Resultados 25 a 36 de 42
  • #25
    osasco/SP
    Ah tem uma coisa que seria mais uma opção quando levei o carro na Multifort, que coloquei logo no início, que era trocar o sensor VGT. Mas eles disseram que achavam que não seria necessário, mas colocaram no orçamento, sob o valor de R$1.300,00. Paralelo no ML custa 135,00.
    Pajero Sport 2.5 Diesel 2008/2009
  • #26
    Agradecimentos: 15
    E a temperatura, como se comporta nas subidas?
    o ar condicionado continua funcionando ou desliga?
    Pajero Sport HPE 2.8 05/05
  • #27
    osasco/SP
    Pedro, o ar funciona normalmente, não desliga. A temperatura sobe bastante, mas não chega a entrar no vermelho.
    Citação Postado originalmente por pedrocuba Ver Post
  • #28
    osasco/SP
    Amigos, hoje eu mesmo troquei o sensor Map/VGT, pois é bem fácil e ele fica logo na parte superior do motor. Comprei paralelo no mercado livre por 100,00. Depois fiz o procedimento que o Jonga explicou para limpar erros da injeção, a luz apagou realmente. Agora vamos testar. Depois atualizo vocês. Abraços.
  • #29
    Agradecimentos: 15
    Cara, pode ser a temperatura se elevando demais e a central reduzindo a potencia do carro para ele não superaquecer.
    não deveria chegar perto da zona vermelha. A minha não passa do meio de jeito nenhum. Quando passa é pq a vaca tá indo pro brejo
  • #30
    osasco/SP
    Pedro, a temperatura sobe somente quando estou subindo a serra e forçando mais. No dia a dia, isso não acontece. Seu comentário de vaca indo para o brejo me preocupou, entretanto, já fui ao RJ e voltei para SP, tres vezes, estou utilizando o carro TODOS os dias para ir e vir so trabalho, levar as crianças na escola. Espero conseguir solucionar este problema de perda de potência o mais rápido possível.
    Bom, como comentei que ia fazer o teste após a troca do sensor..infelizmente, não tive uma melhora. Pretendo levar o carro na concessionária durante a próxima semana.
  • #31
    Agradecimentos: 15
    Citação Postado originalmente por robsonf Ver Post
    e não é justamente quando vc sobe serra que vc reclama de perda de potencia?
    eu daria uma revisada em todo o sistema de arrefecimento!
    Acoplamento da polia viscosa, varetar o radiador (confirme que o mesmo é original, se for um chinês fino, ele não dá conta mesmo. O original tem 36mm e 2 carreiras), tester termostática, veja se tem fluido de arrefecimento na proporção correta no sistema, verifique se o eletro-ventilador auxiliar está funcionando corretamente (não está com o passo reduzido) etc etc etc
  • #32
    Agradecimentos: 15
    o carro desenvolve bem em retas?
  • #33
    osasco/SP
    Sim, normalmente. Troquei agora a pouco o filtro de combustível, mas o problema continua. Estou pensando em levar na autorizada na próxima 2a feira.
  • #34
    Agradecimentos: 15
    Meu camarada,
    se o carro desenvolve bem em reta e fica ruim em subidas eu investigaria indicios de superaquecimento. Esse sensor de temperatura nao é confiável. Mesmo Não chegando no vermelho o carro pode estar acima de uma temperatura tolerável e o sistema reduz a potencia pra se proteger. O meu carro já ferveu com ele sem sair do meio. Sério. Tive que trocar cabeçote e junta.
    De uma olhada em:
    Acomplamento viscoso da hélice, a hélice em si, radiador (verifique se o carro tem um original, os paralelos de 26mm de espessura não dão conta), bomba dágua, valvula termostática, fluido de arrefecimento (proporção correta), eletro ventilador auxiliar. Pode ser também a bomba injetora/bicos desregulados.
  • #35
    osasco/SP
    Após diversas coisas feitas, manutenção em dia, todas as correias trocadas, filtros, oleos, de cambio inclusive, hoje no scanner apareceu o seguinte : erro 52-sistema de pressao de controle de geometria variavel e erro 41-sistema de valvula solenoide borboleta principal.
  • #36
    Pedro, muito obrigado pelos comentários e compartilhar sua experiência.
    Pessoal, fui lá buscar o carro agora a pouco na Multifort da Barra Funda. O serviço que precisa ser realizado é o seguinte :
    1 - Descarbonização da turbina : R$ 780,00
    2 - Troca da solenóide VGT (marrom) : R$ 370,00
    3 - Troca do sensor VGT (este vai confirmar após fazer os passos 1 e 2 ) : R$ 1.300,00
    4 - Multi Teste : 200,00
    5 - Mão de Obra : 792,00
    TOTAL : 3.442,00 ( Se puderem, comentem sobre os preços. Lá é uma oficina especializada em Mitsubishi 4x4, tinham varias pajeros, L200 e triton lá para manutenção. Eles não aceitam comprarmos as peças, tem que ser com as peças deles, com 1 ano de garantia).
    O módulo HPE foi instalado novamente e disseram que ele está bom, após colocar o módulo a luz da injeção apagou, mas não sei se foi por isso. Os comentários da oficina foram que a turbina não está abrindo ou está "estrangulando". Disseram que após todo esse procedimento o carro vai ficar bom, que dificilmente vai precisar realizar algum outro procedimento.
    E aí, o que acham ? Não vi o que deu de mensagem de erro, pois nao estava lá, mas disseram que mostrou problema nos ítens que mencionei mais acima.
    Boa tarde companheiros,
    alguém sabe informar o código destas peças?
    Eu quero saber o código deste sensor VGT.
    O Solenoide VGT marrom eu acho é o codigo Mr577099 (https://produto.mercadolivre.com.br/...0-mr577099-_JM)
    1. Pajero Sport 2.5 Diesel 2007 Luz do Motor e Baixa Potência
      Por RodrigãoFagundes no fórum Mitsubishi
      Respostas: 78
      Última resposta: 01/11/2020, 10:34
    2. Pajero sport diesel (2009/2010) - vibração
      Por larp no fórum Mitsubishi
      Respostas: 23
      Última resposta: 25/06/2017, 03:52
    3. Pajero Sport. O que devo saber sobre ela?? GNV ou Diesel??
      Por Helcio Macedo no fórum Mitsubishi
      Respostas: 9
      Última resposta: 16/03/2017, 15:00
    4. Cherokee Sport 97 Esquenta e Perde Potência
      Por Finho no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 15/02/2013, 10:56
    5. Pajero sport 2009 diesel
      Por caj no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 12/12/2008, 20:33
