Resultados 25 a 36 de 42
  • #25
    Usuário Avatar de mantovani529
    Alguem ja ouviu falar em fazer lift na trazeira com molas e amortecedores da pampa?
    Adriano Mantovani
    ESPOR - Equipe São Paulo Off Road
    Pajero TR4 Lift 2" - Sapatinho Cross 235/60/16 - 2008 AT - VHF 146.150 Simplex
  • #26
    Usuário Avatar de RValle
    Eldorado do Sul/RS
    Citação Postado originalmente por mantovani529 Ver Post
    Rvalle a minha bate muito e esta com lift por sinal novinho e de boa qualidade mesmo assim bate, o que pode ser?
    Pois é, a questão é o curso muito curto, né? Por isso não há muito o que fazer... é desencanar, manter a suspensão revisada e correr pra lama
    Toyota SW4 02 1KZTE (Marinete)
  • #27
    Citação Postado originalmente por RValle Ver Post
    Demorô então vamo q vamo....
    Adriano Mantovani
  • #28
    Usuário Avatar de jmtavaresbr
    Instalei na suspensão traseira da minha TR4 2009 as molas dianteiras de Del Rey o que aumentou a rigidez sem deixar o carro tão duro. Amenizou consideravelmente o efeito de "socar" a traseira.
  • #29
    Usuário Avatar de Sem Loção
    Citação Postado originalmente por jmtavaresbr Ver Post
    Qual modelo do Del Rey vc usou? Sabe dizer as especificações?
    Valeu! Abraço..
    Troller T4 2012 3.0 NGD "Vermeião"
    Ex -Pajero Sport 07 V6 "Petroleira", Pajero Sport 05 TDI "Fubreca" e Pajero TR4 06 "Engraçadinha"
  • #30
    Eldorado do Sul/RS
    Bah, boa dica... fala ae? A mola é mais rígida ou tem mais elos?
  • #31
    Tenho a mesma dúvida... uma vez tentei montar a mola do Corcel (parente do del-Rey) que tinha mais elos, e era bem maior que a original da TR4, mas o carro "despencou".... quase fechou a mola só com o peso... tentei do Gol bola e foi a mesma coisa... acho que quanto menos elos, maior a resistência elástica da mola, claro, levando em conta também a espessura do fio...
    MAs gostaria de saber as especificações dessa do del-Rey que o colega usou também..
  • #32
    Usuário Avatar de ricardoalex
    natal/
    amigo no meu caso coloquei as molas do troller e amortecedores da l200 ao mento de 20cm mais me problema ta cendo na dianteira alguem sabe como fazer.
  • #33
    Eldorado do Sul/RS
    Citação Postado originalmente por ricardoalex Ver Post
    20 cm? Quase um dragster, heheeh. Mas isso deve ficar ruim de andar na estrada, né? Eu até aguentaria um lift, mas no máximo dos máximos uns 8-10 cm.
  • #34
    O que vc pretende fazer na dianteira... realmente me vem na cabeça a imagem do dragster mesmo...hehehe
    Outra coisa, quais molas do troller vc usou? dianteiras ou traseiras? Cabem sem adaptações?
    Mexer na frente o buraco é mais embaixo... pra lift acima de 2" começa a dar muito problema de homocinética, pivots, terminais e etc... precisa fazer rebaixamento do diferencial, e aí começa a mudar bastante.... fiz na minha, mas é um lift de 3", ou seja, 7-8 cm...
  • #35
    Goiânia/GO
    O meu TR4 2006/2007 manual também tem o mesmo problema de pancadas na traseira, que aumentam com o carro mais pesado. As molas e amortecedores ainda são os originais de fábrica, e estão com 98.000 km. Estou pensando em fazer a troca das molas por outras originais novas e trocar os amortecedores dianteiros por dois Off Shox Série 5, e os traseiros por dois Off Shox Série 7. Tudo sem mexer na altura da suspensão.
    Alguém já fez a troca das molas e sabe me dizer se melhora o funcionamento da suspensão?
    Já experimentaram estes amortecedores ou sabem me dizer se compensa fazer a troca, pois estes amortecedores tem um preço bem maior que os originais:
    Jeeperia Acessórios 4x4 - A casa do 4x4
  • #36
    Teixeira de Freitas/BA
    Citação Postado originalmente por lsf1977 Ver Post
    Valeu pelos esclarecimentos !!!
    Caro amigo, tenho uma Tr4 2010 e tinha o mesmo problema, troquei mola e amortecedores e nao resolveu, até trocar as molas por uma mola mais resistente. Coloque mola do Ford Ka com Ar, a mola entrou como uma luva e bem barata.
    Analise essa mola vai resolver seu problema.
    1. Respostas: 14
      Última resposta: 23/08/2012, 21:53
    2. Calços para mola traseira Mitsubishi TR4 ( lift 1,5" - 2,0" )
      Por Ricardo Piovan no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/12/2010, 21:05
    3. Respostas: 22
      Última resposta: 05/02/2010, 22:48
    4. "Borracha de fim de curso" existo isso?
      Por thomazmaia no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/10/2008, 17:37
    5. Forma bem fácil e "barata" para se praticar RockCrawling !!!
      Por Renato Fraga no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 30/09/2008, 18:39
