Resultados 37 a 42 de 42
    Usuário Avatar de fverna
    Sampa/SP
    Tb gostaria de saber sobre estes amortecedores...
    Citação Postado originalmente por CSRodrigues Ver Post
    O meu TR4 2006/2007 manual também tem o mesmo problema de pancadas na traseira, que aumentam com o carro mais pesado. As molas e amortecedores ainda são os originais de fábrica, e estão com 98.000 km. Estou pensando em fazer a troca das molas por outras originais novas e trocar os amortecedores dianteiros por dois Off Shox Série 5, e os traseiros por dois Off Shox Série 7. Tudo sem mexer na altura da suspensão.
    Alguém já fez a troca das molas e sabe me dizer se melhora o funcionamento da suspensão?
    Já experimentaram estes amortecedores ou sabem me dizer se compensa fazer a troca, pois estes amortecedores tem um preço bem maior que os originais:
    Jeeperia Acessórios 4x4 - A casa do 4x4
    ~~~~~~ 4x4Brasil ~~~~~~
    =====Insta: FlavioVerna4x4=====
    ~~~~~ Flávio Verna ~~~~~
    Usuário Avatar de RValle
    Eldorado do Sul/RS
    Galera, vou dar uma filosofada...
    ... o amortecedor serve pro carro não pular... para cima! Por isso que o amortecedor tem pressão quando puxamos ele. Senão o carro pula...O fim de curso é quando ele arria para baixo, ou seja, a mola não aguenta o peso do carro e deixa bater... estamos falando de carros com mais de 60 mil km, certo??
    Pensando nisso, não adianta mola muito dura pq o amortecedor (da TR4) vai durar a metade da vida. Bem como os batentes. Tá tudo interligado. Tudo é projetado para aguentar uma pressão X para todo o sistema, e não somente para a mola. Sem falar que, com o carro mais duro, uma curva que antes ele inclinava X, agora ele vai inclinar X-1, o que pode tirar a estabilidade.
    Também não adianta mola com muitos elos que eles vão encostar antes e vai dar no mesmo.
    Eu sugiro deixar original e trocar as molas e os amortecedores ao mesmo tempo - pelos originais. Por ser pesada, essas molas têm um desgaste prematuro, idem para os amortecedores. Minha TR4 tinha pouco mais de 90 mil km e os traseiros já estavam bem cansados, Isso pode ser até previsto no projeto, vai saber.... A minha "nova" GLS-B tem 82 mil km e não dá fim de curso, durinha... e os amortecedores são os originais.
    Toyota SW4 02 1KZTE (Marinete)
    Rio de janeiro/RJ
    boa noite, comprei uma tr4 blindada e instalei gnv.
    alguém teria alguma dica de molas compatíveis que aguentem esse peso todo?
    ela já está com a mola da blindada mas está batendo final de curso facilmente.
    obrigado
    Tucano/BA
    Também estou com o mesmo problema
    maceio/AL
    Agradecimentos: 17
    Citação Postado originalmente por Julianopc Ver Post
    Experimente as molas dianteiras do del rey 1.8 com ar condicionado (são baratas), são bem maiores que as originais, corte os elos de forma que a traseira fique ligeiramente mais alta que a dianteira.
    dojao campeao
    Frontier Attack 2024/Kicks 2020/Pajero Full 2001 3portas 3.5 V6 preparada parcialmente p trilhas
    1. Respostas: 14
      Última resposta: 23/08/2012, 21:53
    2. Calços para mola traseira Mitsubishi TR4 ( lift 1,5" - 2,0" )
      Por Ricardo Piovan no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/12/2010, 21:05
    3. Respostas: 22
      Última resposta: 05/02/2010, 22:48
    4. "Borracha de fim de curso" existo isso?
      Por thomazmaia no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/10/2008, 17:37
    5. Forma bem fácil e "barata" para se praticar RockCrawling !!!
      Por Renato Fraga no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 30/09/2008, 18:39
