Resultados 13 a 18 de 18
    Citação Postado originalmente por gustavocarvalheira Ver Post
    Pois é Walter, mas o fato da luz verde ainda estar acesa após a mudança na alavanca para o 4x2, significa que ainda está no 4x4? Ou só significa que a roda livre ainda não desconectou? Entendo que o engate do 4x4 é mecânico na alavanca, a roda livre que pode ficar engatada um pouco mais de tempo até aliviar todo o vácuo ou aliviar a pressão no sistema.
    Correto?
    Você mesmo disse que no elevador isso não acontece. Então não tem nada a ver com vácuo...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    são joão do ivaí/PR
    Boa noite, tenho uma l200 sport hpe. Troquei a válvula solenoide da tração a algum tempo e o sistema estava perfeito. Agora, engato o 4x4, ascende a luz do painel, o cardã dianteiro traciona mas as rodas não. Será que deu pau na roda livre? Como posso ter certeza. Minha caminhonete é câmbio automático
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Já testou a solenoide novamente?
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    Com certeza então o problema é na válvula atuadora do diferencial dianteiro desta vez, pode ter travado!!
    Se a válvula estiver funcionando normal, daí já é no vácuo o problema, consequentemente no solenóide que controle o vácuo da tração!!
    EX - L200 Outdoor HPE 2010 M/T powered by UNICHIP
    EX(graças a Deus)- S10 Tornado 2010 2.8 4x4
    EX - L200´s GLS 2001 e 2003
    Ajuda sou novo aqui
    Olá amigos me chamo Robson e sou novo aqui no 4x4 Brasil... Acabei de adquirir uma L200 Gl 2009 porém estou com algumas dúvidas
    1 Qualdo eu coloco a lavanca da tração em 4h ou 4l sem mudar a chaveta da roda livre para ativada o que eu estou realmente ativando do no meu carro
    2 posso andar com a roda livre travada e ir acionando só na lavanca da tração quando necessário (meu carro a roda livre é manual)
    3 qual o melhor condição para usar a 4l e 4h sem travar a roda livre
    Citação Postado originalmente por Robson Reis Ver Post
    Bem vindo
    1-A alavanca ativa as engrenagens da caixa de transferência e ativa o cardã que vai para o eixo dianteiro. O eixo traseiro está constantemente ativado.
    2- quando você ativa a roda livre, você conecta as rodas ao eixo dianteiro. Andar com ela ativada no dia a dia fará o eixo e diferencial dianteiro estar sempre em movimento. Você deve utilizar a roda livre ativada quando estiver em um passeio ou trilha e sabe que vai usar o 4x4, fora dessas condições terá um maior arrasto do sistema, aumentando o consumo. Não sei se causa problemas mecânicos, além de talvez um desgaste prematuro.
    3- sem travar ou ativar a roda livre, não há motivo ou necessidade de acionar o 4L ou 4H. Caso acione o 4x4 sem a roda livre ativada, não terá tração nas rodas dianteiras.
    1. L200 triton 2009 v6
      Por d_a_n_51 no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 26/10/2011, 01:10
    2. Hilux 2008 mt 4x2 X l200 triton 2009 aut 4x4
      Por Izepom no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 24/09/2011, 20:31
    3. L200 TRITON 3.5 V6 2009 - Vendo
      Por MCeano no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 28/03/2011, 20:40
    4. L200 triton 2009
      Por jucaa no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 01/03/2010, 18:42
