quando funciona frio ele estremece e fumaça muito ai comprei um cabeçote original e quando liguei p comprar a junta o pessoal da mitsubishi disseram q a junta tem q ser sob medida,so quero saber se a junta original que devo usar é standa ou sob medida?se for sob medida cmo faço?pois o carro ja esta desmontado.
    Usuário Avatar de euclidesneto
    Aracaju/SE
    Correia dentada, pode-se usar paralela?
    Citação Postado originalmente por Pixirico Ver Post
    Deixa ver se consigo te ajudar ...
    .. Primeiro, até para ajudar alguns que já tiveram problema com aquecimento na L-200... sobre a questão do teu cabeçote ter sido plainado e não ter ficado bom. O cabelote das Mits geralmente não aceitam mais que uma plaina e se a pessoa que for fazer o serviço não se atentar a isso, já era o cabeçote. Tem muitos mecânios que quando chega o cliente com L-200 e motor dela teve aquecimento, nem manda o cabeçote para retifica ... já pede direto um cabeçote novo, pois fica mais rápido de resolver do que mandar para a retifica, montar o carro não ficar bom e ter que desmontar tudo de novo com o custo da mesma mão de obra.
    Seu carro esta falhando e fumaçando simplesmente porque quem plainou e montou não sabe que o motor das Mits são milindrosos e para plainar o camarada tem que saber muito de calculo para adequar o tamanho do cabeçote a nova junta que ele deverá usar. Seu carro ficou assim porque a taxa de compressão dele foi lá para as alturas com essa pequena plainada que foi dada. Pode jogar o cabeçote que foi plainado no lixo, pois nunca mais seu carro será o mesmo utilizando esse cabeçote, ou seja, o teu caso para ser resolvido mesmo só com um novo cabeçote.
    Falando em cabeçote novo, existem dois modelos. O Original (que é original mesmo e esse é o bom) e os cabeçotes das H-100 que o pessoal coloca nas L-200 e não dá 1 ano ou pouco mais que isso começa problemas de cabeçote de novo. O Original como é de se esperar é mais caro que o de H-100. Um cabeçote de H-100 hoje acho que se encontra na faixa de uns R$ 1500,00 aprox. Já o original pode subir mais esse preço.
    Como você comprou um cabeçote novo e eu espero que seja original, basta ir a qualquer concessionária Mitsubishi e pedir a junta de cabeçote original da sua viatura. O cabeçote original casa com a junta original sem precisar de ajuste de altura e etc.
    Como sempre falamos aqui no Forum ... o motor das L-200 é bom desde que o mecânico conheça de L-200, desde que você use peças originais e desde que você faça a manutenção conforme a Mit fala. Se você levar em curiosos ou utilizar peças de baixa qualidade, você gastar uma boa grana e ele não fica bom.
    Citação Postado originalmente por euclidesneto Ver Post
    Sendo de marcas de 1º linha pode sim. Goodyear, Dayco são algumas empresas que fabricam para a Mit.
    Tensor de correias que precisam ser originais.
    Além das correias, mangueiras podem ser também paralelas, pois nunca escutei problema algum com o uso delas.
    Aracaju/SE
    Meu mecânico recomendou goodyear, mas só estou encontrando dayco e continental.
    Que juntar usar no cabeçote original
    Meu amigo estou com o mesmo problema, estou trocando o cabeçote para o original MIT paguei R$ 2.080,00 so no cabeçote e a junta a ser usada e a de 3 pic. conforme orientação da MIT
    Usuário Avatar de Costalonga
    Cachoeiro de Itapemirim/ES
    A junta o certo é ser original sim, eu paguei R$260,00 na minha, original Mit.
    Peças para motor [casquilhos fixos e móveis, anel, bucha de biela, pistão, camisa] eu recomendo Metal Leve [Mahle], quando fiz o motor da minha L200 eu usei peças da Metal Leve, e até o mecanico da Mit falo que as peças da Metal Leve é melhor que as originais Mit.
    Um abraço.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Usuário Avatar de deneruber
    amigo estou com um problema deste, e vou passar minha experiencia, tive que trocar meu cabeçote da minha L200 gl 2004, e nem sempre a junta vai ser standr pois a junta depende da altura que vai trabalhar o seus pistoes o seu mecanico tem que medir isso, a minha foi cabeçote novo e junta original de 2 piks e a viatura fico 100% cheguei do mato grosso ontem andei 1500 km e nenhum problema , espero ter ajudado ...abraço!!!
    só para me esclarecer, quando eu era mais novo e mechia com fusca, agente comprava junta de cabeçote, sendo que se o cabeçote tivesse passado por uma retifica, 0.25mm tinha que comprar uma junta com um cortezinho na lateral que chamavamos de 1 PiC, se fosse a segunda retifica comprava com 2 pics (duas marquinhas, furinhos, na lateral) e assim sucessivamente. se observarmos atentamente reparamos que quanto mais retificas mais grossa é a junta para compensar o desgaste do material. Essa regra ainda tá valendo?
