Resultados 13 a 24 de 33
    Usuário Avatar de JairoM
    Amigos,
    A colaboração de voces é mesmo indispensável.
    Aqui mesmo no 4x4brasil, eu peguei um manual de manutenção de motores 4D56 (motores MIT), que é o motor que equipa as L-200. Neste manual, que é Europeu, eles falam claramente em troca de correias(por exemplo) a cada 100k, quando a MIT no Brasil exige a troca a cada 50k religiosamente.
    Eu comprei a minha l-200 com mais de 110k. Agora ela tem 142k. Espero mais uns 8k e troco as correias, que já estão guardadas, pois aproveitei para comprar no mercado paralelo mesmo. Gastei 165,00 nas 5 correias, em vez dos 680,00 pedidos pela MIT-Rio.
    Quanto aos óleos de transmissão, caixa, e t-case, concordo com voces. A Castrol não é detentora exclusiva de um determinado tipo de oleo, e nem existe obrigatoriedade de uso de uma determinada marca. O que vale, e acredioto que deva ser obrigatório (e lúcido), é seguir a especificação do oleo.
    Minha formação é técnica(sou arquiteto por formação profissional). Meu sogro, foi vchefe de manutenção(engenheiro) de locomotivas na velha e falecida RFFSA. Ele tambem pesquisava oleos lubrificantes desde a época que o teste era nas locomotivas elétricas e diesel. Naqueles tempos, le me recomendou usar no carro (gasolina) oleo Havoline, pois naquele momento era o de melhor performance na lubrificação do motor do meu carro, porque fora testado e aprovado como o melhor, nas locomotivas. Eu sempre usei. Nenhum motor de nenhum dos meus carros teve problema nenhum por conta de lubrificação.
    Acredito, como voces, que devemos sim, utilizar produtos confiáveis, e de custo baixo, como citado pelo Walter (18,00/litro), que funciona tão bem quanto o mais caro de outra marca.
    Vou olhar com calma a especificação do manual de minha L-200 e posto pra voces, os óleos e as quantidades que ele pede.
    A propósito, minha L-200 é 87cv, e cambio manual.
    Nossa!!! quanta informação!!!
    a gente poderia aproveitar tudo isso e fazer uma seleção dos melhores e mais baratos oleos para ser utilizado em todas essas partes de mecanica das l200 gls manual ou automatica (a minha é manual diesel)
    minha ideia:
    oleo TAL -> peça TAL
    OLEO PIRIRI PIRI -> LUBRIFICA TAL PEÇA...
    ....E ASSSIM POR DIANTE!
    Nova Mutum/MT
    Bacana, vou ficar de olho tambem.
    Jeison Krauspenhar .'.
    L-200 GLS 2000 - cambio manual.
    Especificações segundo o manual do proprietário:
    Fluido de arrefecimento: 8,0 litros (inclui 0.65l no reservatório) - aquele de plástico onde se completa a agua.
    Oleo da TRansmissão e da Cx. Transferência: API GL-4/SAE vuscosidade SAE 80W ou 75w-85w
    Quantidades: V5M21................ 2.2 litros
    Transferência..... 2,2 litros
    Oleo do Motor; 6.5 litros (inclui filtro 0,8l e resfriador de óleo 0,4l)
    Fluido da direção hidraulica:0,9 l - DEXRON II
    Oleo da Engrenagem do Diferencial Convencional:
    acima de 10Celsius : SAE90w
    abaixo de 10Celsius : SAE80w
    Quantidades: Dianteiro........................ 1,1 litros
    Traseiro......................... 1,5 litros
    --------------------------Diferencial de deslizamento limitado (Alguém sabe me explicar o que é isso?????)
    Castrol Sointrax LS 75W ou Castrol SAF XB (condições severas de uso)
    Quantidade : .........................................2,6 litros
    A Recomendação segundo o manual é:
    Motor Diesel....................... Castrol Turbomax
    Transmissão automática...... Castrol TQM-SP-II-M
    Transmissão manual........... Castrol TAF-X
    Diferencial convencional...... Castrol Syntrax ou Castrol SAF XO
    Caixa de transferência........ Castrol TAF-X
    Amigos, agora é com voces... quais são os oleos compativeis com estes ai de cima que são recomendados poela MIT ?
    Citação Postado originalmente por JairoM
    http://www.planetaoffroad.com/p03o.htm
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Walter,
    A materia é muito boa, mas a minha ignorancia ainda nao entendeu a direfença entre diferencial convencional e diferencial deslizante.....
    Acabei de fazer uma cotação de preços em 2 casas especializadas em oleos aqui no Rio de Janeiro.
    Castrol - TAF-X (100% sintético) - 75w/90w - 65,oo pratas cada litro.
    Castro - Sintrax - (semi sintético) - SAE 90 - 58,oo pratas cada litro
    Shell - Spirax - 75w/90w - 40,00 pratas cada litro.
    Considerando que a L-200 usa 4.4 l nas transmissoes + 2.6 l nos diferenciais (total 7.0 litros) a brincadeira pode sair muito cara.
    Alguem tem alguma coisa pra acrescentar ????
    Casa Ordep - (21) 3396-5009 - Ilha do Governador (RJ)
    Hermes - (21) 2580-2229 - Rua Bela - (RJ)
    Walter,
    Jairo,
    respondendo a sua pergunta nos temos 3 tipos de diferenciais.
    - Diferencial bloqueado - ambas as rodas giram com a mesma rotação simultaneamente, onde ambas as rodas transmitem a força para o solo, precisa de um equipamento para fazer isso normalmente (Bloquei ARB, Ensimec, etc)
    - Diferencial deslizante - pode ser 50% ~ 90% o eixo tem a tendência a fazer as duas rodas a terem a mesma rotação simultaneamente, onde a tendência que as duas rodas sejam motrizes, mas só uma parte da força é transferida para a roda "parada"
    - Deferencial convencional - só uma roda é a motriz ou seja transmite a força do carro para o solo. Neste caso onde normalmente acontece o famoso X, onde o carro fica apoiado por duas rodas e quem gira são as duas suspensas.
    Espero ter explicado
    Martin Melcop
    Usuário Avatar de freitasjr
    Natal/RN
    Alguém sabe de algum óleo que possa substituir o Castrol TQP SP-III exigido pela Mitsubishi p/ seus carros com câmbios automáticos ?
    Atenciosamente, Francisco de Freitas...
    ATUAL Grand Vitara 2016 4SPORT AT
    EX S10 4X4 Diesel AT 2013-EX Grand Vitara 2009AT e 2013AT
    EX Pajero TR4 2009AT 2005 AT EX Pajero Sport 2.8 2002 AT
    Martin Melcop,
    Valeu Martin.... agora eu compreendi.
    Hoje eu terminei a minha pesquisa sobre os oleos de transmissão e diferenciais.
    Comparei o que a Mit recomenda, que é o Castrol, com Shell, Petrobras e consultei tambem a Texaco, mas eles dizem que nao tem estes tipos no Brasil(somente oleo para motores).
    Basicamente, a pesquisa se resumiu então a dois itens:
    Castrol
    TAF-X - é um oleo API-GL4 75w90 100% sintético
    Sintrax - ´3 um oleo API GL 5 75w90 semi sintético.
    Petrobras
    Falei pelo 080-789001 com o engenheiro Julio (boa praça o cara)
    Eles tem o Lubrax Gold - 75w90 100% sintético, que até 15 dias atras, so existia em baldes de 20l, e que começou a ser comercializado em embalagens de 1litro.
    Shell
    0800-781616 - me encaminharam para (11) 2171-0440... Paulistas... liguem e façam a pesquisa.
    Spirax ASX - GL-5 75w90 - sintético.
    Spirax HD - GL4 e GL5 75w90 (parece que é semi-sintético)
    Alguem pode ajudar complementando estas informações ???
    Ouvi dizer, pelos distribuidores de oleo (em atacado), que as concessionarias MIT aqui do Rio, estaõ comprando só o Castrol Dynadrive. É um GL-4 80w90, ´porem custa só 35,00 por litro. E que eles estao colocando nas caixas de transmissão e nos diferenciais...... Será que PODE fazer isso sem danos ??????? A desculpa dos caras, é " a economia".... mas, economia pra quem ????? já que eles continuam cobrando 75 a 80,00/l de oleo que se troca na concessionária....
    freitasjr,
    Parece que o Castrol TQP SP-III pode ser substituido pelo Dexron III ... vale a pena checar a clase e a especificação dos dois. Aqui no Rio de Janeiro, o Castrol custa 66/l e o dexron custa só 26,90/l.
    Por favor, confira antes de utilizar....
    [ ]s
    O Dextron III é o especificado pela Ford tanto pro câmbio manual quanto o automático e também pra direção hidráulica. Custa R$19,00
    1. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
