Resultados 1 a 3 de 3
    rio de janeiro/RJ
    Problema na tração
    Ola pessoal sou novo no mundo da Land Rover e pintou um problema na qual desconheço por nao conhecer muito o carro. Bom possuo uma Land Rover Discovery V8 ano 1997 recém adquirida. O problema é que quando vou mexer naquela marchinha pequena da tração, ela esta muito dura impossibilitando de usar a mesma. Alguem saberia o que pode estar acontecendo??
    Obrigado.
    aMIGO, a "marchinha" seria a alavanca de bloqueio central e reduzida? a tração do seu carro não é permanente? No caso dos defenders diesel, para acionar o bloqueio o carro deve estar parado (ou quase) e a direção em linha reta.
    Usuário Avatar de Paulo Nascimento
    ERocha,
    seu Discovery deve ser automático, certo?
    Seu carro é 4x4 integral, e isto significa que ele roda 100% com tração nas quatro rodas.
    A alavanca menor serve para engrenar reduzida e bloquear o diferencial, mas essas são opções para utilizar em caso de trafegar por pisos em condições extremas, como neve, lamaçais, enfim, terrenos muito acidentados e/ou escorregadios.
    Para utilização dessa alavanca, é melhor e mais fácil que seu carro esteja parado e fundamental estar com a marcha neutra engrenada, posição N. Após isso, com o pé no freio, você pode movimentar a alavanca, conforme indicação de posição na manopla dela. Você poderá combinar 4x4H com bloqueio, 4x4L (reduzida) com ou sem bloqueio.
    A alavanca é meio dura mesmo, não precisa estranhar, pois as vezes os dentes das engrenagens não estão bem alinhados e é necessário fazer mais força ou mesmo deslocar o carro um pouquinho para frente para permitir um engate mais fácil.
    Espero ter ajudado!
    Paulo
    1. Bloqueio tração - TR4
      Por MINTAO no fórum Mitsubishi
      Respostas: 58
      Última resposta: 02/04/2017, 08:04
    2. Respostas: 34
      Última resposta: 12/02/2009, 01:05
