Compartilho aqui uma experiência sobre a qual já vi muita gente reclamar, o barulho crônico dos tuchos das Pajeros... os malditos clec, clec, clec... de máquina de costura...
Precisei desmontar o motor da minha para trocar as juntas e após montar tudo o maldito barulho de tucho apareceu do nada... aí me perguntei, mas como se antes num tinha nada??? pensei q teria desmontar a tampa de válvulas e sacar os ditos cujos para uma limpeza, pois geralmente nestes casos é ar ou sujeira nos malditos....
Bom, andei uma semana com ela e nada do barulho desaparecer, entaum fui pesquisar nos sites gringos, pois não encontrei respostas aqui.... e para minha surpresa... encontrei a solução q a princípio é meio tosca mas q funcionou... e muito bem...
Se vc tem o problema, ao invéz de trocar os tuchos... antes tente o procedimento...
Basta ligar o motor e quando já aquecido, em marcha lenta vc gradativamete vai acelerando até atingir 3000rpm em um tempo cronometrado de 15seg. depois tira o pé e deixa na lenta por 15 seg., ou seja completa um cilclo de 30seg no total.... repete este ciclo de acelera e desacelera por até 30x.... sempre cronometrando ciclos de 30 seg até o barulho sumir...
Bom no meu caso após uns 10 ciclos o barulho desapareceu e continuei repetindo por mais algumas vezes para me certificar...
Segue o texto original....
On the 3.5 and (I believe) the 3.0 V6's as well, there is a device in the valve train called a valve lash adjuster (VLA). This device is like a little piston and cylinder filled with oil. It is different from a hydraulic lifter, and functions to keep the slack in the valve train to a minimum as the engine ages. The VLA has a little ball valve held in place by a spring, and uses oil pressure to take in oil and place constant pressure on its valve. Dirty oil from even several oil changes ago (or a previous owner) can leave particles in the ball valve that hinder its ability to remain pressurized. This leaves slack in the system and you hear it as clicking. It is also caused by getting air bubbles past the check valve that is now stuck at the top of the little cylinder, unable to leave via the ball valve at the bottom. SYMPTOMS: A valve train clatter on startup that does not go away when the engine is warmed. If it goes away, this is not your problem.
CAUSES:
- Low oil - now or previously.
- Dirty oil - now or previously.
- High oil - now or previously (con rods slap the too high oil and "foam" it).
Note that high oil can be caused by coolant contamination from a blown
gasket, not just by overzealous owners. Parking on a steep hill - now or
previously. With the engine off, this encourages the VLA to drain its oil
(running steep hills are not a problem, unless it's so steep the oil is getting
"foamed" by the con rods). - Parking for long periods - now or previously. Over time they'll drain.
Now that I've made you all paranoid, here's the laughably simple fix. The VLA's were designed to respond to a pattern of gentle revving to flush the oil out of the little cylinders (those clever Mitsu engineers, eh?)
- Warm up the engine.
- With the engine in neutral, gently rev it from idle to 3000rpm over a period of exactly 15 seconds. Your goal is a constant gradual increase to 3000rpm. At the 15 second mark, drop the throttle (foot off the gas) to idle. Now let it idle for 15 seconds to complete one 30 second cycle
- Repeat the 30 second cycle in #2 from 10 to 30 times. If the problem persists after 30 cycles, this is not your problem. It fixed mine after only 5 cycles - total silence.
Responder com Citação
