Resultados 25 a 36 de 38
  • #25
    ponta pora/MS
    opa boa tarde ja conseguiu resolver isto estou com o mesmo problema com o meu tambem...
  • #26
    Alta Floresta/MT
    Caros colegas, ontem estava com muita chuva e ruas alagadas, e resolvi dar uma passada rápida para dar aquela lavada por baixo do carro, e pahhh! hoje pela manhã andei uns 5 km e o Automático do D parou de funcionar, só funciona o 2 e L, alguem pode me ajudar a ter uma ideia do que aconteceu?
    L-200 Triton HPE Automatica
    2012
  • #27
    são paulo/SP
    Estava como o mesmo problema, troquei o fusível da luz (7,5) de ré e resolveu, fica na caixa de fusível da cabine, abraço!
  • #28
    Bragança Paulista/SP
    Resolvi o problema trocando o fusivel da luz de ré que fica no painel debaixo do volante.
  • #29
    São Gonçalo do Amarante/CE
    estou com minha triton 2010 com problema de cambio, quando engato para D, apaga no painal e carro pára. o que será que estar acontecendo?
  • #30
    marau/RS
    Dai companheiro estou com o mesmo problema na minha triton 2013. O fusivel queimou, troquei ele tudo voltou ao normal , fiquei bem aliviado kkkk , porem quando coloco no ré o fusivel queima . será que pode ser curto no sensor do ré ?
  • #31
    Lagoa da Prata/MG
    Perfeito
    Citação Postado originalmente por Rpl_tucs Ver Post
    Ela fica com a alavanca travada, na minha ficou ligado a luz de Airbag tbm.
    Só trocar o fusível 7,5 da luz de ré.
    É o da posição 21, último debaixo do lado direito da caixa de fusível
  • #32
    brasilia/DF
    Estava com o mesmo problema. ainda o painel estava apagado e o ar bag estava com a luz acionada.
    liguei pra um amigo da concessionaria, ele disse que tinha um fuzivel que estava queimado escrito _R_. foi trocado e tudo funcionou perfeitamente.
  • #33
    Goianésia/GO
    PERFEITO,
    Estava com mesmo problema hoje, troquei o fusível e tudo normalizado.
    l200 Triton, 2008, 3.2 TD.
    RANGER TD, 4X4 CE 2000.
  • #34
    Presidente prudente/SP
    Pajero io so entra 4a a 6000 giros
    Ola amigos. Minha pajero na cidade funciona o cambio normalmente as quatro marchas trocam certinho mas quando pego estrada ela passa pela qarta mas nao engata so qando o giro sobe acima de 6000 qe entra a quarta e estabiliza em 3500/4000 rla so engata a 4a con 140km. Qando a velocidade baixa pra 125 ela reduz pra 3a algem pode me ajudar e meu primeiro 4x4 sou leigo no assunto por favor me ajudem obrigado 👍🏻
    Citação Postado originalmente por blnexplode Ver Post
    Saudações pessoal, estou com um problema no câmbio da minha triton 2008, parece que o câmbio automático dela "apagou", só engata a ré e quando coloco na posição "D" só fica na terceira marcha...
    Não sei mais o que fazer, verifiquei os fusíveis, entrei debaixo do carro verificando se tinha algo danificado ou algum cabo solto e não encontrei nada, a luz de Ré também não acende, o que me leva a crer que o câmbio não está sendo alimentado, o que não entendo é porque isso ocorre se o fusível está ok, será que queimou a central do câmbio?
    Outro detalhe, com o carro DESLIGADO e com a chave ligada quando trocava de marcha do "N" para o "D" fazia um barulhinho tipo de um motor de passo, também parou...
    Alguém sabe o que pode ser tal anomalia?
  • #35
    Ola amigos. Sou novo no 4x4. Preciso de uma ajuda de vocês. Comprei uma pajero io. Ela ta bem conservada. Mas tem o seguinte problema.
    Na cidade o câmbio funciona normal engata automaticamente as 4
    Marchas mas qando pego estrada ele passa pela 4a mas nao segura continua em 3a dai vai em 4000 giro ate 120km acima o motor ja comeca a hurrar. Se eu piso mais forte o giro sobe a 6000 e entra a 4a dai o giro vem 4000 e estabiliza. Mas qando dimunuo a velocidade e chega em 125km entra a 3a com giro alto 4500. So volta engatar a 4a se eu pisar ate 6000 giros. Eu ja chegei a colocar 160 nelea ta boa de motor. Mas estou com esse problema. Se algem puder me ajudar. Agradeço a todos. Estou muito contente com o carro embora ocorra isso. Valeu. 🚙
  • #36
    Usuário Avatar de fcaltabiano
    Lençóis/BA
    Essa thread me salvou um monte de dor de cabeça viu, agradeço pelo compartilhamento.. Graças a Deus pelo fusível da ré, hahaha Eu achando que ia ter que mandar o carro para a concessionário para abrir a caixa de marcha...
    1. L200 Triton com 4x4 rangendo e luz do painel piscando
      Por blnexplode no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 09/07/2013, 13:38
    2. Problema na terceira marcha do Willys (Anel e Luva)
      Por AventurasRS no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 07/06/2011, 14:23
    3. Onde fica o Filtro do Ar Condicionado da L200 Triton 2010?
      Por sergio borges no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 03/09/2010, 01:55
    4. Cambio automatico L200 Triton
      Por Fernando Lopes no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 16/02/2008, 19:06
