Página 10 de 58 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617181920 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 689
  • #109
    Sao Paulo/SP
    Ed
    Sim sou eu mesmo do Piratas da Lama, falamos la em RP.... Outdoor as vezes tem um rolos que eu nao entendo.... gostaria de voltar a correr, a patroa ate cobra, mas na Graduados fico mais feliz :
  • #110
    Usuário Avatar de Bruno Sander
    Smile A procura de um navegador...
    Estou a procura de um navegador para, pelo menos, as próximas duas etapas do MMS...
    Se alguém se habilitar ou souber de quem queira, por favor, me avise!
    Bruno Sander
    brunosander@hotmail.com
    Bruno Sander
  • #111
    Citação Postado originalmente por Bruno Sander Ver Post
    Bruno Sander
    Bruno,
    Você correu o MMS em 4x2 ou 4x4?
    Alexandre K
  • #112
    Desativando o ABS
    Citação Postado originalmente por Lucão Magalhães Ver Post
    Olá pessoal, primeiramente parabéns ao Ladeira e aos outros competidores que tiveram o prazer de subir no pódium na 1ª etapa, começando o ano com o pé direito.
    Achei a prova muito boa!!! Adorei a navegação dentro dos canaviais!!! Show de bola.. tinha que ficar atento o tempo todo!!
    Foi minha 1ª participação na Turismo e ainda estou acostumando a andar "zerado" o tempo inteiro (principalmente por conta do rastro), mas deu para perceber os pequenos erros e vamos tentar melhorar para camburiú.
    Fernando, quanto ao ABS é isso mesmo. O carro quando está andando na terra em terreno irrregular com pouca aderencia, o abs fica meio doido... Na verdade para essa codição de uso, o ABS atrapalha e muito pois vc gostaria que o carro travasse a roda para que a frenagem fosse mais curta e rápida. Em terreno irregular o ABS não cumpre o seu papel igual no asfalto que melhora o desempenho. (pode reparar que vc nunca vai ver um carro de competição de rally com freios ABS). Na terra o ideal é que a roda trave e que dê o arrasto, pois assim ela "cava" o terreno, freiando mais o carro. Se vc quiser, pode ir na sua concessionária e perguntar ao mecânico qual cabo desconectar para desligar o ABS, ou então pode perguntar para o pessoal da organização na próxima prova que eles te ensinam. Aí antes da prova vc desliga e depois da prova é só plugar o cabo de novo. (eu nunca fiz isso, mas já vi o próprio Lourival indicar isso na prova de Floripa no último ano)
    Abs,
    Lucão
    Olá Lucão,
    A maneira mais fácil e rápida para desativar o ABS é remover o fusível correspondente na caixa de fusíveis.
    O indicativo de que o sistema está inativo é a luz espia acesa no painel.
    Não recomendo mexer com cabos elétricos.
    Atenção: Não esqueça de recolocar o fusível após a prova !!!!
    Sds,
    Octávio
  • #113
    Bruno,
    Usei o 4x4L em todo o trecho de terra.
    Preferí usar a reduzida pois, desta forma, a Picape respondia mais rápido e deu para fazer praticamente todo o percurso de quarta marcha.
    Como a velocidade média sempre era baixa, em momento algum o motor ultrapassou os 3000 giros.
    Mas, infelizmente, minha pontuação foi péssima!
    Fazer o quê, não é ????
    Afinal de contas, prá mim, a Categoria Turismo Light existe é prá isto mesmo: DIVERSÃO!
    Um abraço,
    Bruno Sander.
    Bruno Sander
  • #114
    Smile Procurando um navegador...
    Estou à procura de um Navegador para me acompanhar no Mitsubishi MotorSport...
    Algum interessado ????
    Bruno Sander
  • #115
    Sao Paulo/SP
    Navegador
    Bruno
    Da um olhada no Yahoo Grupo Mitsubishi 4x4 que fizeram ate um banco de navegadores, com certeza vc acha um la.
  • #116
    Usuário Avatar de fernandotf
    Lucão e Osarmento, obrigado pela dica do ABS... vou experimentar desativar da próxima vez.
    Fernando
  • #117
    Citação Postado originalmente por wdoc Ver Post
    Bruno
    Obrigado WDOC...
    Vou dar uma procuradinha lá!
    Mas, mesmo assim, caso exista algum interessado, me avisem.
    Bruno Sander
  • #118
    Já encontrei o meu navegador!
    Rodrigo, de Joinville.
    Ou seja, ainda estou no pario..
    Mas, agora, falando de assuntos práticos:
    Vou sair de BH para Balneario Camboriu, provavelmente, no dia 14 de Maio.
    Queria combinar com o pessoal que também vai participar desta etapa, e vai sair de BH (ou de regiões próximas) de viajarmos juntos (comboio).
    O que acham da idéia?
    Alguém anima?
    Bruno Sander
  • #119
    Já são 08:10hs e até agora não começaram as inscrições no Site da Mitsubishi.
    O que será que houve ????
    Bruno Sander
  • #120
    São 09:10hs e nada de abrir as inscrições até agora!
    O que está acontecendo ??????
    Bruno Sander
