Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de John_Niterói
    Niterói/RJ
    Question L200 - Dificuldade de pegar quente
    Tenho uma L-200, ano 2002, GLS.
    Pela manhã ou quando ela está fria pega de primeira. Pega muito rapidamente mesmo. Posso desligar e tornar a ligá-la várias vezes e o resultado é o mesmo: Pega de primeiríssima.
    Depois de aquecida, se a desligo e preciso ligá-la imediatamente, não pega de jeito nenhum. Fica aquele nhen, nhen, nhen, e .....Nada. Se esperar 1 minuto, volta a pegar de primeira, como se nada tivesse acontecido. Se precisar desligar e ligar novamente, tudo de novo. Não pega.
    Entretanto, quando o motor está frio, posso desligá-la e ligá-la quantas vezes eu quiser que pega de primeira.
    O que pode ser isso? Existe algum componente eletrônico na partida que está aquecendo e, por isso, não funciona? Algo como um relé de partida?
    Citação Postado originalmente por John_Niterói Ver Post
    Recentemente alguém teve um problema semelhante só que numa Ranger. No caso era a bomba de transferência...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Niterói/RJ
    Rapaz, sou meio leigo em mecânica, principalmente diesel. Sabe me dizer se essa bomba de transferência é algo caro? E se tem algum relê? Obrigado pela resposta. Também preciso saber se o problema é esse mesmo...
    Eu nem posso afirmar que a L200 também tem essa bomba, mas se tiver seria a bomba de combustível que fica no bloco do motor e puxa o combustível do tanque para a bomba injetora. Não é elétrica e não é muito cara não...
    Minha outdoor estava com esse problema, levei na concessionária e disseram que era só a regulagem da bomba injetora. Fiz na garantia!
    Niterói/RJ
    Li alguma coisa aqui que as bombas de transferência não funcionam 100% quando o tanque está muito vazio. Não sei se a L200 tem BT, mas, por via de dúvidas, enchi o tanque (estava com menos de 10L). Para a minha surpresa melhorou, mas, ainda assim, desconfio que há algum relé, pois quando ligo o carro já quente, antes de dar a partida, as luzes do painel, depois de uns 5 segundos, dão uma "triscada" e o carro dá partida normal. Quando essa piscadela não acontece, não liga mesmo. Estou começando a suspeitar de alguma válvula que impede a passagem de combustível e ela não desarma por algum relé quente. Como o meu carro tem bloqueador satélite, aí pode estar a origem do problema. Entretanto, com o tanque cheio, aparentemente o problema acabou....Vou ficar acompanhando e postando aqui o que rolou.....Obrigado aos amigos...
    Usuário Avatar de JairoM
    Tanque muito vazio = PROBLEMA sério.
    Nunca deixe seu tanque abaixo de 1/4 (só mesmo se for necessario e imprescindível).
    No fundo do tanque, acumula muita sujeira ( o diesel é sujo mesmo). Cheque o Filtro de diesel de sua L-200. Na minha, eu fiz uma pequena adaptação.... Coloquei um conector eletrico da H100 - Hunday, e agora posso utiilizar o filtro original da L-200 ou entao os filtros da H100.
    A diferença, é que o filtro H-100 custa 25 reais, e já vem com o sensor de agua junto. O filtro da L-200 o filtro custa uns 50/60 reais, e o sensor que é vendido a parte mais uns 25. A adaptação, eu fiz sozinho mesmo (sao dois fios), não foi nem por economia... Foi quando precisei trocar o filtro e vi que o sensor estava quebrado.... tentei comprar o sensor, e não tinha nem nas autorizadas. Um cara lá de São Cristovão (Rio de Janeiro) deu a dica...
    Aprovado 100%. Agora compro filtro de H100 em qualquer esquina, e bem baratinho....
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por JairoM Ver Post
    Valeu Jairo, pela dica...Vou tentar fazer o mesmo com a minha...Forte abraço.
    filtro
    Comprei um carro com motor a diesel q veio sem filtro de combust...
    E aí o q fazer?
    Acabei descobrindo uns filtros p/ motores MWM (F1000, MWM 229) q são a coisa mais fácil do mundo de instalar, pois são ligados direto nas mangueiras: tanque --- bomba de diesel (transferência) ---- mangueira ---- filtro --- mangueira ---- bomba injetora... Não precisam daquele suporte-rosca tradicional, e são baratíssimo 15/20 reais.
    E de quebra vem com dreno p/ retirar água e sujeira... É só ligar o motor e abrir o dreno q a sujeira sai.
    Agora, Jairo, como funciona este sensor de água? Me interessei por isto.
    Exatamente como funciona o sensor, eu não sei.
    No manual do carro diz que "quando houver agua em excesso" ou acontecer "falta de combustivel" acenderá uma lampada de aviso no painel. O manual até mostra qual o led que acenderá.
    Comigo nunca se manifestou este led...
    Se voce pedir pra ver um filtro de H-100 vera que ele é um cilindo igualzinho um filtro de oleo, e na parte de baixo (a rosca fica na parte superior) existe uma especie de pino (tambem rosqueável) de onde sai um cabinho com 2 fios, que se conecta no adaptador(que eu instalei) ou no conector (de espera) original da Mit. Imagina que deva haver um acionamento mecanico (por peso) que vai acionar o led no painel...
    sensor de agua no diesel
    Não conheço o sistema da Mit, mas deve ser semelhante aos da International e MWM. É um sensor eletronico. A agua por ser mais pesada que o diesel acumula no fundo do filtro de combustivel. A agua é condutora de eletricidade e o diesel isolante. O sensor é montado no fundo do filtro e tem uma parte metalica (um parafuso) na base do filtro que "sente" quando há agua, conduzindo corrente eletrica e acionando o alerta.
    Nos sistemas antigos existe um copinho de vidro que da pra ver quando acumula agua. Em regiões com alta humidade do ar e temperaturas baixas a noite, há grande condensação de agua no tanque, e nestes casos deve-se fazer a sangria do filtro com frequencia evitando a agua na bomba injetora e bicos. Outra forma de minimizar o problema é manter sempre o tanque cheio, pois nesse caso há menor quantidade de ar no tanque para condensação da humidade contida nele.
    1. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
