Resultados 13 a 24 de 40
    Usuário Avatar de paje_tapuya
    Natal/RN
    Vai depender de sua pressa, por que importar demora muito.
    Discovery 1, 300TDI, Lift de 2", pneus 285/75x16. Maria Fumaça.
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Citação Postado originalmente por paje_tapuya Ver Post
    Depende... importação da China realmente leva mais de dois meses... da Inglaterra, via courrier, em menos de 20 dias está na sua casa.
    porto alegre/RS
    Pedi a minha na Peri já faz 15 dias e até agora nada...
    Defender 90
    Minha pátria é o mundo inteiro
    são leopoldo/RS
    a minha apresenta vazamento e um mecânico que conheço comentou que não é necessário a troca basta limpar e trocar os reparos. isto funciona?
    curitiba/PR
    Citação Postado originalmente por jcomerlato Ver Post
    Opa!! Se bem feito, fica novo!
    são leopoldo/RS
    obrigado pelo retorno Sergio
    Feira de Santana/BA
    Colegas, minha def 90 ano 2000 tem uma bomba de vacuo que tem dois tampos tipo vintens (nao sei se é isso mesmo), tipo dois tampoes mais ou menos do tamanho de uma tampa de refrigerante. Já é a segunda vez que um deles voa pro espaço e o oleo do motor fica vazando. O que pode estar ocorrendo?
    Obrigado
    Weliton Novaes
    Usuário Avatar de Nelson Defender 110
    Rio de janeiro/RJ
    Citação Postado originalmente por Will.pc Ver Post
    Obrigado
    Weliton Novaes
    Caro Weliton,
    esse é um problema crônico das bombas de vácuo dos Defender.
    Parece uma sobre-pressão na bomba. Mas também não sei a razão.
    Comigo já aconteceu também.
    Não sei se conseguindo uma uma nova tampinha e colando com uma boa cola Loctite resiste mais um tempo ...
    Saudações,
    Nelson
    DEFENDER 110 - 1997
    sao paulo/SP
    Olá pessoal tenho a bomba vácuo td300 recondicionada a base de troca...
    Mais informações no meu email:rafaelsilva@perimpecas.com.br
    Ou no telefone 20671004
    Ótimos preços, aproveitem!!!!!
    Rio de janeiro/RJ
    Citação Postado originalmente por rafael agulha Ver Post
    Rafael,
    você que trabalha com o recondicionamento das bombas de vácuo: por que aquela tampinha teima em pular fora ???
    Tem solução ?
    Saudações,
    Nelson
    DEFENDER 110 - 1997
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Citação Postado originalmente por Nelson Defender 110 Ver Post
    Rafael,
    Tem solução ?
    Nelson
    Vou entrar no meio da pergunta, essas tampinhas se soltan com o tempo por vibração, para travar tem que expandir um pouco para entrar com mais interferências, anexo uma foto de um esquema onde se vê o funcionamento da bomba, as pressões reinantes são baixas.
    Anexo também uma foto do interior da tampa, onde se vê as tampinhas, nesses lugares se alojam duas válvulas de retenção das cinco que a válvula tem.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Bomba de Vacuo - Defender 1997-image.jpg   Bomba de Vacuo - Defender 1997-image.jpg
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Obrigado Hugo, agora ficou claro! onde se encontra essas tampinhas para reposição?
    não seria o caso de passar uma cola tambem??
    Abss!
    1. Bomba de vácuo Defender Puma
      Por Rafael Avelar no fórum Land Rover
      Última resposta: 12/04/2016, 00:24
    2. Respostas: 34
      Última resposta: 28/04/2013, 22:11
    3. Bomba Vácuo e de Transferência Defender 110
      Por Folly no fórum Land Rover
      Última resposta: 15/12/2012, 15:04
    4. Bomba de Vácuo Defender 110
      Por Paulo Armando no fórum Land Rover
      Última resposta: 12/12/2012, 15:11
    5. Bomba de vácuo do freio da Defender
      Por Soldier no fórum Land Rover
      Respostas: 16
      Última resposta: 26/06/2012, 10:01
