Página 5 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 91
  • #49
    Pedro, boa tarde,
    sou novo aqui no foro e lendo este tópico e verifiquei que o seu problema é igual ao que está acontecendo comigo, fui na Mit e disseram a mesma coisa, (UNIDADE HIDRÁULICA DO ABS), até o valor é o mesmo.
    Gostaria de saber se você já conseguiu resolver? E se era isso mesmo?
  • #50
    Bom princípio/RS
    ola amigos estou com minha outlander 07/08 ...v6 3.0 ...uma semana tudo perfeito....dai ontem a noite desliguei ela as 11:30 da noite quando minha esposa voltou da aula.
    hoje as 8 :00 hrs foi dar partida e a bateria nada ....só liga luzes no painel começa dar partida e da uns estralos.... na frente do motor...de arranque...
    fiz ponte meio dia dai ela pegou na primeira ...não quiz tirar a bateria pois fiquei com medo de desconfigurar rádio...etc
    sendo que antes de vender o antigo dono mandou retirar o engate de reboque...eu acredito que nesta de retirar possam ter cortado os fios e não isolaram.... no andar....buracos etc pode ser que encosta na lataria ... dai acaba descarregando a bateria .
    * no painel está tudo certo não acende nada . tudo ok.
  • #51
    Bom princípio/RS
    Resolvido .... meu caso era bateria BOsch 75 alta. deu problema nela ...não estava segurando carga. dava 6 ... 7 amp na hora da partida....apagava o painel ...e o motor de arranque estralava...
    coloquei uma nova ...resolvido.
    a antiga estava com dois reservatórios secos ...já sem agua
  • #52
    Guarulhos/SP
    Abs Piscando
    Pessoal quero compartilhar com vocês o problema com meu Outlander.
    Apresentou problemas no abs e a msg ASC LOCK e a luz da injeção.
    Passei a maquina e acusou problemas no sensor de velocidade traseiro direito.
    Pedi para o mecânico tirar a pc e peguei o cód. 4670A158.
    Fui no MercadoLivre e achei a peça. Paguei R $270, 00.
    O mecânico colocou a pc e pronto tudo resolvido.
    Gastei:
    100, 00 para passar a máquina
    270, 00 na peça
    100, 00 para montar.
    Fiz tudo isso em Guarulhos.
    Se alguém quiser os dados de onde comprei a peça e onde instalei me dá um toque.
    Boa sorte.
  • #53
    Roberto, através da sua indicação levei minha outlander 2.4 2008 lá, com o mesmo problema de service required, foi feito o diagnóstico na hora, sensor do abs direito traseiro danificado e o carro entregue zerado 48 horas depois. Galera honesta e show de bola. Recomendo também. Para quem precisar, o tel deles é (11) 5571-5886 c/ Fabio.
  • #54
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por dustcrusher Ver Post
    Precisou da troca do sensor? Comprou onde? Por quanto?
    Mitisubishi Outlander GT 2010
  • #55
    sao paulo/SP
    amigo estou com um problema parecido com o de vcs meu caso e que a luz da out lander 2010 v6 do asc esta acessa direto , como avaria e o botao nao liga e nem desliga , foi feito o diagnostico e constou codigo c 2204 que traduzido significa erro no grupo de sensores , o 4x4 funciona normalmente e a luz de injeçao tambem esta norma , ja foi verificado fuziveis tambem mas sem sucesso no diagnostico se alguem souber de algo agradeço
    Roger
  • #56
    Um dos sensores de velocidade da roda pode estar estragado, a bateria pode estar com problema ou o módulo do abs pifou. O scanner tem de identificar qual sensor ou se é o módulo.
  • #57
    São paulo/SP
    Qualquer ' coisa levar na d'certo Motors ela resolvem
  • #58
    São paulo/SP
    O tel (11)26387813
  • #59
    BRASÍLIA/DF
    Resolvido meu ABS, ASC e luz injeção piscando/acessos...
    Senhores resolvi o o problema exposto pelos senhores que ocorreu exatamente como descritos nos relatos anteriores com luzes acesas + ABS e ASC desativados trocado a Bateria da minha OUTLANDER GT 3.0 2010 pois ao passar o scanner acusou codigo 2104 falha de alimentação da valvula do ABS condenaram o modulo resolvi levar em outra oficina eletrica e o funcionario estranhou minha bateria era de 60 Amperes substitui pela correta e scaneamos novamente e ficou dando luz de injeção acesa no painel limpamos todos o fusiveis todos estavam azulados de calor e com leve camada de ferrugem trabalho feito scanemos de novo e eliminamos os erros no scanner e MARAVILHa sumiram todos os erros... ja rodei 1000 kms e resolvi compartilhar com os senhores espero que possa ser útil. Grato pela atenção!
  • #60
    Ótima explicação, corroborando a opinião de que bateria é o primeiro ponto a ser visto quando aparece este defeito. A verificação nos fusíveis foi uma idéia muito boa.
    1. Luz 4x4 piscando
      Por sergiovr no fórum Mitsubishi
      Respostas: 24
      Última resposta: 15/10/2012, 23:26
    2. Luz do abs piscando sw4
      Por hpedro no fórum Toyota
      Última resposta: 22/06/2012, 17:53
    3. Respostas: 9
      Última resposta: 24/05/2012, 09:27
    4. Luz de 4WD e 4WD Low piscando
      Por Italo Xavier Santos no fórum Ford
      Última resposta: 28/10/2009, 11:17
    5. Luz do n,piscando ..
      Por jod luis no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 14/12/2008, 23:09
