Resultados 37 a 43 de 43
  • #37
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Pessoal, alguem já usou os semi eixos da Bearmach?
    Defender 90 - 2001
  • #38
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por Marcelo Oyarzábal Ver Post
    Rafael, a luz do bloqueio da minha nunca ligou
    Ve se os fios estao ligados no sensor. Se tiverem, pode ser uma questao de regulagem do sensor. Ambos coisas simples de resolver. O chato é so chegar no local, pois o acesso por baixo e muito apertado e por cima tem que tirar o console e a tampa que tem embaixo do mesmo.
    Trabalho para domingao de chuva.
    Rafael
  • #39
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Rafael
    Pois é, o sensor é na caixa, e segundo o mecânico quando ele desmontou não conseguiu montar novamente, mas agora vou trocar a embreagem e vou ver isse sensor e tentar uma ligação ali, estou sem luz de ré também, a mesma numa chave independente. Ah, domingão de chuva aqui é sempre, fazem 45 dias que chove hahaha. Abraço
    Defender 90 - 2001
  • #40
    Alguém tem o part-number das planetárias do eixo traseiro da DEF 90 ?
  • #41
    São Lourenço/MG
    Fala Nicolau,
    Tenta aqui: http://www.landroverweb.com/Pdf-file..._Catalogue.pdf
    Dá uma olhada lá na página 426 do manual, onde você encontra o diferencial traseiro explodido. Olhe qual você precisa e tem o código do lado.
    Depois digita no google o código part num. que provavelmente aparecerá links de lojas.
    Veja se ajuda.
  • #42
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Poutz.. valeu preá!! tava atras desse manual para comprar umas paradas...... Muito Bacana!!
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
  • #43
    Citação Postado originalmente por Preá 4x4 Ver Post
    Fala Nicolau,
    Veja se ajuda.
    Valeu pela ajuda Prea!
    Porem esse catalogo e da Defender 110, os eixos sao diferentes da 90.
    Você nao teria o catalogo referente a 90?
