Resultados 13 a 24 de 38
    BELEM/PA
    Ola Galera esperta, hoje resolvemos o problema do cambio da minha L200 Triton, Foi feito uma boa limpesa com limpa contato, e usamos graxa de silicone. esta perfeito.
    BELEM/PA
    Ola amigos com prolemas no cambio da L200Trinton, resolvi definitivamente o problema de não aparecer a posição do cambio no painel. Foi feito uma boa limpesa em um interrupitor que fica acoplado a caixa de cambio (Limpar com desengraxante, e limpa contato, almentar a pressão das molas que impulsional a lamina que fecha os contatos nas trilhas de cobre, e lubrificar levemente com gracha de silicone). A graxa de silicone encontra-se nas lojas de eletronica.
    Ananindeua/PA
    Citação Postado originalmente por RAMIRO MEGATRON Ver Post
    Ramiro, esse interruptor é o seletor da caixa? Ele tava muito gasto? Qual o ano do carro? Fica fácil de entrar água nessa peça?
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Rio das Ostras/RJ
    Levei o carro num lava jato hoje e o carro está com o mesmo problema. Minha pergunta é: pq isso acontece?
    Rio das Ostras/RJ
    Citação Postado originalmente por rmarchiori Ver Post
    O carro foi rebocado ontem pra concessionária mais próxima através da garantia. Busquei hoje e o problema foi somente a queima do fusível da transmissão. Não cobraram nada. O mecânico disse que isso pode acontecer se forçar demais a transmissão, por exemplo quando é rebocada com a transmissão fora do neutro. Mas isso não aconteceu e, então, ele não soube explicar a causa. Ele substituiu o fusível original de 7,5 por um de 20 pois disse que 7,5 é muito fraco. Fiquei um pouco decepcionado pq isso não era pra acontecer num carro q, como eu costumo dizer, "deveria subir parede". Além disso, esse fusível não aparece no manual !!! Pelo menos fui muito bem atendido como sempre pela Vemasa em Macaé e recebi o carro limpinho.
    brasila/DF
    Boa tarde galera ... então tive o mesmo problema com minha triton 2010 .... não aparecia indicação da marcha no painel , luz de re não acendia , luz do airbag ligada no painel e não saia da terceira ...... rs parece ate piada mas no meu caso foi o fusível de 7.5 da luz de RE queimado .. foi trocar e resolver o problema
    Tga/MT
    Ótimas dicas.
    Triton HPE FLEX
    "... quando vc não compra nada, o desconto é maior..." Julius.
    rio maria/PA
    pessoal que teve o mesmo problema e resolveu poderiam postar aqui a solução, eis que é um problema bem recorrente nesse veículo
    João pessoa/PB
    Minha l200 2004 não acende a luz q ilumina a alavanca de marcha ela tem cambio automática alguem sabe o que fazer para resolver
    Sapezal/MT
    Cara salvaram meu fds a minha apresentou o mesmo problema e era somente o fusível da luz de ré. ..um de 7,5 ni canto direito inferior da caixa de fusível abaixo di volante....
    Petrópolis/RJ
    Na minha Pajero IO aconteceu esse problema duas vezes, a primeira foi porque o fusível da luz de ré estava solto, apertei e voltou ao normal, a segunda vez foi porque deu algum problema no alarme mas consegui fazer ele funcionar normalente de novo e tudo voltou ao normal
  • #24
    SUZANO/SP
    amigo estou com um problema parecido só que a minha tríton 2011 não segura engatada na posição D e a mesma não indica a posição no painel
    1. L200 Triton com 4x4 rangendo e luz do painel piscando
      Por blnexplode no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 09/07/2013, 13:38
    2. Problema na terceira marcha do Willys (Anel e Luva)
      Por AventurasRS no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 07/06/2011, 14:23
    3. Onde fica o Filtro do Ar Condicionado da L200 Triton 2010?
      Por sergio borges no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 03/09/2010, 01:55
    4. Cambio automatico L200 Triton
      Por Fernando Lopes no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 16/02/2008, 19:06
