Página 5 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 94
  • #49
    Bom dia pessoal do Fórum!
    Tenho uma TR4 2010 que tem o alarme original da Olimpus, acredito que seja o Padlock BR404.
    Após uma manutenção no carro (troca da embreagem) feita fora da CSS, o travamento automático da porta ao passar dos 15km/h não está mais funcionando. Não sei se o problema tem alguma relação com a troca, porém, foram eventos que aconteceram ao mesmo tempo.
    Já fiz o procedimento de configuração mais de uma vez, colocando opções diferentes pra testar, e mesmo assim não obtive sucesso.
    Segui a tabela de configuração que postaram aqui, mas não tive sucesso.
    Todas as outras funções do alarme parecem estar funcionando corretamente nos testes que fiz, apenas a trava quando passa de 15km/h não funciona.
    Vocês tem alguma ideia do que pode ser feito? Tem alguma dica? Existe algum sensor ou conector que possa estar desligado?
    abs!
    Rodrigo Zaratin
    TR4 -09/10 - MT4x4
  • #50
    Usuário Avatar de AirtonLieuthier
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Citação Postado originalmente por rzaratin Ver Post
    abs!
    Rodrigo Zaratin
    TR4 -09/10 - MT4x4
    Rodrigo, ao acionar o alarme, a porta trava normalmente?
    Se não, pode ter ocorrido algum problema na trava (fusível queimado, desconexão do chicote da trava).
    Se sim, pode ser algo do alarme mesmo...
    ASX AWD 11/12 (Tutuzin)
    Ex - Outlander 10/11 GT 3.0 -
    TUTU (Barão) Branco
    Ex - TR4 06/07 4x4 AT
    Caveirão
  • #51
    Citação Postado originalmente por AirtonLieuthier Ver Post
    Sim, trava normalmente, a única coisa que não funciona é o travamento automático com quando passa de 15. Os bips funcionam, acionamento por tempo, por movimento...
  • #52
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Não é da trava então, menos mal...vc tem outro controle pra testar?
    Apesar de que vc fez a programação toda de novo, correto?
    TUTU (Barão) Branco
    Caveirão
  • #53
    Tenho os 2 controles que vieram com o carro, mas essa programação fica no controle?
    O problema está acontecendo desde fevereiro, essa semana troquei o controle pois a borracha começou a rasgar, com o novo controle refiz a programação, mas ainda não consegui testar pois não sai da garagem com o carro.
  • #54
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Não, a programação fica na central. O controle apenas executa as operações.
    O meu carro veio com um só controle...fui na css e me cobraram 250 Dilmas por um novo, mais 3 hs pra programá-lo.
    Paguei 56 reais na Americanas.com e demorei 10 segundos para programar.
    Vc seguiu as orientações do manual do proprietário para programar ou pegou aqui no fórum?
    TUTU (Barão) Branco
    Caveirão
  • #55
    Testei ambos, oq está aqui é igual do manual que tenho... Mandei msg pro fabricante do alarme, vamos ver se respondem.
    Será que tem algum reset da central?
  • #56
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Vc pode resetar desconectando o polo positivo da bateria por alguns minutos...
    Mas ele deve ter um reset sim...vou ver aqui
    TUTU (Barão) Branco
    Caveirão
  • #57
    Marcelo,
    Informação precisa!
    Meu alarme foi programado de acordo com suas instruções.
    Valeu!
  • #58
    Só pra dar um retorno do meu problema, a bateria acabou esse fim de semana, e após a troca, as portas voltaram a trancar na velocidade.
  • #59
    Praia Grande/SP
    Agradecimentos: 16
    Era um caso de "reset" mesmo no sistema....
    Menos mal
    TUTU (Barão) Branco
    Caveirão
  • #60
    Sao Paulo/SP
    Menos mal
    Oi Airton
    Cheguei até seu post pois estou passando pelo mesmo problema. O manobrista aqui do prédio esqueceu meu carro com a chave no ON e a bateria arriou... tive que fazer a chupeta e o carro voltou a funcionar, porém sem o travamento quando chega aos 15 km/h e a destrava quando desliga o carro.
    Tentei reprogramar o alarme, fiz direitinho como manda o script, escutei os bips e ativei/desativei cada um dos dez ítens, conforme a tabela. Mas mesmo assim, sem sucesso.
    Enfim, como você fez para voltar a funcionar?
    Obrigado antecipadamente!
    Abração
    Fernando Bueno
