Página 2 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 94
    Usuário Avatar de Rbastos
    Petrópolis/RJ
    Citação Postado originalmente por fernandotf Ver Post
    Rbastos, o sensor de presença deve estar muito sensível, e dispara o alarme. É muito simples de arrumar, leve em uma concessionária ou qualquer auto elétrico que ajustam para você.
    Fernando obrigado pela dica!!!
    Abrs
    Rodrigo Bastos
    Usuário Avatar de TheCarcass
    Bragança Paulista/SP
    Marcelo,
    Muito obrigado pelas informações, consegue alterar para "beepar" qndo se aciona o alarme.
    Sobre a função 5. Teste de instalação, ela faz um teste se tem porta aberta e "beepa" depois do "beep" de acionamento do alarme (q são 2 beeps).
    Ah, minha TR4 é 2005, então acredito que seja a mesma configuração para diversos anos.
    Abss
    Pensei q tinha como editar uma msg, mas nao achei como....
    Brincando um pouco mais com o alarme descobri que:
    A opção 8 é somente liga e desliga mesmo, nao tem como optar por travamento por velocidade / tempo
    A opçao 10 é constragedora, hehhee
    espero ter ajudado.
    Usuário Avatar de AcesHigh
    Santo André/SP
    Citação Postado originalmente por TheCarcass Ver Post
    Ehehe! "Constrangedora" é bem o termo! Andei dois qurteirões com essa opção ligada e voltei para casa!
    Marcelo Gomes
    Tenho o módulo original do sistema de alarme da TR4, caso tenha interesse, entre em contato.
    Usuário Avatar de Jovair
    Minha TR4 só veio com um alarme. Eu fiz uma pesquisa para comprar o BR404 (para deixar de reserva), porém não achei e acabei comprando o BR202, que segundo o vendedor, jurou que é exatamente igual ao BR404.
    Agora... como programar o novo alarme para ficar na reserva?
    Alguém já fez isso?
    Porque eu fiz exatamente como está o manual que veio com o alarme, mas não funcionou.
    Valeu!
    Jovair "Jove"
    TRACKER - 2008 "Monstrenga"
    Santo André
    Santo André/SP
    Citação Postado originalmente por Jovair Ver Post
    Jovair,
    considere entrar em contato com a Olimpus. O pessoal de lá é bem atencioso e me ajudou a programar o alarme (que deu origem a este tópico). Eles certamente irão te ajudar...
    Quando conseguir, poste aqui a solução!
    []'s conterrâneos,
    Marcelo Gomes
    Salvador/BA
    Alguém já fez isso?
    Valeu!
    Para adicionar o novo controle é necessário seguir os seguintes passos:
    1. Com o sistema desativado, abra a porta e mantenha-a aberta.
    2. Ligue e desligue a chave de ignição 4 vezes, dentro de no máximo 10 segundos.
    3. Após o bip de confirmação, pressione o botão liga do controle remoto novo por 3 segundos ou o botão pânico por 1 segundo.
    4. O sistema emitirá 1 bip para confirmação de cadastro.
    Observações:
    O alarme BR 404 pode programar até 5 controles remotos. Caso seja programado 1 controle remoto a mais, o primeiro controle será apagado da memória e dará lugar ao novo.
    Ao substituir a bateria do veículo ou alimentação do alarme poderá ser necessário recadastrar o controle remoto conforme o procedimento acima.
    pessoal,
    tenho uma TR4 2009, o alarme esta tudo normal, mas ela nao faz barulho ( bip) para abrir ou trancar as portas ) apenas o barulho das travas abrindo ou fechando e os alerta piscando .... sabem se tem como programar para ele fazer o bip na hora de abrir ou trancar o carro ????
    Obrigado
    Ari,
    entre no modo de programação, conforme explicado no começo do tópico e mude a seleção da opção 1 (tabela do 2o. post).
    tive que desconectar a bateria para melhorar a instalação (bem meia boca) que a concessionária fez do módulo dos vidros. Após reconectá-la, tudo voltou ao normal exceto o travamento automático das portas a 15 km/h. Fiz a programação conforme explicado no tópico, inclusive com a confirmação por beep após cada etapa, mas nada do travamento a 15 km/h. Será que algum módulo bichou...
    As travas elétricas estão funcionando normalmente, pelo alarme e porta do motorista.
    Alguém sabe onde fica o módulo do alarme e como ele se comunica com o das travas elétricas?
    Meu TR4 é AT 2009/10.
    Obrigado
    Sao Paulo/SP
    Question Programação do alarme
    Citação Postado originalmente por danielgab Ver Post
    Ari,
    Obrigado
    Olá ! Sou novo por aqui e gostaria de pedir uma ajudinha com a configuração do alarme da TR4 2010.
    Recentemente o manobrista do meu prédio esqueceu a chave do carro na posiçao "on"... resultado: arriou a bateria. Depois de uma emputefação básica consegui uma chupetinha e a viatura voltou a ligar normalmente. Porém, no dia seguinte percebi que o travamento automático das portas, quando o carro em movimento, não funciona mais. Lembrei que tinha visto esta opção no manual do alarme... e lá fui eu...
    Percebi então que o manual está completamente errado... segui os passos dali e nada aconteceu...
    Encontrei então esta thread que me animou, mas não consegui ainda programar o alarme com os passos do 2o post.
    Abro a porta, insiro a chave e deixo-a em LOCK. Ligo o alarme, espero alguns segundos e faço o combo de liga/desliga 4x (on/acc). Mas nada de beep indicando que está em modo de programação.
    Estou fazendo algo errado ?
    O beep não acontece e se eu tento apertar "liga" ou "desliga" ('travar', 'destravar'), simplesmente trava ou destrava as portas. Não há programação alguma...
    Lembrando que a minha é a TR4 2010
    Muito obrigado antecipadamente!
  • #24
    Pessoal, sou novo por aquí, este é meu primeiro post.
    Estou tendo exatamente o mesmo problema do Antenando com a minha TR4 2010.
    Ou seja, o alarme não entra no modo de programação: nada de bip ao final da seção deligar e desligar a chave (na verdade a cada virada da chave a sirene emite uns 2 bips diferentes do normal, desde a primeira), e depois, quando aperto os botões do controle ouço o barulho das travas e só.
    Quando se aciona o alarme com a porta aberta (o passo 1 da sequência) o alarme emite 2 bips depois de algum tempo, indicando que a porta está aberta. Deve-se esperar estes 2 bips para começar a virar a chave, ou a sequencia de 4 liga-desligas tem que ser completada antes dos 2 bips??
    Outra coisa, no manual escaneado da Olimpus que foi postado, a sequência é diferente (mandam primeiro ativar o alarme e DEPOIS abrir a porta), mas esta também não deu certo.
    Agradeço qualquer ajuda...
    Finck
