Página 2 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 102
    Sim.. o oleo foi feito para lubrificar, por isso escurece, porem, de uma maneira bem menos agressiva, vamos dizer assim... Da mesma forma, o fato de um carro, qualquer que seja ele, consumir oleo, neguinho fica apavorado, mas é normal, o oleo serve para lubrificar, manter refrigerado o motor, pela evaporacao existe perda.....
    Usuário Avatar de ronialmeida
    Thumbs up Problema com o nivel do óleo solucionado.
    Mande o carro pra oficina pra retirarem todo o óleo velho e fazer a limpeza dos agregados onde o óleo circula ( radiador de óleo, bomba de vácuo, cárter ) pra poder retirar possíveis resíduos que estejam entupindo o motor e não permitindo usar o nível de óleo correto.
    Quanto a cor do óleo, no caso dos motores diesel o óleo tende a ficar preto com pouco tempo após a troca, mas o que importa mesmo é sua viscosidade.
    -> Agradeço a todos, em especial ao "SAMPO-BOMBA", era o radiador de óleo.
    hoje a criança sai da oficina.
    abraços a todos.
    "SPC E SERASA" ... já sou sócio a muito tempo desse club e ainda não tem piscina.
    Citação Postado originalmente por ronialmeida Ver Post
    abraços a todos.
    que beleza!!!
    Pajero Sport HPE M/T Turbo Disney - Negona
    Troller T4 2.8 33" - Vermelhão
    Ex L200 Sport HPE M/T TOP!
    L-200 hpe
    Gostaria de saber se alguem já ouviu falar em colocar oléo 2 tempos dentro do tanque de diesel ?
    Me falaram que é muito bom para limpar o motor .
    500 ml de oleo 2 tempos para cada tanque cheio, usar 1 uma vez a cada 3 trez tanque cheio.
    Verdade ou mito ??????
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Óleo de motor no tanque pra LIMPAR? Que eu saiba, usam querosene pra isso, e não óleo de motor...
    Ananindeua/PA
    Òleo 2t ou 4t no diesel parece que era pra lubrificar meió a bomba injetora, mas pra limpar o motor é a primeira vez AUHUHAUHAUHAUH
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Usuário Avatar de euclidesneto
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por JuniorScartezini Ver Post
    Vi um carro um dia desses, da ford, acho que o fiesta Flex, fui verificar o nível e também estava claro, de todo modo, escurece, pouco ou muito, mas escurece, faz parte do sistema.
    O ideal é trocar óleo e filtro, tem algumas pessoas trocam apenas o óleo, é errado.
    Abraços!
    E por que algumas montadoras mandam fazer assim?
    Ananindeua/PA
    Assim como Euclides? Lembro do pessoal da antiguidade que jura até hoje de pé junto, que óleo de diferencial e caixas não se troca, só se completa. O Véi tava fazendo a maior onda dizendo que trocar o óleo da caixa é só gastar dinheiro.. até hoje ele não entende... fazer o que? HEHE
    Sô, as montadoras precisam que os veículos quebrem...
    Até mesmo porque, a troca do conjunto, "oio e frilto", garante a vida longa do motor, e uma troca não criteriosa prejudica a longo prazo, ultrapassando qualquer garantia do fabricante.
    Abraços!
    eu vi um cara com um troler e tava colocando oleo dois tempos (aquele que coloca em motor 2 tempos misturado na gasolina ) e ele tava abastecendo com diesel e colocou 500 ml de oleo dois tempos foi onde eu perguntei pra que ele usava , ai ele me disse que um engenheiro disse para ele colocar o aditivo de motor 2 dois tempos a cada duas ou trez vezes que ele completar o tanque de diesel . ai foi onde eu fiquei na duvida se é bom mesmo .
    Amigo Euclides, o fabricante não quer que o motor dure além do período de garantia, veja, um regime criterioso de trocas de óleo e filtros garante longevidade para o motor, entretanto, uma troca "nas coxas", prejudica a longo prazo, em se tratando de um motor 0km.
    Carlos, como vai?
    Abraços!
  • #24
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Manabi xxx Ver Post
    O oleo 2T vai ter o efeito de lubrificar os bicos e a BI, tem gente que usa(eu já usei, mais de ano) com a desculpa do diesel nacional ser de baixa qualidade e não fazer o papel de lubrificar. O querosene é mais pra limpar e ajudar nas partidas a frio, mas sei la se bico suja ueueueueu o problema de usar querosene é se o tanque estiver sujo o querosene pode fazer a sujeira desgarar e intupir os bicos.
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
    1. L200 Triton soprando óleo pelo suspiro do motor.
      Por TIAGORC no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 30/10/2023, 08:16
    2. L200 Triton - especificações Óleo do Motor.
      Por Mattana no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 29/07/2023, 06:31
    3. L200 Outdoor: óleo semi-sintético no motor
      Por Pedal no fórum Mitsubishi
      Respostas: 27
      Última resposta: 23/01/2017, 09:15
    4. Oleo Motor L200 outdoor
      Por dannylo no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 21/12/2012, 23:34
    5. l200 barulho estranho no motor apos a troca de oleo socorro
      Por elton andrade no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/05/2012, 18:14
