Resultados 1 a 12 de 54
    Fernandopolis/SP
    Cambio Automático = Trocar marchas ??????????????
    Boa Noite. Minha L200 é uma Sport 2006 AT.
    Com a camionete em movimento posso em uma descida colocar o Cambio no " N " ?
    Ai depois quando começar a subir engatar de novo o " D " ?
    Serafa
    Pode colocar em qualquer posição menos P e R...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Usuário Avatar de dct
    eu acho que num é bem assim!! sempre ouvi falar que nao pode usar a famosa "banguela" por que para a circulaçao de fluido na caixa para , e ainda sim tem no manual que o carro nao pode ser rebocado por cambao só na prancha
    Usuário Avatar de Caieta
    Sao Paulo/SP
    NAO PODE!!!!
    Em "Neutro" o oleo nao corre na caixa!!
    Caxias do Sul - RS/RS
    agora a pergunta seria... pq fazer isso? visto que em D, ela ja fica solta.....
    Concordo com o becker....pra que foi comprar um carro AT então se adora uma banguela...
    100% CERRADO!!!
    TR4 AT 2005
    A caixa de marcha nunca fica sem lubrificação se o motor estiver em funcionamento mesmo em neutro ou park.
    Justamente por esse motivo o eixo de entrada da caixa é do tipo coaxial, o que significa que são dois eixos independentes, um externo e outro interno. O interno é o que leva a rotação da saída do conversor de torque, em direção ao trem de engrenagens até a saída para as rodas. O Externo é o que leva e rotação do motor exclusivamente para a bomba de óleo.
    A única forma de fazer com o câmbio girar sem lubrificação é se o veículo for rebocado com o motor desligado.
    O pessoal tem que parar com essa mania ridícula de usar o copy/paste de textos do primeiro site que encontram pelo Google. Usem a cabeça, as pessoas que escrevem essas bobagens geralmente trazem as informações de fóruns como esse mesmo.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por serafa Ver Post
    Serafa
    Ô Serafa, já tivestes fusca no passado?
    Não faz isso, não, pois terás menos controle do carro e desgaste dos freios.
    Além de não economizar em nada!
    Tô impressionado como tem participante no fórum com cara de pau de postar sobre assuntos que não dominam. Fora o show dos presunçosos.
    O Orkut deve ta morrendo de inveja...
    Sao Paulo/SP
    "4: Trocar de “N” para “D” e vice-versa com carro em movimento
    O condutor deve manter a alavanca na posição em “D”, não apenas no semáforo, mas também no pára e anda dos engarrafamentos das grandes cidades. Esqueça o ponto morto e o vício de carro manual, afinal, você não precisa manter o pé na embreagem para deixar o carro “engatado”. Com a alavanca na posição “D”, evitam-se problemas de lubrificação na caixa, além de descansar a mão direita."
    Fonte: DICAS SOBRE CÂMBIO AUTOMÁTICO
    Fernandopolis/SP
    Boa noite pessoal.
    Pió que eu nunca tive um fusca, mas ainda vou ter um só por amor ao danado.
    Entao acho que o correto para eu poder descançar a perna será colocar um "Piloto automático" na danada.
    Mas to é pensando em trocar ela logo por uma melhor e já completa.
    Usuário Avatar de Leandro Salgado
    Nova Friburgo/RJ
    Quem sabe um desse ? Não vai descansar, pois as duas mãos estarão trocando as marchas.... kkkkk
    Boa noite pessoal.
    1. Cambio automatico opala 3 marchas
      Por Doutor Gory no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 17
      Última resposta: 25/08/2011, 17:19
    2. Toyota 4 marchas. Alongar ou trocar o câmbio?
      Por thiagocpp no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 79
      Última resposta: 19/02/2008, 22:28
    3. Câmbio Automático 4 marchas!
      Por Zepi no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 14
      Última resposta: 23/07/2007, 09:33
    4. Respostas: 1
      Última resposta: 03/11/2006, 08:34
    5. TROCA DE MARCHAS COM O PÉ: CÂMBIO AUTOMÁTICO
      Por leonardomsantos no fórum Suzuki
      Última resposta: 13/09/2005, 15:54
