Resultados 25 a 31 de 31
  • #25
    Arapiraca/AL
    Caso resolvido.
    O problema era o sensor MAP do turbo. enquanto a luz da injeção não acendia no painel tinha ar nas mangueiras das válvulas e sensores a pois acender deixava de existir ar.
    A partir da substituição do sensor Map do turbo apagou a luz da injeção a turbina voltou a atuar normalmente.
    foram trocadas as válvulas solenoides em vão pois foram testadas as antigas apos a substituição do sensor Map e estavam funcionando normalmente.
    estas só foram substituídas por que o eletricista falou que tinha acusado defeito no rastreador das mesma, porem o problema persistia, o que estava ocorrendo conforme descrevi acima.
  • #26
    Usuário Avatar de Ruiz4x4
    Bom dia;
    Minha L200 savana apresentou a mesma falha, ou seja luz de injeção acesa, direto e o carro não perde potencia, ocorre que na Mito passaram o scaner e não identificaram nada, e as válvulas do turbo troquei recentemente.
    Alguem sabe o que pode ser.?
    Grato;
    " Percistência é a teimosia com um próposito, este é o espírito 4x4"
    Jeep Wyllys 51, Jeep Willys 67, Jeep Ford 76, TR4 2004, Jimny 2001,Savana 2010
  • #27
    Ji-Paraná/RO
    L200 2011 - Luz da injeção acesa
    Olá pessoal. Sou iniciante no fórum e nos veículos a diesel. Comprei uma L200 outdoor Gls 2011. A luz da injeção acende e qdo removi o fusível referente a ela e coloco novamente ela fica um tempo apagada e depois acende de novo, mas nunca acende com o veículo em movimento, sempre ao dar a partida ela acende e não apaga mais. O que pode ser?
  • #28
  • #29
    INDAIAL/SC
    Citação Postado originalmente por Ruiz4x4 Ver Post
    Bom dia;
    Grato;
    Olá, estou com mesmo problema.
    L200 Savana 2008 - Não tem perda de potencia, foi trocado válvula do turbo e não apresenta erro no scanner foi passado em 3 scanner diferente e não foi encontrado o erro, chego a ser apagado o erro mas depois quando fui pegar carro na oficina dei partida no motor a luz acendeu de novo, parece algo na partida do motor.
    o carro não apresenta perda de potencia nem aquecimento.
  • #30
    São Luis/MA
    Aconteceu comigo também.
    Semana passada aconteceu comigo também, espero que seja resolvido o mais breve possível.
    Citação Postado originalmente por YGOR PIMENTEL DE FARIAS Ver Post
    Caso resolvido.
  • #31
    Minha l200 não fica boa
    Boa noite meus amigos estou aqui pra pedir ajuda de vcs. Sou mecânico de linha leve a gasolina e meu pai tem uma l200 hpe 2.5 07
    Primeiro disel que mexo ela quando anda um pouco ela acende a luz de injeção e fica fraca como a se a turbina para de funcionar (e Nova o conjunto inteiro da turbina) com o scanner ligado e ela da o código 52 oq possa ser?
    Já me falaram que e melhor mecanizar a turbina
    Tem vantagem nisso?
    Ou e melhor resolver o sistema original?
