Resultados 13 a 24 de 27
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por tulio Ver Post
    se taxar vai a qto um produto de 650 dolares?
    [USD 650.00 + USD referente de$pe$a$ envio] + 60% II + ICMS.
    Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
    Aracaju/SE
    Tulio, para exemplificar, veja a "facada" [anexos]. E, dessa vez "dei sorte"! Não tributaram o ICMS. Na época, a cotação do dólar estava bem "intere$$ante".
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos PAJERO FULL no EUA-commercial-invoice1.jpg   PAJERO FULL no EUA-nts_rfb.jpg
    Citação Postado originalmente por Waldir Carlos Ver Post
    cruzis! ahahah
    Pajero Full 3D 195 poneis
    Aracaju/SE
    Não se assuste, Tulio! Dependendo do produto [peso vs dimensão], vale - muito - a pena, "importar" [ga$tei "apenas" pouco mais de R$ 900,00, Mitsubishi Genuine Parts], mesmo pagando o II [60%] e até o ICMS [17%]. Nesse exemplo que citei, veja os preços do kit de embreagem na Mitroubo, aqui no Brasil:
    * Disco: R$ 1.036,20;
    * Platô: R$ 1.153,03;
    * Colar: R$ 834,98.
    Tot.: R$ 3.024,43 [CC] ou R$ 2.899,43 [AV].
    Londrina/PR
    pra que serve esse scangauge?
    Serve p monitorar 4 tipos de temperatura, pressao de turbo e oleo, consumo, voltimetro e outros quase 30 parametros do Pajero, alem de medir potencia, calcular desempenho e encontrar erros no carro, entre outros. basicamente e um scanner p ser usaado no painel.
    Acho que cabe...
    Eu uso 285/50R20 e cabe sem problemas.
    Não pega em nada.
    Tem que ver o perfil do pneu.
    2018 BMW X1 25i XDrive
    2015 Grand Cherokee Limited Diesel
    Citação Postado originalmente por AbreU Ver Post
    Acho que cabe...
    Não pega em nada.
    entendi,
    bom saber que nao pega,
    mas as vezes essa sua roda 20 joga mais um pouco pra fora que a original!
    valeu a informação!
    Londrina/PR
    Queria comprar os amortecedores e um kit de molas 2" p o Full. Preferia compra em lojas físicas nos EUA, porque vou ficar poucos dias em cada cidade e não quero comprar em site. O problema que o Pajero/Montero mais novo que vi por la era modelo 2007, vi poucos rodando, não achei muitas peças em site.
    Despachar amortecedores como bagagem
    Teoricamente é proibido despachar os amortecedores pressurizados como bagagem. Um colega teve problemas ao embarcar nos EUA com esses amortecedores. Foi barrado e teve que enviar como mercadoria (Fedex ou algo parecido) do próprio aeroporto. Foi estresse. Mas não sei dizer como descobriram que ele tinha os amortecedores na bagagem.
    Isso é com relação ao transporte em si. Com relação à Alfândega, também é proibido trazer peças de carro como bagagem.
    Ou seja, são 2 riscos que teria que correr. Mas tem gente que dá sorte e consegue trazer.
    Usuário Avatar de djalmab
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por md1424 Ver Post
    É proibido e coloca em risco a seguranca segundo o FAA.. Da ultima vez que fui fiz a pergunta para a atendente do balcao e ela disse que nao podia.. Fui ate uma agencia do USPS e despachei por la mesmo.. Se voce for pego com material proibido dentro de aviao é um problemao...
    Londrina/PR
    Sei que é proibido despachar, se achar, vou despachar por FEDEX ou UPS, mas por enquanto nem achei onde comprar os amortecedores compatíveis com o FULL. Alguem tem alguma dica?
  • #24
    Somos dois ! Compensa colocar um módulo de potência ao invés de chipar ? Recentemente mudei o mapa da minha Fat para funcionar de forma adequada com escape e filtros novos, ficou um tesão, porém o problema e se resolver vender e tirar os acessórios teria de gastar novamente para voltar o mapa original. Na Full 3.2 Di-D cobram 2.600,00 pelo serviço !! A desvantagem dos módulos de potência seria justo inserir um "corpo estranho"entre o módulo original e os sensores.. vai que dar pau.. alguém tem experiência ?
    Camper S4T 4x4 92
    Pajero 98/99 V6 3.5 3D
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 15/04/2021, 08:04
    2. Respostas: 23
      Última resposta: 28/05/2016, 12:59
    3. Pajerinho Full HPE 3.8 V6 - Pajero Full 3p
      Por nelsonnrc no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 06/10/2010, 00:44
    4. BAGAGEIRO PAJERO SPORT / PAJERO FULL / PAJERO IO/TR4
      Por D2IMPORTS no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/11/2005, 16:17
